Pravilan pritisak u gumama
Re: Zimske gume - da ili ne? (lična iskustva)
Jbg, onda ispada da svi kući moramo imati kompresore sa tačnim manometrima da bi pravilno koristili gume
Ne mora. Poneseš svoj manometar kod vulkanizera i utvrdiš koliko laže na pravih recimo 2,3 bar i to je to. I posle nekog vremena proveriš opet.
Problem je što vulkanizeri nemaju manometar da valja. Bar velika većina. Obično kad dođem od njih pritisci su oko 3 bara
Valjda se podrazumeva da svaki vlasnik vozila ima bar jedan manometar za kontrolu pritiska u gumama, mislim da je negde oko 500 dinara u radnjama.
Malo kvalitetnije nozne pumpe kao i elektro portabl kompresori obicno imaju i sasvim korektan manometar kao sastavni deo.
Meri su uvek na hladno, to znaci da nije vozeno nekoliko sati.
Razliciti su obicno pritisci napred i nazad a pritisak se menja zavisno od ocekivane brzine kretanja, opterecenja vozila i vrste gume u odnosu na srednji odredjeni kao nominalni.
Hajde sad kada smo vec naceli ovu temu da priupitam Dag-a nesto vezano za gume. Kao sto napisah odmah pri kupovini auta u Stuttgartu, kupio sam (tamo) i sve 4 dunlop wintersport 4d, odlicna guma by the way. Pitanje je sledece: Nemci su mi ih naduvali pri montazi na 2,2 bara, ja ih po dolasku u Srbiju doduvao na 2.3 bara a kada sam skoro isao do Parndorfa u shopping (nas 4 u kolima, pun auto) naduvao sam ih na 2.9 bara.
Fabricka preporuka (na vratima rezervoara) kaze da za dve osobe bez prtljaga (najcesci scenario) treba duvati gume na 2.0 bara
Auto je tezak 1610 kg. Svaki dan se njime vozimo supruga i ja (oko 100kg i oko 55 kg)
Kada sam se vratio iz Parndorfa pre mesec dana, izduvao sam ih na 2,4.
Na koliko bi trebalo da ih ispustim ili doduvam, zbog "divnih" puteva u nasoj nam zemlji Srbiji? Ne zelim da pocepam gumu na neku udarnu rupu kojih ima...GOMILA u Bgd-u.
Da li je 2.4 bara ok za tezinu auta?
- Postovi: 15989
- Garaža: Vitara S 1.4T
Offtopic šala, na svo ovo ozbiljno gumeno pisanije
Ja sam vidjao slucajeve gde je zena/devojka "visocija", nekad malo krupnija, ali ovo... ma, bitna je ljubavnenad.fil napisao: Svaki dan se njime vozimo supruga i ja (oko 100kg i oko 55 kg)
Ma nikako da probijem psiholosku granicu ispod 100.. A trudim se (treniram ) redovno...
Mada, realna tezina bi trebalo da mi bude oko 90...
Zena je...bas kako treba.
Nego... pritisak u mojim gumama bi trebalo da bude...?
- Banned
- Postovi: 11254
Onoliko koliko ti pise u uputstvu za upotrebu automobila.
Ogi, hvala ali NE HVALA. To uputstvo je pravljeno za NEMACKE puteve koji su skoro pa savrseni, nemaju kolotraga, rupa, KRATERCINA u koje mozes da ostavis poluosovinu a ne tocak, itd. Uvek sam duvao gume na malo visi pritisak od predvidjenog i nikada nisam imao problema; ni sa trapovima, amortizerima, ni gumama.
Jos nesto, kao sto napisah, pise 2.0 za svakodnevnu voznju sa dve osobe. DA LI BI TI duvao na 2.0 auto koji sam tezi 1610 kg?
Zašto ne poštuješ fabričke preporuke?
Prednje na gume ne idu preko 2,2-2,3 bar, ni na jednom mercu sem ako nema neke baš niskoprofilne gume sa 18+ cola.
