Firma u Srbiji
Postovi: 14412
Re: Firma u Srbiji
Pa ok zavisi od pretezne delatnosti ali komentar se odnosi na to sto si rekao da mora da se menja pretezna delatnost ako ti 20% prihoda stigne na ime druge delatnosti.
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Firma u Srbiji
Post od stefankmn »
Da li kao preduzetnik ( pausal) mogu da primam uplatu na devizni racun firme od stranog državljanina i kako to generalno funkcionise ako moze. Kako se vodi u knjigama, kako banke gledaju to?
member
Postovi: 3808
Re: Firma u Srbiji
Post od member »
Uvek je pitanje; po kojem osnovu ti neko uplaćuje XY eura?
Šta si ti njemu prodao?
Ne može to da bude npr.: " humanitarna pomoć"
Postovi: 14412
Re: Firma u Srbiji
Moze sto ne moze. IT usluga na primer al svakako ta faktura mora da bude smislena.
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Firma u Srbiji
Post od stefankmn »
Pa prodacu mu uslugu kojom se firma bavi, napise se u fakturi to. Negde sam čitao da se onda pise faktura u dinarskoj protivvrednosti.
Vidim da imam devizni racun forme ali mi do sad nije trebao i ne znam dal funkcionise to. Nazvacu sutra i banku i knjigovođu da vidim sta kazu
Postovi: 9323
Re: Firma u Srbiji
Ako knjigovođa radi samo sa lokalnim str-ovima dobra je šansa da neće znati šta da ti kaže. Ovako je, iz višegodišnje prakse:
- Fakturu praviš u EUR, USD, kako već odgovara tebi i klijentu. Uplaćuje ti na devizni račun firme. Od banke tražiš instrukcije, verovatno će te pitati i odakle stiže uplata pošto se razlikuju korespondentske banke na instrukcijama. Kad uplata stigne, trebali bi da ti traže i da odobriš devizni priliv.
- Pare mogu da stoje na deviznom računu koliko god hoćeš, menjaš ih po potrebi. Ili eventualno možeš i da podigne devize u kešu ali samo za dnevnice za službeni put u inostranstvu i slično.
- Datum kad je izdata faktura se koristi da se odredi tvoje poresko zaduženje u dinarima. Znači ne kad je uplata stigla, za porez si dužan kad si izdao fakturu. Primer: izdaš fakturu na 100e, po srednjem kursu NBS za taj dan to vredi recimo 11600din. Da vodiš knjige taj iznos bi se vodio kao prihod, na osnovu toga bi se određivao porez, itd. Pošto si paušalac, taj iznos se samo dodaje na ukupan promet, kad se gleda da li ispunjavaš uslove da budeš paušalac.
- Dok sam bio paušalac pre 6-7 godina vodila se KPO knjiga za promet, baš da bi se videlo da li si ispod granice. Ne znam kako to sad funkcioniše.
Dodatak: meni su knjigovođe rekle da sledeći tekst treba da stoji na fakturi, da za softver koji izvozim ne treba da se plati PDV. To mi stoji tako na srpskom na svim fakturama koje su inače na engleskom:
Napomena o poreskom oslobođenju:
Navedena usluga ne podleže oporezivanju prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost (,,Službeni glasnik RS" br.84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 63/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16), član 12. stav 4.
Postovi: 25249
Re: Firma u Srbiji
Slican primer, strana firma uplacuje svaki mesec u istom iznosu eure na racun za neku uslugu (kao da je bruto plata). Koja je najbolja opcija za placanje poreza tu i koja je maksimalna suma na godisnjem nivou? Kako moze taj novac da se podize sa racuna i uopste trosi?
Re: Firma u Srbiji
Isto kao što je @grujicd gore opisao, trebaju ti fakture sa nekom uslugom. Za paušal je limit 6 miliona prometa godišnje.
Mislim da ne možeš eure da podižeš, nego ih moraš konvertovati u dinare.
Postovi: 14412
Re: Firma u Srbiji
Ako nije neka velika cifra moze direkt na devizni racun fizickog lica, tako rade hiljade ljudi frilensera. Da li ce ih neko nekad cimati sumnjam.
