Ja imam racunar koji trenutno ne radi. Pentium 4. Stariji je malo. Ovako nije slab. Ali ima ata kablove za povezivanje. DDR 1 slotovi za ram memoriju su na ploci. Nesto sam guglao i ta ploca moze maksimalno 3 GB memorije da podrzi. Procesor se greje previse i samim tim pravi probleme, probao sam da ga skinem, stavim novu pastu i vratim, cak id a stavim jaci hladnjak, nije pomoglo. Ako uspem da ga sredim i da mi radi na XP, nista mu nece faliti. Samo sto mi se cini da se to ne isplati popravljati. Jedino ako nedge nadjem neki slican racunar za malu cenu, pa da napravim Frenkija.
Računari
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
Re: Računari
A taj racunar je starije proizvodnje, pa ne moze da podrzi Windows 7 ili 8...Ili koristis XP samo da oboris rekord?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33135
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
To se ne isplati popravljati. Tako nešto se ispravno prodaje za par desetina eura. Inače može da služi za net i office manje zahtevnim korisnicima, tipa nekom penzioneru. Ali je odavno prevaziđen u svakom pogledu.
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
Re: Računari
Penzioner nisam. Ali nisam ni neki zahtevan korisnik. Muzika i internet, office, da primim i posaljem mejl...Na kompu nista vise i ne radim. Igrice ne igram vec dugo.
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
Re: Računari
Pa dobro, to je internet! Nemoj me sada i ti za..bavati.
Re: Računari
Win 8.1 mi je skroz ok. Imam ga na Lenovo. Na službenim je 7mica, standardno. U principu nema razlike, ja svakako pokrećem programe sa win + prvih par slova pa enter. Od viste tako mogu da se pokreću programi i pretražuje disk.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33135
Re: Računari
Kad naviknes ne sumnjam da je ok, ali treba doći do te faze.
From HTC wia TT
From HTC wia TT
Re: Računari
Ja ne moram, nego je MS kao Borg, "Resistance is futile". Kad-tad će morati da se pređe na noviji OS, eventualno može da se preskoči po jedan, ali dva ili više zaredom veoma teško.
Kad sam se navikao nisam nikad žalio za zastarelim sistemima. Mogu eventualno da žalim za starim dobrim vremenima, ali to nije za ovu temu.
Re: Računari
Pa ima to neko njihovo partner sranje, da dobiješ malo jeftinije recimo visual studio i možda još nešto, ako imaš određen broj položenih ms ispita u firmi (pa nas ucenjuju da polažemo), ali moraš stalno furati latest verzije SVEGA. Što nekad zna biti naporno.
Re: Računari
Da dam izvestaj. prvi put se ispatilo imam lap top koji izuva 3d studio rendere u visokom podesavanju svih parametara i slozenim svetlom. Lenovo
cekao sam ga jer nije bio u ponudi i dvoumio sam se ali zbog jaceg procesora sam uzeo z50-70 i7 sa gtx od 4 i 16ddr3 rama ssd i jedan tera hdd.
model x za isto para je imao gtx, ali i5 procesor a i7 se cekao ...
pederi su digli cenu na 116000 na dan kupovine, koji monopol nije noralno. posto sam ga narucio za nesto preko 100,000 nisam hteo da me zajebavaju. bezobrzluk jer ga nema u standardnoj ponudi pa se kurce. Nasli smo se na sredini, pljackasi. u drugim radnjama tipa gigatron nij eni postojala mogucnost da ga narucim jer kao samo 20 je doslo kod uvoznika i sve prodali
e sad imam pitanje, kad dva puta stisnem touch pad nece da udje u program. Prvi dan je ulazio, kako to da resim. Isao sam u podesavanja, ali taj deo sto prikazu na youtube nema moj 8,1
edit
resio problem u podesavanjima misa double click speed, smanjio i sad radi touch pad na dva stiska ulazi. nidje veze, ali eto mozda nekom i pomogne
edit
Re: Računari
Ako su instalirani drajver od tača imaš multifinger sa do 4 prsta. Mene oduševljava kako rade ovi novi. Sve akcije koristim. Miš je ostao samo za FPS.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33135
Re: Računari
Pazario sam laptop juče. Otpočetka sam potajno znao da ću uzeti ovaj, ali sam se ipak dvoumio jer ima puno modela sličnih karakteristika i treba prelomiti šta je najbitnije. Da ne davim sad šta sam sve mogao da uzmem, odabrao sam HP ProBook 430 G2 - G6W29EA iz prostog razloga što je 13.3" ekran, za mene optimalna veličina i što je lagan (1.6kg) jer često nosim laptop sa sobom.
Uzeo sam odmah još 4GB memorije tako da sad ima ukupno 8GB, inače je proširivo do 16GB, tako da imam lufta ako zatreba.
Mnogo mi se dopada način i kvalitet izrade. Kućište je aluminijumsko. Jedino što bi voleo da imam, a nemam na ovom laptopu, je pozadinsko osvetljenje tastature. Nažalost, to je izgleda neka skupa tehnologija, rezervisana samo za laptopove preko 70k dinara, a to mi je bilo previše. Inače je tastatura vrlo prijatna za rad i vodootporna je, mada ne želim da testiram.
Sve u svemu zadovoljan i vrlo srećan jer odavno već planiram da uzmem novo osnovno sredstvo, a ovaj laptop mi je ono baš po meri. Inače sam sa više strana čuo pohvale za Probook seriju tako da se nadam da neće praviti problema. Dobio sam i pored osnovne još 4 godine produžene garancije, pod uslovom da jednom godišnje odnesem laptop na servis, po ceni do 10e, što je po meni sasvim prihvatljivo i tako ću da radim.
Evo sad testiram bateriju, kad je pun pokazuje oko 6 sati autonomije što je sjajno. Već su se Nidža i Rakhil hvalili da novi laptopovi imaju izvanrednu autonomiju, ali ne veruje čovek dok ne vidi.
Uz laptop sam dobio i torbu na poklon, a sebe sam častio i novim mišem tako da smo kompletni i spremni za nove radne pobede.
