Primena propisa, crna hronika
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Post od djors »
Vertikalna je bitnija, da.
Često je kolovoz loše obeležen, ali u situaciji da su radovi na putu (stavljeni znaci tipa suženje puta i semafor), a isprekidana linija, da li bi preticao? Ima takvih slučajeva slučajeva da ne povuku one žute linije, privremene, po putu.
Ko je dobio opkladu? :)
"If in doubt, flat out" C.McRae
Postovi: 11635
Ovde je manje-više ZOBS nebitan ( jer nisam lepo video gde postavljam post ) jer je situacija u Nemačkoj, ali generalno vertikalna je bitnija ako postoje obe.
Hvala na pomoći, opklada dobijena :)
@djors dobio sam opkladu. :)
djors
Postovi: 237
Post od djors »
tooo, 1:0 za naše :) :doubleup:
Postovi: 15334
Kako ste dosli do toga da je opklada dobijena? Na osnovu cega ste svi vi dosli do zakljucka da postoji ko je bitniji po tom pitanju?
Postovi: 13785
Kuzmanovic napisao:Imas i privremenu horizontalnu signalizaciju kada razvuku onu zutu traku ili sta god da je. Bilo bi lepo da neko izvuce iz ZOBS, a ne po sopstvenom osecaju da donosi zakljucak o tome sta misli da je bitnije.
Ako vec pricamo o paradoksu, moze biti i da su ljudi skinuli znak sa stuba da bi pekli papriku na njemu, odnosno hocu da kazem da je horizontalna signalizacija otpornija na fizicka ostecenja.
Nigde na iole novijim putevima putevima, narocito vi koji zivite u Nemackoj, necete videti punu liniju bez znaka za zabranjeno preticanje ili zaustavnu liniju na raskrsnici a znak obrnuti trougao ili isprekidanu liniju a znak zabranjeno levo skretanje, itd itd.
Imas, ali daleko redje se koristi, i cesto je ta privremena samo vertikalna.
Veoma moguce da je u zobs-u izjednaceno, ali u kod nas praksi ko ne zeli da se zajebe sa aktuelnim desavanjima prati vertiklanu...
Primer ti je sada rekonstrukcija trga, gore su ofarbali zuto horizontalnu, na uglu francuske i Dusanove su samo zamenili znakove kad su zatvarali. (naravno otvorili su i odustali od rekonstrukcije, al znakovi stoje)
Postovi: 11635
Kuzmanovic napisao: 15 Okt 2019, 09:12
Ja tek sad ovaj post vidim. To i jeste poenta, linija je isprekidana a stoji znak za zabranjeno preticanje. I meni zvuči logično da je bitniji znak za zabranjeno preticanje.
Postovi: 15334
Pokusacu da nadjem u pravilniku o saobracajnoj signalizaciji da li je to definisano. Jedino sto sam nasao na tu temu je na sajtu neke auto skole:
Prioritet znakova u saobraćaju je sledeći, od najnižeg ka najvišem :
saobraćajni znak – horizontalni
saobraćajni znak – vertikalni
semafor
saobraćajac
Znak višeg prioriteta uvek „poništava“ značenje odnosno važnost onog sa nižim prioritetom.
U situaciji prikazanoj na slici, vertikalni saobraćajni znak razlikuje se od horizontalnog – oznake na kolovozu.
Crveni automobil pravi prekršaj jer vertikalni znak „dozvoljeni smerovi“ zabranjuje skretanje ulevo !
Ovakve situacije, sa postavljenim znakovima sa suprotnim značenjem, ne bi smele da se dogode, ali su moguće.
http://ltablice.com/pravila-saobracaja/ ... raskrsnici
Postovi: 11635
Sa ovog linka koji si kopirao:
Vertikalna i horizontalna signalizacija
Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju po saobraćajnim znakovima(vertikalna signalizacija) i kada se njihovo značenje razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru(horizontalna signalizacija).
Tako da ipak jesam dobio opkladu :D Šalim se malo. Na stranu što je sajt nezvaničan, ovo deluje logično.
Postovi: 22169
U auto školi se to uči, tj. trebalo je biti naučeno.
Saobraćajac --> Semafor --> Vertikalna sign --> Horizontalna sign --> Opšta pravila, u slučaju da se ne slažu.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Kad smo kod opklade, ja izgubio tj.platio piće jer sam tvrdio da kočenje motorom mora da troši bar malčice goriva.
Hipotetičko pitanje je bilo: nizbrdica od 10km, auto u 1 brzini i ide nizbrdo. Ja sam tvrdio da mora da potroši bar decilitar goriva. Nauka kaže da u tom modu auto troši 0 goriva.
Postovi: 22169
Troši 0 goriva, čak i karburatorski motor sa električnom ler diznom.
Moj jugo 45 iz studentskih dana je recimo trošio gorivo uvek. Imao je mehaničku ler diznu u obliku šrafa sa rupicom i ona je uvek propuštala malo goriva.
Tako da, i jesi i nisi u pravu, ali u slučaju aktuelnih motora, definitivno si izgubio opkladu. Sad su dapače otišli u drugu krajnost, maksimalne uštede u svakom smislu.
Postovi: 13478
Zavisi od broja obrtaja
Dakle, noga nije na gasu.
Sve iznad recimo 1200-1400 obrtaja, ECU gasi dizne, i potrošnja je 0
Da se ne bi ugasio, ECU pali dizne kad rpm dođu do te neke programom definisane vrednosti od oko 1200 obrtaja, i onda je ler potrošnja goriva
Postovi: 21232
Ne važi za karburator.
EDIT: Grujo, da li se to onda vidi na board kompu? Jer nisam primetio.
Postovi: 22169
Kako na kom, na VAG se vidi, meri 0l potrošnju. Kad staneš meri u l/h, kad se krećeš meri u l/100km.
Heinz napisao: 15 Okt 2019, 14:12 Ne važi za karburator.
Kako za koji.
Postovi: 13478
Heinz napisao:Ne važi za karburator.
Vidi se, čak i na japancima