Postovi: 25249
Re: Firma u Srbiji
Znaci stigne lova za datu uslugu naravno po fakturi mesecno, i taj novac se moze preneti na devizni racun fizickog lica? Sta u slucaju da cifra predje dati limit od 6 mil?
Postovi: 14412
Re: Firma u Srbiji
ne ne, ovo direkt na devizni nema veze sa ovom pricom da otvaras firmu nego kao fizicko lice primas pare iz inostranstva.
A ako kao preduzetnik primis evre, ako hoces da ih koristis moras da ih razmenis za dinare i posle mozes da radis sta oces sa parama(da ih podignes u banci ili prebacis na sebe kao fizicko lice).
Ako premasis 6 miliona prestajes da budes pausalni obveznik poreza. Samim tim da bi podigao pare to mozes uraditi ili kroz platu(uz placene doprinese) ili teoretski kao dobit firme(gde opet imas 15% + 15% poreza).
Postovi: 25249
Re: Firma u Srbiji
Strana firma od koje se dobija novac uslovljava uplate doprinosa i poreza, znaci nema nista na privatni racun. Dakle mora iznos na firmin racun, pa platiti poreze. E sad mene interesuje koliko bi me izaslo da pretransferujem taj ostatak posle poreza i doprinosa na privatni racun, da li se tu jos placaju neki porezi na podizanje novca posle placenog poreza? U Madjarskoj konkretno to ide ovako (slicno pausalu ovde): do x sume godisnje se placa pausalno mesecno ista suma, posle te sume na ostali deo ide 40% poreza drzavi.
Postovi: 14412
Re: Firma u Srbiji
Ne placas nista osim eventualne provizije banaka. Pausalni porez se odredjuje na nivou opstine pa tako npr. u Bogaticu moze biti 15,000 mesecno a na novom beogradu 35,000. Placajuci taj porez stices pravo na penziju kao da si imao minimalac.
Ako premasis 6m godisnje onda postajes obveznik PDV-a i nemas mesecni pausalni porez pa samim tim ne mozes tek tako slobodno dizati pare sa racuna vec moras platiti poreze i doprinose na platu koji iznose 35-40% od ukupne bruto cifre. Ako sa tom cifrom opet premasis 4 prosecne godisnje plate, moras racunati i na dodatni porez na dohodak gradjana.
Postovi: 9323
Re: Firma u Srbiji
Kad sam bio paušalac pre tih 6-7 godina postojala su dva limita, jedan do kog možeš da budeš paušalac, a posle toga moraš da vodiš knjige, i drugi, veći iznos, koji je određivao da li prelaziš u sistem pdv. Bila je zona između kad si morao da vodiš knjige a nisi u pdv.
Pored toga, ako se za prihod u inostranstvu ne plaća pdv, a za to ne znam da li važi za sve usluge i delatnosti, tad nikad ni nećeš ući u sistem pdv-a bez obzira na prihod ali ćeš možda morati da vodiš knjige.
Preporučujem savetovanje sa knjigovođom koji ima iskustva sa radom sa inostranstvom, nije to više ni tako retko. Moje knjigovođe su https://www.mena.rs, ali oni su u Beogradu.
Ili bar prouči onlajn resurse:
https://ft1p.rs/
https://www.pausal.rs/
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Firma u Srbiji
Post od LukaMaletin »
Limit za pdv je 8.000.000 prihoda u poslednjih 365 dana, a za paušal 6.000.000 u kalendarskoj godini.
U godišnji porez građana ulazi osnovica na koju se plaćaju doprinosi x 12, a ne čitavi prihodi paušalne radnje.
Ukoliko bi vodio knjige kao preduzetnik ,slična je situacija kao DOO ali povoljnije, prijaviš neku platu , vodiš troškove. Na kraju troškove i prihode ukrstiš, izračunaš dobit i platiš 10% i slobodno podižeš, nema onih 15%+15%. Ali uvek ima ali ta dobit i lična zarada idu u godišnji porez.
Poslednja izmena od LukaMaletin u 08 Jul 2019, 09:02, izmenjeno 1 put ukupno.
