Renault Laguna II (Par pitanja - pocetnik, neiskusan vozac)
Velja
Postovi: 12135
Re: Renault Laguna II (Par pitanja - pocetnik, neiskusan voz
Post od Velja »
+1
Pogotovo posle VW Pola. Proklinjaćeš sudbu kletu, nećeš znati šta te snašlo, pitaćeš se šta ti je to trebalo :uplakan: Mnogi su krenuli na sebe zbog toga :ccc:
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Poređenje ovog auta sa VW polo nije primereno.
Jako su daleko: od klase u kojoj se nalaze, od doživljaja u vožnji, izolacije i materijala u kabini, udobnosti i dostupne opreme...
Najveći problem sa Lagunom II po oglasima je:
- to što su prešle ogromne kilometraže. Enterijer je dosta trajan i dobro trpi kilometražu, tako da čak i na 300 hiljada kilometra sedišta budu u odličnom stanju. Mislim da na oglasima nema dizelaša koji je prešao ispod 300/350k
- dosta skupi originalni delovi. Ne svi, ali dosta toga jeste. Ovlašćeni servis npr. naplaćuje zamajac oko 120.000 din (tako mi rekoše u Reno Sava), dok po prodavnicama isto to (LUK) možeš naći za 40-50k (pod znakom pitanja da li je stvarno original).
Ako se neko odluči:
- tražiti što mlađe godište (ispeglane neke dečije bolesti)
- eventualno proveriti u ovlašćenom servisu do koje kilometraže je auto održavan u Renault mreži. Znam da su ranije davali takve info.
- što Laki021 reče, ostaviti novca sa strane, jer ovaj auto nije jeftin za održavanje
Sve u svemu, moj auto odlično služi već 8 godina, ali treba biti oprezan kod kupovine. Ne vrede više ništa kao polovni, pa se svašta i nudi.
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
Evo ja da se javim da nisam imao vecih problema sa lagunom (1.8 beznin), u oktobru ce biti 2 godine kako je imam i stvarno sam zadovoljan autom, s tim da sam ga pri kupovini uzeo od pouzdane osobe sa proverenom istorijom u vezi samog auta (i u njegovom vlasnistvu nije nista specijalno radjeno osim redovnih servisa). Na brzinu cega se secam jeste da sam u periodu dok je kod mene zamenio zadnje silen blokove (ako se tako kaze), jedan nosac motora, solje amortizera, benzinsku pumpu, ovo su generalno poznate bojke na ovom modelu ali ujedno i potrosni materijal sto je i ocekivano da se menja za auto star 10tak godina, i delovi nisu skupi. Istina da je na losem glasu, i ja bi se zapitao da li bi je kupovao ovako na slepo preko oglasa i placeva, hocu samo da kazem da ipak ne treba toliko generalizovati stvari, da je cela serija ocajna odavno bi je ugasili. Nije nesto skupa za odrzavanje jer je ipak vec mator model, ako se ima prilike nabaviti "proverena" sto da ne, ionako joj je cena niska za tu klasu.
Ono sto me i dan danas fascinira jeste udobnost i sedista koje auto ima, potpuno prijatan za voznju i na duge relacije. Primera radi, prosle nedelje sam se vratio sa mora, isli smo drugarovim a4 (mislim da je 2004.) i sedista ne mogu da se porede, govorim u prednost laguninih (poredim samo sedista).
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Svakako je od svih laguna, 1.6 najjeftinija za odrzavanje. Nema plivajuci, nema varijabilnu remenicu, mogu najmanje gume da se stave, uglavnom je i sa najlosijom opremom, pa ono kao najmanje stvari ima da se pokvari
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
koja je inace razlika u motoru izmedju 1.6 i 1.8 po konstrukciji? Da li je u pitanju razlika samo u snazi, kubikazi, i potrosnji ili jos nesto?
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
1.8 ima varijabilni razvod ventila, 1.6 to nema, tj nema 1.6 koji je isao u lagunu, u meganu vec ima.
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
U sustini nema bitnih razlika? Onda bolje da uzme 1.8 za toliki auto, jes da ce imati nesto vecu potrosnju ali ce je bar lakse voziti.
kraljvrsac
Postovi: 21
Pridružio se: 02 Avg 2014, 10:27
Post od kraljvrsac »
Neznam ali kao sto rekose na 1.6 nema plivajuceg zamajca i varijabilne remenice,a kakosam shvatio i nema bas veliki paket opreme pa nece biti mnogo elektronike da me zeza.to su stvari zbog kojih razmisljam o ovom motoru.Neprelazim mnogo km godisnje do posla idem pesaka tako da mi treba samo za medjugradsku voznju.Videcu kad se vratim sa mora pa da lepo procesljam oglase.A na ovaj motor mogu i gume 15-ice sto je veliki plus za odrzavanje
Postovi: 15334
A jesi li razmisljao o Alfi 156? I ona ima svojih bubica kao Laguna, ali bih rekao da je Alfa kvalitetnije uradjena.
kraljvrsac
Postovi: 21
Lahuna je najveca zato sam poceo nju da gledam,a i cena je ista kai moj polo
Postovi: 23580
Da li ti je potreban automobol bas te velicine?
KDman
Postovi: 335
Pridružio se: 29 Jan 2014, 22:14
Post od KDman »
1,8 - 1,6 laguna, nema razlike u održavanju. Upališ auto ujutro prvi, ako ne lupa varijator bregaste, sve je ok u vezi njega.
Ma šta ti ko pričao, ne kupuj krša, ne kupuj bez pregleda tvog majstora i procene cene obaveznih radova.
Ovo važi za sva tipove kola, nemoj da nadljaš kao ja.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Mondeo?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
A da predjes iz B i C segment, recimo, deluje racionalnije resenje?
Necu da sudim jer nemam nista od informacija, ali mi ovo deluje kao da pucas debelo preko svojih mogucnosti i potreba, ne zameri na iskrenosti.
kraljvrsac
Postovi: 21
Nesvidja mi se mondeo a i ima plivajuci zamajac
