Servis - Razno
danijelk
Postovi: 79
Pridružio se: 24 Nov 2020, 09:53
Garaža: Opel Calibra 2.0 8V 1992.
Servis razno
Post od danijelk »
Ja imam problem da mi auto zatrese pri polasku iz prve, ili u rikverc, cim malo dodam gasa, ne trese, samo pri polasku sa nizih obrtaja.
Kvacilo lepo radi, odvaja gde treba, sa njim nikakav problem, u voznji nista ne trese, da li je do korpe, ili nosaca motora?
dragan
Postovi: 9341
Re: Honda Civic 1.8b 2014
Post od dragan »
Bice da je do lamele :)
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Postovi: 21127
Pogledaj i nosač za svaki slučaj.
danijelk napisao: 26 Jan 2021, 17:58 Ja imam problem da mi auto zatrese pri polasku iz prve, ili u rikverc, cim malo dodam gasa, ne trese, samo pri polasku sa nizih obrtaja.
Nije dobra regulacija režima ler gasa i prelazak sa lera u vozni režim, povezano sa simptomima opisanim u drugoj temi.
Prekidač na leptiru i sam leptir razdešeni. Tipično ponašanje za taj sistem ubrizgavanja.
A slomljeni nosač motora samo još pojača efekat.
Izvinjavam se na upadu u temu za Hondu.
Re: Servis - Razno
YUgisa
Postovi: 1052
Lokacija: Subotica
Re: Kočni sistemi - opšta diskusija
Post od YUgisa »
Sinhron kad ode se samo i cuje pri saltanju, inace je menjac besuman kada je vec u brzini. Izbaci iz brzine i drzi nogu na kvacilu pa pusti da se kotrlja auto par sekundi i probaj onda da usaltas u trecu, ako tada nema problema onda je sinhron.
danijelk
Postovi: 79
Post od danijelk »
Meni je saltanje besumno, nista se ne cuje, i uvek lepo ubacuje u brzine, nije sinhron 99% :).
Kod mog kuma automehanicara je trenutno, pa cu znati koji je problem, ako ga i bude bilo na kraju.
Postovi: 9992
Re: Servis - Razno
To sto trese je vrv korpa takvi su simptomi lose korpe
aleksandarrr
Postovi: 72
Pridružio se: 28 Nov 2019, 20:46
Re: Servis - Razno
Post od aleksandarrr »
Da li neko zna kako se podešavaju mlaznice za pranje vetrobrana na golfu šestici? Sa iglom nisam imao nikakvog uspeha. Da li se nekim šrafcigerom okreće ovaj šraf što strelica upire u njega, pa se tako šteluje?
aleksandarrr
Postovi: 72
Re: Servis - Razno
Pronašao sam na youtube, šteluje se na tom šrafu.
Postovi: 9992
Re: Servis - Razno
i logicno je bilo cim taj sraf tu stoji koju bi drugu svrhu mogao i da ima
dispy
Postovi: 556
Re: Servis - Razno
Post od dispy »
Kakvi su motori u corsi d 1.4 101ks I 1.2 86ks? Gledali smo neke korse za oca, njemu je nevažna snaga, gledamo samo koji je jednostavniji i pouzdaniji motor. Na jednom primerku menjač teško ulazi u prvu u vožnji, mora praktično da se stane da bi uleteo u brzinu. Šta može da bude kvar I koliko može da košta da se sredi?
Postovi: 9992
Re: Servis - Razno
postoji vise razloga za teze ubacivanje u brzinu, mozda samo stelovanje resi stvar ne znam koji je princip kod corse ali kod dosta kola moze da se steluje kad je sistem preko polugica i sajli, ja sam na jednom pezou imao problem da je trebalo samo podmazati one jabucice na polugama, moze biti sam birac brzina problem ili viljuska u menjacu u problemu.
motor 1.4 bi trebalo da je bolji kod corse d posto kod c nije bio bas sjajan
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
Jel je Textar dobra zamena za ATE diskove i plocice? Treba uskoro da menjam. Sta je dobro uzeti?
Momčilo
Postovi: 1995
Re: Servis - Razno
Post od Momčilo »
Ja sam pre 2 meseca stavio nazad Textar, i prvih mesec dana su bas skripale. Ali sad je vec bolje, ne cujem ih vise. Ili sam se navikao
