Postovi: 7912
Mi imamo vec oko 2 godine ovaj (otprilike) model
Ima velikih prednosti i velikih mana. Ako moze da se prezivi cena (oko 400Eur-a) on je super dodatni usisivac za prosecnu kucu, a za specijalno organizovanu kucu (sa minimalno teskih prepreka za njega) je skoro idealan. Mi ga koristimo za odredjene sobe gde ima velika povrsina laminata i plocica, plus dobro se zavlaci ispod stolova, ormana i kreveta. Najveca mana (naseg modela) je sto moras da ga praznis konstantno - malte ne posle svakog drugog usisavanja (mali je i nema veliku zapeminu), a oped mu je prednost sto nije debeo, pa moze da se zavlaci. Baterija mu podosta traje, a moze i sam da ode na punjenje. Plus stalno nesto prica i komentarise :)
Postovi: 14728
nuk napisao:Ume, ume.
Mogu da ti dam neke smernice ako hoćeš sam da petljaš sa frižiderom
Evo upravo se petljam oko njega, ali slaba vajda. Verovatno ću ga morati prvo odmrznuti da bi se nešto moglo videti i raditi, ima leda i ispod onog saća gde curka voda. Ako je začepljen odnosno ima neki kanal za odvod ne mogu da ga vidim od tog leda. Čujemo se preko pp da ne smaramo ostale. :)
Postovi: 28268
nuk napisao:To sigurno nije razlog stvaranja leda u frižideru, postoji neki problem sa sistemom otapanja
Ja to govorim generalno, kada se ne cisti, slabije hladi, ne jace :)
Sent from my D6603 using Tapatalk
@ljuba
Jel udara o prepreke?
To mi je apsolutni "no-no" s obzirom na namestaj od medijapan farban u visoki sjaj.
Postovi: 28268
Pogledaj Samsung 9000 i Dyson 360 eye. Naeto su takodje super.
Postovi: 21236
Delija napisao: To mi je apsolutni "no-no" s obzirom na namestaj od medijapan farban u visoki sjaj.
Postovi: 13941
Posto du kerovi porasli pa ne usisavaju sve zivo, dobro bi mi dosao za garsonjeru.
Postovi: 14728
Xepoj87 napisao:
Ovaj frižider se redovno čisti ali ne od leda jer leda kod njega nema niti sme da bude jer je "no frost" tipa - duva poput klime hladan vazduh u komore, a sam otapa led ako se negde malo i stvori, no to vlasnik i ne primećuje. 12 godina nije bilo apsolutno nikakvih problema i evo sad počeo da curi i zeza.
Elem, rešio sam problem ali sam se napatio kao Isus. Više o tome kad malo dođem sebi. :D
Postovi: 28268
Pricamo o ciscenju iza frizidera, kod kompresora i ventilatora, koji sa dosta prasine na njima ne mogu lepo da se ohlade :)
Postovi: 14728
Evo slika i opisa šta sam radio sa LG "no frost" kombinovanim frižiderom/zamrzivačem, možda nekom bude od koristi.
Dakle, krenuo sam od pretpostavke da je zapušen odvod kondenzovane vode iz zamrzivača i da se ona - pošto ne može da otiče - sliva dole u prostor za duboko zamrzavanje i zaleđuje. Prvo sam morao povaditi sve fioke napolje, pa skinuti jedan panel od plastike na kome su usmerivači vazduha da bi došao do ovog drugog panela na slici, a njega opet nisam mogao skinuti jer je iza bilo sve zamrznuto i zalepljeno ledom. Zato sam fenom više od pola sata to otapao...
U dnu kroz ova dva otvorčića sam primetio nešto nalik na kadicu u kojoj bi trebala da se skuplja voda, no tu je sada bilo dva prsta leda. Na kraju sam nekako uspeo da odlepim taj panel i skinem ga, ali vrlo pažljivo da ne polomim neku žabicu. Sve ovo je išlo užasno sporo, trebala je "kila živaca" i mnogo pažnje da se ne napravi još veća šteta...
I evo izmenjivača toplote koji hladi unutrašnjost... ispod njega je ta kadica u kojoj se skuplja voda, a u njenom levom ćošku odvod. Taj levi kraj je niži/dublji od desnog da bi voda mogla da otiče prirodnim padom.
Primetio sam da ispod njega postoji i grejač koji ga otapa po potrebi, voda curi dole, sakuplja se u kadicu i kroz odvod olazi u posudicu koja nalazi iza kod motora (kompresora). Opet je morao da radi fen dok nisam otopio sav led iz te kadice. I evo konačno i odvoda, pun leda i ko zna čega...
Pokušaj da ga nečim pročačkam nije uspeo jer em je bio pun, em ima krivina u cevi ispod pa se moralo sve skinuti i očistiti.
Ovo crno što se vidi oko otvora je neka sirova crna guma koju su gore uglavili na rebra, ne znam tačno zbog čega, rekao bih da odvoji termostat od direktnog hlađenja sa rebara, no ta se sirova guma vremenom stvrdnula, izmrvila, padala dole i lagano začepljavala odvod. Sa zadnje strane sam pronašao plastičnu cev koja kondenzat sprovodi pored ventilatora u posudicu (da ne kaplje direktno na njega). Crvena strelica označava posudu u kojoj se skuplja voda i isparava od toplote ovog izmenjivača/radijatora iznad, a plavim strelicama je označen izlaz kondenzata i plastična cev:
Evo ovde se bolje vidi ta voda ispod i posuda u kojoj se skuplja:
Kroz tu posudu prolazi jedna od vrućih cevi od kompresora i na taj način se voda greje i odmah isparava iz posude.
Evo kako je izgledala ta cev za odvod kondenzata kada sam je odvojio od gornjeg otvora:
Dakle, puna govana...
Kada sam je skinuo i očistio (a skinuti je takođe bila žešća jebada, pričvršćena je bila sa dve plastične vezice duboko iza za radijatorčić, jedva sam ih isekao a da pritom ništa ne iskrivim ili polomim), bila je ovakva:
Desno gore u sudoperi se vidi šta je sve ispalo iz nje, tj. tek jedan delić toga.
Na kraju sam sve sklopio i vratio sve nazad, očistio prašinu oko kompresora koliko sam mogao i to bi valjda bilo to. Sipao sam čašom malo vode tamo unutra u kadicu (pre finalnog sklapanja) - ma otiče bez greške, a pre čišćenja nije htela ni kap. Trebalo bi sada da smo sa ovim mirni opet dugi niz godina. :)
Sad kad dobiješ 10 poziva sa foruma na kaficu i rakijicu :)
Postovi: 8164
Svaka cast za "sam svoj majstor" volju i spretnost!
Postovi: 9326
Stvarno, svaka čast, i na trudu ali i na ilustrovanom objašnjenju koje može još nekom da pomogne! :doubleup:
Bravo Sale :thumbup:
Postovi: 28268
Moze i diy temu :)
