Moze ako ne pretices. Tj. ako saobracaj u toj traci tece brze onda moze i preticanje al to je diskutabilno.
Nije više autoput, to je fora. Ostali samo znakovi. Autoput je sada obilaznica.
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... put_A1.png
https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf ... puteva.pdf
Stavili su i nove znakove koji pokazuju da su sve tri trake za voznju, tako da u vecem delu je to obicna traka, ne zaustavna.Kuzmanovic napisao:S obzirom da je sad na autoputu na potezu od nacionala do arene isprekidana zaustavna linija, kako nju tumaci zakon? Moze li se njom voziti celom duzinom ili ne?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Iskreno, nisam obratio paznju na znakove. Onda je sve jasno.
Mislim da oni to zovu servisna traka. Kuzmo?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Prvi put cujem za taj izraz, jedino ako nisu izmisljali nesto novo u skorije vreme.
Sasvim normalna treca traka, svaki dan njom vozim ima i znak da je dozvoljeno voziti u sve 3 trake.
Ne vidim nista sporno tu.
Bela isprekidana linija i znakom dozvoljena.
Sta to znaci "servisna traka".
Gde ima objasnjenje te izmisljotine da bas procitam, hahaha.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Ali postoji jedna razlika zbog koje sam i postavio pitanje. Da je "normalna" traka, razdelna linija bi bila ista kao izmedju srednje i leve trake. Izmedju leve i srednje trake ide 5m linija pa 10m prazno, dok je izmedju srednje i desne trake isprekidana "linija" u obliku kvadrata.
Znam i cekao sam samo da to neko napise.Kuzmanovic napisao:Ali postoji jedna razlika zbog koje sam i postavio pitanje. Da je "normalna" traka, razdelna linija bi bila ista kao izmedju srednje i leve trake. Izmedju leve i srednje trake ide 5m linija pa 10m prazno, dok je izmedju srednje i desne trake isprekidana "linija" u obliku kvadrata.
Ma to je sve isto pa takve trake imas odavno te deblje linije kod Nis pumpe kod SC isto i preko puta tj. kad se spustas sa nadvoznjaka to stoji odavno nekih mozda i 5 godina i svi tuda idu i niko nije kaznjen zaustavljen ili bilo sta slicno.
Pa tu ulazis direktno kad izlazis sa Nis pumpe kod SC i kazi mi razliku izmedju te linije i ovih novoiscrtanih?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Na takav nacin se obelezavaju trake na autoputevima koje sluze za ukljucenje i iskljucenje i tu nema nista sporno.
Moje pokretanje ove price je, da li bi pandur mogao da me zaustavi ako vozim konstantno tom trakom sa pricom kako sam imao prostora da se ukljucim u srednju traku, ili jos gore pretekao sam nekoga vozeci tom trakom, i da pise kaznu zato sto negde u zakonu jasno pise da je takva voznja krsenje zakona ili nesto slicno.
Ovde su linije deblje, zato sto si na njihovom mestu imao pune linije, koje nisu mogle skroz da se skinu. Samo zbog toga.
P.S. pandure u bgu uglavnom zabole za zaustavljanje, cak i u zaustavnoj traci, izuzev kad imaju neku akciju. Redovna je situacija da ide policija sa rotacijom zaustavnom, a iza njih je dva tri obicna automobila. Mislis da zaustave nekoga?
Ja redovno vozim tuda svakodnevno jer sam na relaciji Konjarnik-Zemun i koliko puta panduri voze srednjom a ja i preko 100 tom novom trakom i nikad nista nit zaustavili nit pisali a pritom imam i 85% zatamnjena stakla napred tek me za to nisu zaustavili i pitali, obicno pitaju jel imas atest a onda vide nalepnice i kazu a dobro imas nalepnice a to ne znaci da imas i atest al sto bih ja njih ucio njihovom poslu.Kuzmanovic napisao:Na takav nacin se obelezavaju trake na autoputevima koje sluze za ukljucenje i iskljucenje i tu nema nista sporno.
Uglavnom mene nisu n7kada zaustavili kontam da je dozvoljeno sto i tabla sa znakom dokazuje tako da sto se mene tice, nema tu nikakvog krsenja zakona.
Ako zna neko nesto vise voleo bih da cujem ako je to krsenje zakona da to ne radim jer ne zelim da krsim isti ali ono sto znam je da znak pokazuje da ze dozvoljeno voziti tom trakom i isprekidana je linija sto znaci da lepo mozes i da se ukljucis u srednju pa brzu.
- grujicd
- Postovi: 9323
Slikao me radar kod Prijepolja, 70 gde je ograničenje 60. Piše u pozivu da treba da pošaljem dokaz o tome ko je vozio, što sam ja, nije sporno, ali moram da im to i pošaljem. Dokaz može da bude izjava overena kod notara, ali piše da može i u MUP-u da se overi. Kako funkcioniše to ako odeš u MUP? Napišeš sam izjavu sa podacima, i onda tamo kuc kuc na vrata, ja došao da mi ovo overite?
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Kolika je kazna za prevoz deteta van sedišta?
Bilo je predloga o 120k, gomila bodova, robija, Goli Otok i sl, ali kako je to na kraju završeno?
T-T
T-T
Kazna je od 30000-120000, zatvor do 30 dana 14 kaznenih poena i osam meseci zabrane upravljanja vozilom
