Evrodizel, gde je najbolji po vama
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33115
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Evrodiesel, gde je najbolji po vama
Info za novosađane. Od ponedeljka na Futoškom putu se otvara nova MOL pumpa.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Da ne otvaram drugu temu hteo sam nesto da pitam. Krecem u Grcku na letovanje za 6 dana to mi je prilika da malo produvam masinu na auto putu. Dali u evrodizel da sipam onaj wynns za ciscenje dizni auto je presao 21000 km znam da je novo i da nema potrebe ali cisto preventiva. Sto kazu ljudi bolje spreciti nego leciti. Sta vi mislite o tome?
- bane valjevo
- Postovi: 3224
- Garaža: Hyundai Getz 1.3b
- Lokacija: Beograd-Valjevo
Iskreno, mislim da nema potrebe...
Mislim da nema potrebe, ali da škodi ne može, a što ne škodi...
Ako več misliš da sipaš, sipaj pred duži put (idealno autoput), bolji je efekat.
Inače danas sam prvi puta sipao u Cromu Avio Dizel. Trenutni mi je utisak da ide isto a troši kao avion (10,5l)
. Doduše mala je kilometraža....videćemo...
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Danas sam definotivno odlucio da moj auto vise nece videti Luk Oil pumpa.
Pre nekih nedelju dana, sipao sam evro dizel na LO pumpi i posle nekih 30ak km sam primetio da auto, pri konstantnim obrtajima, se blago cima napred-nazad, ne bih mogao da vam objasnim tu pojavu preko tastature. Otprilike kao da blago pritiskam i pustam gas. Sutradan, kada se auto ohladio, poceo je da se gasi na leru tako sto krecu da padaju obrtaji, motor se muci da podigne obrtaje i jednostavno se ugusi. Mnogo neprijatna stvar, pogotovo ako sam u pokretu i drzim malo duze kvacilo pa moram da razmisljam da li ce da se ugasi.
Kada sam istrosio to gorivo, sipao sam evro dizel na Zmaju u smeru ka Zagrebu(i ona je renovirana) i nisam imao nikakvih problema, nije trezao, cimao, dimio itd.
Ista ta situacija mi se i veceras desila, sprzio sam celo sipano gorivo pa cemo videti sta ce sutra biti.
A lepo mi je cale govorio da je jos ranije primetio da gorivo na doticnoj pumpi nije dobro i da ne sipam tamo, ja sam naravno mislio da je sve to isto pa je i doslo do ovoga.
Sad sam i povezao onu pricu gde se jedini Luk Oil zalio na uvodjenje akciza za loz ulje. Ko zna na sta ide ovaj muceni dci.
Sent from my Galaxy Y using Tapatalk 2
Re: Evrodizel, gde je najbolji po vama
nema pravila vise, ja sam sipao dugo na omv pumpama dok se meni nije desilo isto kao kod tebe apsolutno isti simptomi,dosta sam sipao i na eko takodje jednom mi se to desilo,sada sipam na luk oil pumpi gde sam mislio da je najgore,ipak radi solidno,na nisovim pumpama od kolege sam cuo takve situacije ... ,nema pravila kod nas jer nema kontrola kvaliteta kao u ostalim zemljama...
ja sipam na Zmaju i Nacionalu (mada cu tamo prestati) i nemam problema... Doduse, ovaj moj bi verovatno popio i ulje iz friteze xD
Ja sam do sada sipala iskljucivo na Luk Oil. Pre par godina je bila prica da samo oni uvoze a svi ostali prodaju Nis-ov.
E, sad. Tip od koga sam kupila auto kaze da je sipao iskljucivo na Mol-u i koliko vidim vecina ovde je bas zadovoljna Mol-om. Ja Mol nemam nigde sa ove strane reke (NGB, Zemun...) pa sam nastavila da sipam na luk Oilu.
Medjutim prosle nedelje sam isla nekom uzbrdicom, drug je isao iza mene i rekao mi je da je moje auto ispustao crn dim. Kontam da je to od loseg benzina (ne verujem bas da je turbina), bio je visok broj obrtaja i ukljucena klima, a citala sam negde da u evro dizel dodaju ulje, pa da se bog toga javlja crni dim (ne moze da ga sagori)
Sad sam smislila da cu da se prebacim na Eko na NBG, da probam onu skuplju varijantu.
Moj savet je mol i nis...
verovatno je i eko tu negde, mada ja licno tamo ne sipam,
Ja ne obracam paznju bas na to gde sipam,trudim se da izbegavam knez petrol i kompaniju,a vecinom je to omw i eko,mol kad naletim.Na nisu sam 2 puta sipao i oba puta mi se cudno ponasao auto pa sam prestao
Meni se ok ponasa samo na EKO i na MOL-u... Na ostalima ili slabije ide ili se trese ili je glasan motor,sta je i kako je,nebitno,ali je drugacije.
BTW, meni se čini da je na ELP kod SC sasvim OK
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Ja se vratio na EKO i vec 2 nedelje nemam nikakvih problema.
MOL, od sad i ubuduće dok se nešto ne promeni u državi, definitivno MOL ima najbolji ED. Najviše km se prelazi sa njihovim ED i nema crnog dima na auspuhu. Testirao sam sve pumpe sa 1.4HDi u identičnim režimima vožnje, jeste mi MOL dalji ali se isplati malo provozati i napuniti pun rezervar.
Dodao bih nova stara. Vec je bila tu, samo su je renovirali.trojanac napisao:Info za novosađane. Od ponedeljka na Futoškom putu se otvara nova MOL pumpa.
