Paralelno parkiranje
Primena propisa, crna hronika
Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Paralelno parkiranje
Post od Milos »
Floyd napisao:Naravno da je moguce samo treba malo vise manevrisnja.
I ako sam to dobro izvezbao, radije izbegevam da tako parkiram moj auto jer nisam siguran da ce onaj ispred ili iza kad bude izlazio da pazi kao ja.
Ovo je meni kljucni razlog zbog kojeg izbegavam paralelno parkiranje kad god mogu.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Jedino ako si uvežbao kao Japanci što ih Next postavi, drugačije teško. Da bi paralelno parkirao auto moraš imati najmanje dužinu dijagonale auta, ili u suprotnom malo više manevrisanja podrazumeva 10 puta napred nazad...pa koga ne mrzi...
Kad bi ziveo u gradu gde jedno parking mesto trazis tako sto kruzis sat vremena po bloku, veruj mi da ti nikakav problem ne bi bilo manevrisanje kad ubodes prazno mesto.
Ovo sto rade japanci je vise za cirkus...u realnom zivotu je neupotrebljivo.
Bas bih voleo da ga vidim da Reno Master parkira ovako :mrgreen:
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Kad bi znao koliko je 10 cm malo veruj mi da bi i tebi bilo problem da manevrišeš. :D
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Ne vidim klip trenutno. Verujem da je poučan.
A i mogu da izađem u susret svakome ko smatra da može bez problema da uparkira paralelno u mesto 10 cm duže od vozila, tako što ću ga snimiti dok to radi, i okačiti snimak na forum, uz javno priznanje da sam dunster za parkiranje.
Ponude primam na PP.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
perfiko napisao:Kad bi znao koliko je 10 cm malo veruj mi da bi i tebi bilo problem da manevrišeš. :D
Za prosečnog čoveka i 2cm mnogo znači :kezo:
Postovi: 14413
Normalna pojava u zakrčenim 'automobilskim' gradovima. Obavezno moraš povući ručnu da te ne bi izgurali sa parkinga, inače u Rimu nisam video nijedan auto bez ogrebotine.
NexT napisao:Ne vidim problem...
http://www.youtube.com/watch?v=sSuWXzSZ0dY
:mrgreen:
Kako ga posle istera? Ceka da jedan od te dvojice ode kuci? :D
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Jok, saceka ove nase forumase da ga isparkiraju. Ima tu dovoljno mesta :kezo:
perfiko napisao:Da ne preterujete malo sa tih 10 cm? Mislim, ako je auto dugačak 4.5m, a širok 1,7m, dijagonala mu je oko cca 30 cm duža od njegove dužine. A vi ga parkirate u mesto koje je 10 cm duže od njegove dužine (pa još iz prve). Pa nije ovo ribolovački forum.
Ne znam sta znaci iz prve, valjda prvog pokusaja uparkiravanja ?
Ne pamtim kada mi se desilo da krenem u parkiranje i odustanem pa se vratim na pocetak u ponovni pokusaj.
Ako mislis da treba motati volan, da treba naravno vise puta. To moze da bude neugodno ali ako je jedini izbor za parkiranje dileme nema da se mora.
Konkretnije, auto ima 484cm duzine, sirine 177cm, poluprecnik okretanja 495cm pa ako imas volje racunaj.
Veci problem od duzine parking mesta je sirina ulice gde se treba paralelno parkirati, upravo zbog te dijagonale u odnosu na sirinu vozila.
Kada auto ima pozamasan poluprecnik okreta nije mozda dovoljno ni 40tak cm vise prostora da se uglavi. Znam iz iskustva da su neki auti prosto tako napravljeni da ih je tesko uparkiravati bez bas dosta mesta.
Postovi: 33129
ljubitelj napisao: Veci problem od duzine parking mesta je sirina ulice gde se treba paralelno parkirati, upravo zbog te dijagonale u odnosu na sirinu vozila.
:plusone:
Postovi: 22170
Novi autići ovako lepo zaobljeni su odlični da se ubaciš u tesno mesto. Nije strašno ni ako se pipne branikom negde - Stilom sam stotinu puta prislonio branik i nema gotovo nikakvih tragova.
Problem su jedino stubići, žardinjere i stare kante od automobila sa gvozdenim branicima. Na to ako se obrati pažnja nema nikakvih problema, dosta je 20cm više prostora na parking mestu od dužine automobila da se uparkira uz malo veštine.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
perfiko napisao: Da bi paralelno parkirao auto moraš imati najmanje dužinu dijagonale auta, ili u suprotnom malo više manevrisanja podrazumeva 10 puta napred nazad...pa koga ne mrzi...
Ne rekoh da je nemoguće, već da svakako predstavlja problem. Ne smatram da je normalno parkirati tako što 10 puta kucnem auto ispred i iza sebe. Nisam toliko evropskih shvatanja. A nećete biti ni vi kada se nasadite na kuku automobila ispred.
Koje je to dijagonala?
Znači ipak nije bez problema, samo sad si za problem "optužio" širinu ulice. Ne shvatam, da imaš pola metra viška umesto 10 cm, onda ti širina ne bi predstavljala problem. S obzirom da je širina ulice stalna, rekao bih da je ipak problem dužina parking mesta.
Uostalom, da ne dužimo, ja sam svestan svojih ograničenih sposobnosti parkiranja, ali to ne menja činjenicu da mi je inbox i dalje prazan. ;)
Probaj da shvatis kuda ide prednji kraj vozila pri punom motanju volana.
Preko puta mesta gde se parkiras treba da ima dovoljno mesta jer moras dijagonalno da se ubacujes. Uzanost ulice je problem da se uglavis kada ima malo mesta. To je pogotovu problem ispred zgrada gde se u ulici parkiraju vozila po duzini sa svake strane pa izmedju ostane jedva do 2m sirine ulice.
Pola metra viska prostora je luksuz na parking mestima koji se ne srece cesto.
Naravno da je teze parkiranje na manje prostora nego na mestu sa znatnim viskom prostora okolo, ali je moguce kada se mora.
