Kocnice: Bed-in procedura kod novih diskova
Postovi: 12608
Re: Kocnice: Bed-in procedura kod novih diskova
Pa idi do nekog obicnog majstora, nek to pogleda, ko da neko zna da je neko pregledao plocice...
Nemam ni neobicnog majstora a kamoli obicnog... :)
Postovi: 12608
Odes npr u Lav servis, valjda ces tamo resiti problem, dovolno su strucni da to pogledaju...
Jos kada ne bi radili do 17h... Naci cu nesto.. Mozda Killer, Macura itd.
Poslednja izmena od Ogi u 13 Okt 2019, 22:09, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 12608
Tako nesto, neki taj jaci univerzalni servis...
KoleBgd
Postovi: 23
Pridružio se: 29 Dec 2019, 18:54
Post od KoleBgd »
Pozdrav!
Moze li preporuka za kocione plocice, sistem akebono? Neko preporucuje trw, neko bosch, a vidim i da brembo ne prolazi lose na komentarima....
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Meni sad stavljen trw set napred, šta znam dobro koči ali prvi malim brzinama malo škripe. Videću da li će se smanjiti, tek su pre par dana zamenjene.
Pre ovog sam imao galfer set i bas sam bio zadovoljan
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Ja sam stavio brembo diskove i plocice pre jedno 200 km. Nemam neke zamerke samo su jednom zaskripale pri malim brzinama a pre toga sam se spustao niz jednu veliku nizbrdicu pa sam morao malo duze da kocim
ssrki
Postovi: 214
Pridružio se: 25 Nov 2016, 23:14
Post od ssrki »
Treba mi pomoc i savet, zamenio prednje pločice na vw polo6r, stavio ATE plocice, auto lepo koci, ali primecujem na diskovima (vidi slike) da izgleda da nisu dobro legle. Sta raditi?
Pre promene, diskovi su bili svuda jednako istroseni i nije bilo razlike na njimaSlikaSlikaSlika
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Proveriti luft a i podmazati specijalnom mašću vodjice plivajućih klješta.
Da li je sve stezano moment ključem, ako nije proveriti i to odnosno ponovo uraditi sklapanje klješta.
Čiščenje klješta na mestu po kome se šetaju pločice se pretpostavljam odradilo.
ssrki
Postovi: 214
Post od ssrki »
Nisam stezao moment kljucem, vodjice ociscene celicnom cetkom i onda namazane mascu, mislim da je neka grafitna neka
E da, kako da proverim luft?
Sam sam to radio
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Meni ovi diskovi, bar na slikama, deluju potrošeno. Ovaj "zub" na ivici diska deluje baš veliko.
Grafitna mast ne sme nikako, spali se brzo i zapekne posle par kočenja vodjica.
BTDT, iz iskustva samo specijalna mast za tu namenu ATE ili nekog sličnog proizvodjača.
Postovi: 21236
Ne ide grafitna mast na kočnice, bakarna treba.
Ako su nove pločice oborene pri krajevima, možda će leći?
ssrki
Postovi: 214
Post od ssrki »
Evo ovu mast sam stavio, nije grafitna, sto se tice istrosenosti diska taj zub na ivicama je oko 1mm, mozda malo viseSlika