Zadnje od 2,2-2,8 u zavisnosti od opterećenja i tipa. Ali već pritisak od 2,8 bara ne podsnosi svaka guma i može biti opasan na praznim kolima zbog lošeg gripa, kao i na pneumatiku koji nema karakteristiku za takvo opterećenje (obično max opterećena karavan varijanta) i max pritisak.
- Banned
- Postovi: 11254
Kuku majko ala si ti u zabludi !!!nenad.fil napisao:Ogi, hvala ali NE HVALA. To uputstvo je pravljeno za NEMACKE puteve koji su skoro pa savrseni, nemaju kolotraga, rupa, KRATERCINA u koje mozes da ostavis poluosovinu a ne tocak, itd. Uvek sam duvao gume na malo visi pritisak od predvidjenog i nikada nisam imao problema; ni sa trapovima, amortizerima, ni gumama.
Ja duvam svoje gume SAMO I UVEK NA ONOLIKO KOLIKO PISE U KNJIZICI. Tacka. Knjizica je za mene sveto pismo. Nista me ne interesuje dalje.
P.S. Postoji li odeljak u knjizici gde pise za ove puteve ovoliko a za one onoliko ?
Poslednja izmena od Ogi u 07 Mar 2013, 21:40, izmenjeno 1 put ukupno.
sta fali pritisku preko 2.8baraMAD MAX napisao:Zašto ne poštuješ fabričke preporuke?
ja sam 19" na A3 pumpao na 3.3 sad sam isto i 19" na A5... sta moze da fali gumama?
auto je uvek prazan i nikad natovaren, mislim da je bolje tako nego da mi iskoci loptica kad udarim u rupu
Pa zavisi koji je i profil gume, ne samo težina. Ipak bih se držao fabričke preporuke. Nisu oni to stavili za pistu, nego za optimalne uslove. A i logika ti je pogrešna. Pre će mekana guma da upije neravnine nego tvrda, naravno ako nije neki nizak profil, ili ako nije baš izduvana.nenad.fil napisao:Jos nesto, kao sto napisah, pise 2.0 za svakodnevnu voznju sa dve osobe. DA LI BI TI duvao na 2.0 auto koji sam tezi 1610 kg?
Ja na biciklo od par kilograma duvam 5 bara
http://tkdv.files.wordpress.com/2012/05 ... izanje.pdf
Poslednja izmena od nikaragva u 07 Mar 2013, 21:45, izmenjeno 1 put ukupno.
Aman covece, kada bi tako duvao gume cepao bi ih na svakih 6 meseci. Vrlo sam pazljiv, obilazim rupe, ali nekada prosto od dve na putu moras da overis jednu.
Pre neki dan sam u Ustanickoj (semafor kod "Beomedicine, raskrsnica Ustanicke i Krusevacke ) u pravcu ka hotelu "Srbija" prgazio naizgled malu rupu kada je puklo, mislio sam da je guma eksplodirala. Mala, DUBOKA udarna rupa ostrih ivica. Da je guma bila manje naduvana, sada bih pukao preko 10.000 za novu.
Sa 2.4 mi izgleda "onako" pomalo izduvano, a na 2.0 (i to sam probao) izgleda kao da je probusena.
Guma je kao sto rekoh, dunlop wintersport 4d, brzinski indeks H, dimenzija 205/55/R16.
Na svakoj gumi je naznačenMAX dozvoljen pritsak u PSI jedinicama, kao i MAX opterećenje pneumatika. Tako da ako ovo ne poštuješ možeš očekivati eksploziju pneumatika, onako bez veze....ADrei napisao:sta fali pritisku preko 2.8baraMAD MAX napisao:Zašto ne poštuješ fabričke preporuke?
A drugo, jakoo prepumpana guma znači da voziš na "lubenici" i a to znači veliku opasnost takođe.
Treće auto postaje neudoban i po srpskim rupama uništava silen blokove amortizere spone..., daleko više od normalnog...
Jel dovoljno zašto ne prepumpavat gume?
