Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Pa ako si vozio 20minuta bez goriva a koristio grejanje tj toplotu iz rashladnog sistema odvodio normalno je da temperatura opada.
Odvodiš toplotu a ništa ne dovodiš, temperatura pada.
To je zato što kada voziš na inerciju, bez gasa, zatvoren je dotok goriva, ne ubrizgava a kroz motor prolazi samo čist vazduh (usisa se, sabije, i takav čist izbaci kroz auspuh).
Kada preko OBD iščitavaš parametar trenutne potrošnje on je 0 (nula).
Obično je uslov za to da su obrtaji iznad nekog minimuma, recimo 1300-1400 obrtaja.
Inače, standardna funkcija na autima 40tak godina unazad i zove se cut off režim (da imali su još i karburatoski motori tu funkciju a praktično svi sa ubrizgavanjem, ne znam ni za jedan izuzetak).
Postovi: 12609
Re: Servis - Razno
Pa jedino sto se motor malo greje i kad nema goriva.
Ali mogu da potvrdim da mora da popusti malo temp na dugackom spustu, meni je tako na Toyoti, a greje vrhunski i sigurno je termostat ispravan...
Re: Servis - Razno
Da, postoji malo zagrevanje usled unutrašnjeg trenja, no to je zanemarivo u ukupnom toplotnom bilansu a pogotovu sa današnjim lako tekućim uljima.
No osnovna toplota koja se dobija sagorevanjem goriva ne postoji, nema je jer nema ni goriva u motoru.
Postovi: 10121
Re: Servis - Razno
ma normalno je da pada temperatura kad ides bez gasa, ne znam kolko ali je normalno da malo obori
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Hvala na odgovoru svima.
I ja mislim da je ovo normalno, ali eto da pitam za svaki slucaj.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Da li neko moze da mi postavi plan odrzavanja za Oktaviju 2016/2017 1.6TDI i 2.0TDI?
@Day Walker
Hvala unapred.
Postovi: 23580
Re: Servis - Razno
Pa nemas tu neki plan konkretno.
Na 15.000km servis, veliki servis ide na 180-200.000km.
Na 2 god menjas kočnu tečnost.
Ostalo je po potrebi.
Re: Servis - Razno
Da nemas mozda elektronsku knjizicu? U PDF-u? Hvala svakako.
Postovi: 23580
Re: Servis - Razno
Ako mislis na uputstvo, imas online da skines na sajtu autocacka.
Nemam ih, a i na odmoru sam :D
danijelk
Postovi: 79
Pridružio se: 24 Nov 2020, 09:53
Garaža: Opel Calibra 2.0 8V 1992.
Re: Servis - Razno
Post od danijelk »
Desava mi se da prilikom ubacivanja iz druge u trecu, menjac kao da malo zastruze, u svim ostalim brzinama nema toga, sta moze biti problem?
Inace je precizan, lepo ulazi u sve brzine, samo iz druge u trecu, kao da zastruze malo prilikom promene, i to u toku voznje kad saltam, u leru kad menjam iz druge u trecu nema tog struganja.
Da li je mozda sinhron trece brzine problem?
Opel Calibra 2.0 8V
Postovi: 12609
Re: Servis - Razno
Sinhron 3 brzine, on obicno prvi i strada.
danijelk
Postovi: 79
Servis razno
Post od danijelk »
Primetio sam da menjac prilikom saltanja iz druge u trecu, kao da struze malo dok se ubacuje, inace je precizan, lepo ubaci u brzinu, bez ikakvih zvukova, krljanja i slicno, samo se pod rukom oseti kao da struze dok ulazi u trecu.
Na leru salta lakse, mekanije, bez tog struganja, samo u voznji, i samo iz druge u trecu.
Osecaj je kao kad nije podmazan pa ne klizi dok salta nego struze kao da je suv, a ulje je prisutno i stavljeno sveze.
Dakle lepo i precizno ubacuje iz druge u trecu, bez ikakvih zvukova, samo se pod prstima oseti kao da struze nesto kad ulazi u trecu.
Sta bi to moglo biti?
Postovi: 11328
Re: Kočni sistemi - opšta diskusija
Moze biti sinhron trece brzine.
danijelk
Postovi: 79
Post od danijelk »
S obzirom da lepo i precizno ulazi u sve brzine, bez nekih propratnih zvukova, krljanja, i slicno, rekao bih da ipak nije sinhron, menjac je besuman, to struganje se oseti samo pod rukom dok ga ubacujem u trecu.
Dare4x4
Postovi: 4125
Post od Dare4x4 »
Onda vidi da nekako podmažeš mehanizam šaltanja. Možda će neka sajla uskoro da pukne, ako je na sajle sistem.
