Prenos vlasništva automobila
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Prenos vlasništva automobila
To ne znam, ali rekao bih da moze jer je to osiguranje placeno do tog i tog datuma. Proveri svakako.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Pozdrav svima,
imam jedno pitanje, vezano za ovlašćenje i prenos vlasništva vozila. Dakle, imam ovlašćenje, overeno u opštini, da mogu da registrujem auto, da ga prebacim na svoje ime ili na treće lice, da odjavim itd. Zanima me da li mi je to ovlašćenje dovoljno, za poresku i za sup tj. odjavu ili moram da pravim i ugovor? Na netu sa našao dosta različitih informacija - da je dovoljno samo ovlašćenje, da mora da se napravi kupoprodajni ugovor s vlasnikom, pa čak i to da, ako imam ovlašćenje da moram da napravim ugovor sam sa sobom(???).
Pre nekoliko godina sam prodao auto trećem licu, isto sam imao ovlašćenje tj. nisam bio vlasnik, i nije bilo problema, ali uradili smo kupoprodajni ugovor. Sad mi ovo nije jasno, šta i kako, pošto se na sajtu poreske uprave nigde ne pominje ovlašćenje, samo kupoprodajni ugovor.
Mogu da ti traze u SUP za odjavu, ali i ne moraju. menk nisu trazili, samo me pitali zasto odjavljujem.
p.s. Sto mi uze nick
Sent from my SM-T113 using Tapatalk
- TheWickerMan
- Postovi: 11633
- Lokacija: Stuttgart,DE
ja sam juče odjavljivao auto, u SUPu samo pitali što odjavljujem, ugovor nisu ni tražili da vide.
sent from Lumia 640LTE using Tapatalk Classic
Neophodan je kupoprodajni ugovor bez dileme za prenos apsolutnih prava.
Ovlascenje samo daje mogucnost da se odredi titular prava na potpis ugovora.
Proveri, trenutno stanje da li je javni beleznik preuzeo i te poslove za prenos vozila.
Svraćao sam danas u jednu agenciju i rekli su mi da se situacija razlikuje bukvalno od grada do grada. Negde je dovoljno samo ovlašćenje, a negde traže ugovor.
Ja sam iz Kruševca, auto je registrovan u Smederevu, a dečko koji je vlasnik živi i radi u Beogradu.
Inače, pročitao sam na nekom forumu da je čovek otišao sa ovlašćenjem da odjavi auto i rekli su mu da ne može i da mu treba ugovor. Otišao istog dana popodne, znači isti SUP, isti šalter, samo drugi službenik i odjavio je auto bez problema.
Inače na sajtu poreske uprave piše ovo...
Edit Što se tiče overe ugovora, u agenciji su mi rekli da može u sudu / opštini da se overi.
Pozvaću Poresku upravu u SD, kao i SUP da se raspitam. Ali , ukoliko bude potrebno da se pravi ugovor, da li ovo citirano znači da ja kao ovlašćeno lice mogu da napravim ugovor sam sa sobom, da ne cimam bez veze čoveka (a i sebe) da pravimo ugovor ili ne?Kod kupovine polovnog, već registrovanog vozila, prenos se vrši isključivo sa licem navedenim kao vlasnikom u saobraćajnoj dozvoli, odnosno ovlašćenim licem i to sklapanjem kupoprodajnog ili posredničkog ugovora overenog u sudu.
Potrebno je da postoji Ugovor, tu nema dileme a i sam si citirao da je tako.
Tako piše. Ali malo pre sretnem komšiju i setim se da mu je do skoro auto bio sa niškim tablicama, pitam ga za prenos i kaže da je sve sa ovlašćenjem završio. U poreskoj su mu tražili samo da iskopira ovlašćenje, pošto je imao samo jedan primerak overen, popunio neki obrazac, dali mu koliko treba da uplati i na koji račun i to je to. Kada je uplatio, vratio se i dali su mu potvrdu da je plaćen porez na prenos apsolutnih prava. Sa tom potvrdom otišao u SUP, tražil mu samo ovlašćenje na uvid i odjavio auto bez problema. Totalno sam zbunjen.
Videću da kontaktiram Por. upravu i SUP u Smederevu da pitam, ali mislim da ću ipak da pravim ugovor. Što je sigurno, sigurno je. Samo da vidim da li mogu da napravim ugovor sam sa sobom, da ne cimam vlasnika.
Ovo sto si opisao je komsija odjavio auto, nije izvrsen prenos apsolutnih prava i nije izdata nova saobracajna dozvola na novog vlasnika.
Odjava auta i prenos vlasnistva su razlicite stvari i procedure. Ne mozes nista da kupis ili prodas i inace bez ugovora, za auto se to odnosi obavezno na ugovor u pisanom obliku. I tako je oduvek, decenijama.
Tek kada imas saobracajnu dozvolu auta na svoje ime, postao si vlasnik auta.
Kako nije, kada je auto bio sa Ni tablicama, a sada je sa KŠ. Znači promenjen je i vlasnik i saobraćajna i tablice. I platio je porez. Čak sam ga dva puta pitao da proverim da li je sigurno ovlašćenje. Ozbiljan je čovek, ne verujem da bi lagao. Tako mi je i žena u agenciji rekla. Da negde može sve sa ovlašćenjem da se završi, a da negde traže ugovor.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Meni deluje nemoguće da to može bez ugovora...
Meni deluje nemoguće da policijski službenici ne rade svoj posao.
- dag81
- Postovi: 7692
Da moze tako onda ne bi morao platiti porez na prenos apsolutnih prava.
Odjaviti sigurno mozes sa ovlascenjem, ali da dobijes tablice i saobracajnu sigurno ne jer na kupoprodajnom poreska overava da je porez placen.
Ma uradiću ugovor da ne brinem. Imam još 20-ak dana do isteka registracije, tako da ću videti sa vlasnikom da odradim ugovor.
Opet ja..
U ponedeljak idem u SD da završim ugovor, porez i odjavu. Dečko koji je vlasnik je dao ovlašćenje svom ocu, tako da potpisujem ugovor sa ocem. Ono što me zanima je, da li prilikom popunjavanja ugovora u delu prodavac upisujem podatke vlasnika vozila ili ovlašćenog lica? Pretpostavljam da se upisuju podaci vlasnika, ali bolje da proverim.
