Postovi: 28267
Ne, ja pricam kada pogledas snimke ciscenja, ljudi koji ga imaju, ne placeni test :)
Duke, moze naravno, u sustini idu na dva velika tocka.
E sada, ako ti je prag zapravo ivica kade od 10cm koju si resio da stavis izmedju soba, onda ne moze :D
Dosta sam ih gledao kako rade, bio sam se ozbiljno zagrejao za to, ali u sadasnjem stanu je neprakticno imati to, previse kojekakvih cuda po sobama, ne bi cistio 30% stana :)
Takodje se treba uzeti u obzir da oni skeniraju sobu i onda kada jednom nauce kako sve stoji, namestaj zaobilaze, a ako naidju na prepreku, obidju oko nje i nastave rutu.
Postovi: 8095
:thumbup:
Mislio sam na običan prag od oko 2cm...
Postovi: 14666
Ja mislio to ozbiljan usisivač, a ono aspiratorčić na točkićima. Pa šta to može pokupiti, mrvice? :D
To je iskljucivo za plocice / parket.
Vodeni filter, jak usisivač, 40 cm širok usisni deo bez točkića i za 5,6 minuta usisam 70 kvadrata. Kakvi skupi roboti, to jedan dan kad poludi, ubiće vas na spavanju.
Postovi: 28267
Delija napisao:To je iskljucivo za plocice / parket.
Ma jok, nemoj da si lenj, odgledaj neke snimke kako radi na tepihu :)
Daleko je od savrsenog, ali nije ni lose za prosecnog coveka. Za skupljanje svakodnevne prasine je dusu dalo.
Ne znam sta vi to usisavate po kuci, kucice i macice?
Passenger, mogu misliti kako temeljno usisavas za to vreme :)
Postovi: 14666
Čekaj da dobiješ klince pa kad krenu da svašta štrickaju, seckaju, šilje olovke, mrve i grickaju koješta... pitaću te da li ti je taj robotić dobar. Što reče Passenger - neki udav što može da usisa Lego kockice je potaman... :D
@Xepoj87
Mani me snimaka i reklama.
Za tepih (pogotovo cupav, kao sto su moji) bilo sta ispod pola 700-800W nema sta da trazi.
Ta sranjca na baterije su kao sto rekoh - iskljucivo za plocice i parket.
Poslednja izmena od Delija u 08 Nov 2016, 21:10, izmenjeno 4 puta ukupno.
Začudio bi se :)
Stan mi je minimalistički opremljen. Čak sam i tepihe uklonio.
Ne računam vreme da sve spremim za usisavanje, tj.dignem stolice na sto, oba džukceva dušeka itd. Posle samo prodjem. 40 cm usisni deo radi posao :)
Postovi: 28267
Delija napisao:@Xepoj87
Ovaj usisava 250W, uz to rotira cetkama i izdise dosta toga, recimo da ce 80% pokupiti, kao sto sam i rekao, nije zamena za obican usisivac, vec da smanji potrebu za istim.
E jebiga, mani me snimaka...pa kako si zakljucio da ne radi, ako nisi zapravo video kako radi :) Ja video kod drugara, a onda se zainteresovao i gledao po netu, zato ti i pricam.
Sasa, za to sto si spomenuo je upravo ovaj robot savrsen :)
Passenger, meni suprotno, a jos ja kada usisavam, jebem mu majku, pomeram sve od namestaja, zvucnike, komp, svih 1000 kojekakvih kablova, rasklapam pola kompa, te mi samo usisavanje moje sobe od 25m2 traje oko sat vremena i to ako je soba savrseno raspremljena.
Ako se krece, rotira cetkama, jede malu decu i sta vec - cak i da ima tih 250W kako pise u specifikacijama za maksimalnu snagu (ne pise i sta znaci to maksimalno, tj. sta su prereqs za to) - koliko ostaje za samo usisavanje?
BTW, meni ni ne treba za tepihe - toga imam malo. Treba mi bas za plocice i parket, tako da bi sa te strane bio ok.
Ali opet - ne moze da se zavuce tamo gde je najpipavije - a ostalo se usisa ocas posla.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Kad već pričate na tu temu ima li neko paročistač?
Postovi: 14332
Ma daj robot da mi usisava gajbu, sta je sledece(vstroker.com?)?
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Dobar je robot za zajebanciju i životinjske dlake, iRobot je posebno kul, ja bih ga koristio umesto kućnog ljubimca da imam uslove za to :)
250W traži ozbiljnu bateriju, to je kao jači PC pri radu.
Ja imam pročistač, ne koristimo hemiju za brisanje podova posle usisavanja.
Za ručni usisavač sam uzeo Makitin na 18V baterije (kao alat, kad već imam i baterije i punjač) a jeftinije od kućne opreme.
