Stigla zima...
Re: Stigla zima...
Pa da,kad hocu da mi s kompresorom ugreje treba da odvrnem tamo na 27,28.
t
t
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Stigla zima...
Bogme meni sad greje i kad namestim na 22 sa ukljucenom klimom
Re: Stigla zima...
Ćuti, ko zna zašto je to dobro. a dobro je sigurno. Mislim da ćeš sa godinama tu činjenicu više ceniti, nego kuditiDasAuto napisao: 14 Nov 2017, 16:54 Drzava jeste uredjena ali i malo dosadnaPo meni je jedina mana sto je "daleko" od ostale Evrope.
Re: Stigla zima...
Ali je bitno i gde je senzor. Tamo gde je bolje odabrana pozicija znatno bolje sistem prilagodjava radne temperature po zonama.Delija napisao: 14 Nov 2017, 21:32 Savrseno ocekivano - sistem prilagodi temperaturu mikrolokacijama gde su senzori, a senzora nema 300 u kabini.
Re: Stigla zima...
+1Day Walker napisao: 14 Nov 2017, 23:01 Bogme meni sad greje i kad namestim na 22 sa ukljucenom klimom
Prvo duva mlako dok se ne ugreje motor, pa piči vrelo, pa onda cinculira sa hladnim i kad krene samo da održava postignutu temp, povremeno uključuje kompresor(zaključujem po radu/snazi motora). Sve vreme sam ručno namestio da bije u šoferšajbnu u sporoj brzini ventilatora(znači, nije u položaju AUTO) i to ne menja sama ništa. Ako je napolju ispod 10°C, mogu i da isključim AC dugme, ona i dalje sama dozira grejanje i dotok hladnog vazduha od spolja jureći zadatih 22 stepena..
Re: Stigla zima...
Naravno, isto radi i sa ac i bez ac, osim sto bez ac moze samo da dogreva vazduh i ubacuje spoljasnji, dok na ac moze i da hladi vazduh.
Poenta kod odmagljivanja je da u ac modu, vazduh prolazi kroz isusivac i tako se vazduh isusuje.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Stigla zima...
Steta sto nisam ovo pre uzimao. Zlata vredi.
https://www.motoroeldirekt.at/themes/ka ... rettyPhoto
Samo 3 eura kosta, a instant ti odmrzne staklo. Jutros ceo auto zaledio i naprskao par puta na stakla i sve odmrzlo. Nisam ni strugao. Sad cu jos 3-4 flase da narucim.
Re: Stigla zima...
Ili kupis tako gotovo ili sam napravis mesavinu a glavni sastojak kupis u apoteci na litar i onda sipas u neku sprej posudu (koju kupis samo jednom, a ne svaki put da placas).
Isto to iima i u spreju (kao WD40 isto izgleda).
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Stigla zima...
pravio sam prosle godine i nije mi nesto ispalo
ddanijell
- Postovi: 1366
- Pridružio se: 24 Maj 2017, 23:41
- Garaža: SEAT ATECA 2.0 CR TDI 190hp DSG 4Drive XCELLENCE
Re: Stigla zima...
Godinama dok sam bio zaposljen u jednoj firmici popodne kada krecem sa posla kuci u zimskom periodu, ponesem flasu sa 1.5L mlake vode. To je resavalo stvar instant i nema da magli posle toga ni da dodatno ledi, jer se staklo vec predgreje i ostane na tome.
Probao sa raznim sprejevima ali je problem sto kada je jako hladno iza njih ostaje opet tanak film koji ponovo ledi, a staklo je dodatno time rashladjeno zbog isparavanja te tecnosti sa spoljne povrsine i samim tim unutra jos vise magli.
Sprej je nuzno zlo , i dobro za imati jer ne moze svako uvek da se sa sobom ponese nesto mlake vode, nije zgodno svaki put priznajem, ali resava stvar perfektno.
- shandu90
- Postovi: 13946
Re: Stigla zima...
Nikad nisam prosipao bilo kakve tecnosti na astru. Ukljucim grejanje na max, sacekam da otopi malo (posto greje za medalju) i sklonim. Sestra non stop prcka po corsi pa cesto menja stakla.
ddanijell
- Postovi: 1366
Re: Stigla zima...
Blago tebi, ja sam 10godina pizdeo sa Alteom, ako je ostavim da radi u leru ne moze da se zagreje na radnu temp ni posle 40minuta.
Stakla krene da otapa tek nakon 10-15min. Jedino resenje je bilo ili garaza ili flasha sa mlakom/toplom vodom.
Ispravan termostat , ispravno sve. Ocito Spanci nisu planirali da im treba grejanje kabine u tom nivou
Sreca sa ovim autom je to puno bolje reseno jer greje odlicno, a posebno mi se svidja sto su resili grejanje i sa iskljucenim autom (kada je u stop modu).
Ocito neka elektro pumpa koja radi cirkulaciju vode izmedju motora i kabinskog radijatora , sa ugasenim autom greje 10-15min bez ponovnog paljenja.
Zgodno kada nekog cekate u autu.
- shandu90
- Postovi: 13946
Re: Stigla zima...
Mislis na webasto ili neki el. grejac u ateci? Meriva kobajagi ima taj el. grejac kabine za zimske uslove, sacekacu minuse da vidim ima li sta od toga.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Stigla zima...
mislim da ja imam to na Kii. Dodje dopao vazduh vrlo brzo.
- Postovi: 25258
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Stigla zima...
U Metrou zimska tecnost do -20 ispod 100 din 2 litra.
