Led na putu - kako voziti?
Primena propisa, crna hronika
Re: Led na putu - kako voziti?
Martin napisao:Vozio sam auto sa zadnjom vučom i sa prednjom - čini mi se da sam uvek više kontrole imao sa zadnjom vučom i da je lakše iskontrolisati ako se "stvari otrgnu kontroli".
:plusone:
Zadnji pogon se moze kontrolisati na vise nacina, prednji pogon kada jednom prokliza je gotova prica i prakticno vise nema povratka na kontrolisano upravljanje.
Dodatno kod zadnjeg pogona prokliza prednji kraj koji ima samo zadatak da upravlja tockovima sto omogucuje znatno vecu marginu gumama da prenese zelju vozaca na podlogu, to naravno gde je auto podesen da se tako ponasa.
Ja volim ovako resen zadnji pogon, uvek lagano na vreme prenese vozacu stanje podloge pre nego sto uopste moze da se dodje do faze gubljenja kontrole.
Ima i drugih varijanti zadnjih pogona gde prvo prokliza zadnji kraj pa mora da se bude vest sa pedalom gasa uz kombinaciju sa volanom.
Postovi: 22164
sasa lbg napisao:Da mislio sa na rucnu...i to ispravljanje rucnom,zaboravi.
Kako moze zezati nexus? Do mene je
neXus 4
Dokazano u praksi 1000x. :) Doduše, u pitanju je bio automobil veoma težak napred, a lagan pozadi, Fiat Stilo. Na sličnom principu radi i ESP, ali on može različitim silama da ukoči zadnje točkove, što ne može ručna, ali efekat je isti. Kada god pokušavam da izbacim Alfu preko nosa po snegu, ESP sam ukoči zadnju osovinu i uvuče nos nazad.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Znas kako kad se neko toliko preceni i udje u situaciju da izleti sa puta nece imati vremena ni da pomisli na rucnu a ne da je povuce.
Vecina ljudi ni volan ne stigne (seti) okrenuti obicno nesvesno stisnu pedalu kocnice.
Mnogo ti je nestabilna ta Alfa :)
Ja se sa Focusom nikad nisam zaneo zadnjom krajem..sta ces!
neXus 4
Postovi: 22164
ljubitelj napisao:
:plusone:
Ovo je interesantno pročitati, da je u stvari za sneg bolji zadnji pogon sa motorom napred. :bravo: Šta drugo dodati.
sasa lbg napisao:Znas kako kad se neko toliko preceni i udje u situaciju da izleti sa puta nece imati vremena ni da pomisli na rucnu a ne da je povuce.
neXus 4
Svaki auto sa prednjim pogonom može da se zanese preko nosa kad god hoćeš, na suvom, a pogotovo na klizavom. Ne razumem o čemu pričaš? :) Ručna služi da vrati nos u putanju. Meni je na Stildžanu uvek ruka na ručnoj kad vozim na granici niz/uz Kopaonik, tako da ne može da se desi da nema vremena da se aktivira "ručni ESP". :D
Poslednja izmena od nidza u 28 Jan 2014, 11:12, izmenjeno 1 put ukupno.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Ja sam napisao da mi se ne zanosi zadnji kraj nikad u normalnoj ili brzoj voznji zimi ..sto je jos gore nego prednji tockovi preko nosa.
Ako ti Stila moras tako voziti sa rukom na rucnoj e jbg onda i auto i voznja.
neXus 4
Pa povlacenjem rucne tesko da mozes simulirati esp. Posto on blokira uvek jednu stranu, u zavisno na koju stranu auto naginje.
Tako mozes simulirati situaciju zvanu: "blokiranje zadnjih tockova" :D
Postovi: 22164
Ne razumemo se očigledno. :) Meni je uživancija vožnja po snegu i testiranje granica, a ovom prilikom sam hteo da podelim stvarno mnogo kilometara koje sam napravio na zavejanim putevima sa svim koje to interesuje. Niko ti ne brani da voziš i dalje lagano, ne ispituješ dokle može da ide tvoj auto, ali nikad nije loše znati kako se izvući iz situacije kad se malo pretera. :pivo:
Postovi: 14406
Pa ok je za zajebanciju ali ti si to povlačenje ručne predstavio kao neki potez iz bezbednosnih razloga koji će te izvući iz nekih situacija što nije baš za preporuku.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
@nidza
Vozim takodje puno , ne vozim lagano , znam gde su mi granice auta na ledu ...samo mi tvoje pisanje lici na filozofiju.
Jedno je zezanje na putu a drugo izletanje.
Uzgred bilo kakvo pisanje o ledu i savetovanje mnogo zavisi od auta koji taj neko koga zelis savetovati vozi.
Razlika u stabilnosti i ponasanju auta u takvim uslovima i sta bi trebalo uraditi (teoretski) sa npr Corsom ,recimo focucom ili C klasom je nebo i zemlja.
Bez uvrede :)
neXus 4
Postovi: 22164
ftj napisao:Pa ok je za zajebanciju ali ti si to povlačenje ručne predstavio kao neki potez iz bezbednosnih razloga koji će te izvući iz nekih situacija što nije baš za preporuku.
I stojim iza toga, zajedno sa zakonima fizike ruku pod ruku. U pitanju nije stvarno povlačenje ručne, nego je bukvalno pipneš. Ako je ne pustiš odmah okrenućeš se, što je onda druga opasna krajnost.
Prvi link u guglu koji mi je izleteo sadrži ovo što opisujem:
http://www.maccinfo.com/cat/winterdrive.html
Front-wheel Drive Skid Correction: If the rear end slides, it is fairly intuitive to correct the problem by steering into the skid, trying to keep the car pointing in the direction you want to go.
But you should also release the brakes and apply some more power, to pull the front of the car back into line, and to use weight transfer to give the rear wheels more grip.
If the front end slides under heavy braking, you must release some of the brake pressure.
An expert would also apply a dab of handbrake, but before you try this, you need to consider that there is a risk of making matters worse by spinning the car and hitting something sideways. (See "If it all goes wrong" below).
If the front end slides even when you are not braking, then lift off the accelerator a little - not abruptly - and hope that the front wheels will regain some grip before it is too late.
Bez uvrede :)
Potpuno se slažem. Bože sačuvaj da se vređam, Da mi nešto smeta jednostavno ne bih ništa pisao, a ni čitao, vrlo jednostavno.
Poslednja izmena od nidza u 28 Jan 2014, 11:59, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 14406
Ah pa što ne reče odmah da si ekspert :)
Postovi: 22164
Čuj ekspert, malo je to reći. :kafa:
:rofl: :rofl: :rofl:
starac vujadin
Postovi: 11475
Post od starac vujadin »
Vazda se ima nesto nauciti po forumima ;)
Postovi: 28267
Znaci nidzo,ti si uspeo da nam objasnis kako na ledu ne treba koristiti kocnicu,vec kociti motorom prednji deo,a zadnji rucnom.
nidza napisao: Ovo je interesantno pročitati, da je u stvari za sneg bolji zadnji pogon sa motorom napred. :bravo: Šta drugo dodati.
Nije valjda da si sada prvi put procitao.
Za sneg je bolji auto sa sto bolje rasporedjenom masom sto daje najbolje vozne karakteristike a cesce se takva situacija u praksi srece u kombinaciji zadnjeg pogona u odnosu na prednji.
A citirao si u svojoj poruci i odlicno objasnjenje na engleskom kakva je pomoc potrebna prednjem pogonu da umanji otklizavanje prednjeg kraja.
Masa i njen raspored je faktor koji diktira osnovni nacin ponasanja vozila pri delovanju bocnih sila na tockove.
