Prag
Postovi: 14721
Re: Prag
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Prag
Post od MAD MAX »
Evo par mojih slika hotela Iris, i parkinga ispred. Kola se mogu ostaviti na površini ispred i na parkingu uz ulicu, po volji. Mesta je uvek bilo dok sam ja boravio u njemu.
Inače iza je nov novcit stadion Slavije --- savršenstvo!
I jedna moja slika Karlovog mosta.
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Prag
Post od MAD MAX »
Još jedna fotka
Re: Prag
U fazonu sam da ovaj rezervisem jer je cena i vise nego ok ali me je istripovao neki lik (ne znam da li je trol) kome su navodno zloupotrebljavali karticu nakon sto je bukirao preko njihovog sajta. Preko booking-a je skuplje 17 evra. Ja do sada nikada nisam rezervisao ni preko booking-a ni preko sajta, uvek preko maila dam podatke. A ovi mi ne odgovaraju na mail.
@Sasa Taj forum mi je izvor iscrpnih informacija ali da sam hteo tamo da se informisem o svemu ne bih ovde ni otvarao temu. :D
Postovi: 16001
Re: Prag
Zlupotreba kartica je moguca, ali nista manje nego preko Booking.com.
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Prag
Post od MAD MAX »
Ja sam rezervisao preko njihove aplikacije na sajtu bez bilo kakvog problema.
Preko booking com, nisam imao takođe nikakav problem a rezevisao sam X puta, kojekud po Evropi.
Re: Prag
Problem je sto ja nemam karticu za tu svrhu vec imam samo jednu jedinu debitnu sa kojom rezervisem sve. Imam i kreditnu ali nju nikada nisam koristio u tu svrhu niti imam prostora.
Znate sta mi jos nije jasno, sada polemisem sa zenom. Ona misli da ja na kartici moram da imam sve pare namenjene za smestaj ali to nigde ne pise i ja sam misljenja da ne moram da imam nista vec samo da im dam broj validne kartice. Ovo je mozda malo cudno jer na taj nacin ja nikada ne moram da uplatim nista na tu karticu ali mislim i da sam ranije tako radio.
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Prag
Post od MAD MAX »
Ne moraš da imaš para na računu, samo važeću karticu Visa recimo. Plaćaš u hotelu kešom, koliko se sećam. Imaš mogućnost da otkažeš, sve do par dana do dolaska.
Proveri tamo....
Postovi: 16001
Re: Prag
Da ima zloupotreba, tj da je bilo vecih i ucestalih problema, ne bi bilo ni Booking.com-a, ili bar sistema predautorizacije. Samo kazem da mogucnost postoji.
Uostalom, pisao sam vec da sam postavio neka pitanja booking-u, u vezi mogucih zloupotreba i da pored insistiranja da mi daju jednostavne (da/ne) odgovore na jednostavna pitanja, uspeh samo da dobijem odgovor tipa: "Zalimo ako ste imali neprijatnosti. Ukoliko ne zelite, nemojte rezervisati preko b.com. Hvala i dovidjenja."
Sve se svodilo na to da zahtevaju i CVV/CV2 kod kartice. Sa tim kodom i brojem kartice, svako moze da vrsi online placanje sa mojom karticom, cak mu ne treba terminal za kartice . Kada se na to doda da booking sve te podatke salje faksom u hotele, taj papir moze videti bilo ko, od zaposlenih, do drugih gostiju (jer negde je fax na vidnom mestu). No, nije ni bitno, banke tvrde da garantuju za sredstva u slucaju (dokazanih) zloupotreba :mrgreen:
Ukoliko banka to ne pokrije, mislim da Booking pokriva do 50USD/EUR, kada se prijavi prevara. tako nesto...
@Ogi - Ako hotel zadrzava pravo na predautorizaciju, onda moras imati ta sredstva na kartici. Neki sistemi nece uopste da prihvate debitne kartice.
Booking ne skida pare, vec to rade hoteli. Ukoliko je nonref (non refundable) rezervacija, hotel ima pravo da skine pare ukoliko se ne pojavis (neki predautorizuju sredstva/blokiraju iznos za jedno ili sva nocenja, u odnosu na uslove ponude, odmah po rezervaciji)
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Prag
Post od Martin »
Ogi napisao:Ok, sto se tice samog Praga, sta vredi videti ? Karlove Vari, da li otici tamo ? Definitivno cu da rezervisem 3 noci.
Koja je ukupna cena za vinjete za Madjarsku, Slovacku i Cesku ?
Da li neko zna cene javnog prevoza u Pragu ?
Karlove Vari nisu ništa posebno...bar se meni nisu svidele :thumbdown: ....jedno obično "mondensko" letovalište koje je skupo. Lepa je priroda, ali i arhitektura, ali banja nije ni 20% od neke od banja koje se nalaze u Srbiji!!!!
Što se tiče gradskog prevoza, postoje metro, tramvaj i bus - jedna karta košta oko 1 e (24 kč - krune) za 30 minuta i važi za sve tri vrste prevoza. Ali za tih 30 minuta možeš metroom stići sa jednog kraja Praga na drugi. Što se tiče prevoza, nemoj da brineš - mape su veoma pregledne, lako razumljive a prevoz je tačan (naročito metro) u minutu. :doubleup: :klanjamse:
Preporučujem krstarenje Vltavom :doubleup: ...i to jedino preporučujem od izleta (zato što ostali - Drezden, a naročito Karlove Vari, ne vrede onoliko koliko provedeš u putu i koliko platiš!!!!) koji se nude kada ideš organizovano preko agencija.
Postovi: 49372
Re: Prag
Re: Prag
Danas sam konacno uspeo da rezervisem hotem koji mi je preporucio MAD MAX. Hvala Maxe, hotel zaista odlicni izgleda a veoma, veoma je povoljan. :pivo: Uspeo sam da rezervisem preko kreditne kartice, debitnu mi nisu prihvatili. Inace, na toj kreditnoj imam 600 prostora, znaci ne kapiram kako misle da se naplate ako stalno budem bio u maximumu ali ok, njihova stvar.
Samo da deca ostanu zdrava, daj Boze, pa da mozemo na miru da odemo. Doduse, s obzirom na put, to i nece biti bas "na miru" .
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Re: Prag
Post od fq400 »
Uzimaš putno osiguranje?
Re: Prag
Imam ga vec, visegodisnje. Cuo sam da trazi policija, zato pitas?
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Re: Prag
Post od fq400 »
Vidim da pominješ karticu, pa me zanima da li imaš osiguranje uz nju, ili uzimaš odvojeno? Čuo sam da uz kartice uglavnom ide Delta Generali putno osiguranje na koje su se ljudi žalili. Razmišljam se i ja da (po prvi put u životu) uzmem karticu, pa još uvek gledam razloge za i protiv...
