Corona virus
Re: Corona virus
https://www.houstonmethodist.org/blog/a ... 9-at-home/
Posto je ocigledno da ce polako rasti broj inficiranih ljudi i na forumu, a i zdravstveni sistem polako ide ka prepoterecenju.
Nije lose znati da merac koseonika u krvi imaju neki smart telefoni, konkretno neki iz samsung Galaxy serije. Svakako moze da posluzi za hvatanje problema sa plucima u zacetku u kucnim uslovima, u slucaju nedostupnosti zdravstvene zastite.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Corona virus
Ja u te napredne opcije smart telefona ništa ne verujem. Huawei pametni sat ima softver za praćenje disanja tokom sna, razvijen u saradnji sa Harvardom, pokazuje mi kako tokom sna maltene perfektno dišem (95+ poena od mogućih sto), a onda dođe čovek i nakači aparat sa kojim prespavam i otkrije da imam ozbiljan oblik poremećaja disanja, tzv. sleep apnea.
@member drži se, i ne oklevaj sa terapijom. Ovo sranje ume mnogo brzo da eskalira.
- grujicd
- Postovi: 9328
Re: Corona virus
Čuo sam da ima tih merača zasićenosti za male pare. I ovaj u ambulanti je izlgedao kao igračka, kao trećina kutije cigara i to staviš prst. Ne bode te, ne znam kako radi, moguće da snima kamerom i analizira nešto.
Drugaricina drugarica u Holandiji je koristila tako nešto u martu kad im je bila najveća frka. Rekli su joj da prati i ako padne ispod npr. 94% da se javi i ide u bolnicu. Lupio sam procenat, ali princip im je bio taj.
Re: Corona virus
Tako je, napravis svoj baseline, pa pratis jel mozda pada, mozes da primetis probleme i pre nego li ih osetis.
Inace ti uredjaji su prosti, rade na osnovu nekih ledica, tj ispaljuju svetlost kroz prst pa onda prate koliko svetlosti prodje kroz prst i tako racunaju koliko hemoglobina nosi kiseonik.
Eto ne skodi to znati, za prvu pomoc.
Zdrav covek ima oko 95% i vise saturaciju kiseonika u hemoglobinu.
sasha015
- Postovi: 1293
- Lokacija: Loznica
Re: Corona virus
Izvinjavam se ali jace je od mene.Necu vise.
Moram jos sada.
Sve preko 92 je u redu.Saturacija,spo2.
Ispod 92 traziti medicinsku pomoc.
Testirano vise puta gt2 ,huawei band i medicinski uredjaj u bolnici.
Sve isto.
Taj mali uredjaj sto meri saturaciju na prstic je oko 50,valjda ga svaka apoteka ima za prodaju.
Moram jos sada.
Sve isto.
- Prikačeni fajlovi
- IMG_20201114_203212.jpg (66.32 KiB) Pogledano 1384 puta
- grujicd
- Postovi: 9328
Re: Corona virus
Ta naša žena što je u Holandiji i što je fasovala koronu proletos - jedva je disala, borila se za svaki dah, ali joj zasićenost nije pala ispod granice za hospitalizaciju. Imam dva zaključka iz ovog
Kad krenu problemi sa disanjem znaćeš i bez tog aparata, a kao drugo, to što ti subjektivno izgleda da jedva dišeš, e pa može i gore od toga.
Re: Corona virus
Bilo je price da bas to moze da bude problem, kao nisi svestan da ti je saturacija pala ispod nekog nivoa a nisi u bolnici i posle se jako tesko vracas u normalno stanje.
- grujicd
- Postovi: 9328
Re: Corona virus
Jeste, bilo je, bolje je meriti ako postoji mogućnost. Nego evo šetam se, pola sata laganog hoda, a puls 115, a pre je to obično bilo 80-90. I osećam da mi nije lako. A korona me samo okrznula.
Re: Corona virus
Ima tu i subjektivnosti, nekad više nekad manje.
Imao si virus, sad očekuješ simptome i posledice o kojima se pričalo. Ispituješ sebe.
- Nikolaa
- Postovi: 1320
- Pridružio se: 09 Feb 2014, 10:58
- Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Corona virus
aj i ja da se prijavim
negativan PCR, negativan na antitela
pre dve nedelje sam imao 4 dana temperaturu 38+, splasnulo, i pre par dana opet odjednom 38+ opet... odmah nakon "drugog talasa" sam isao na rendgen jer osecam da me stezu grudi, desno plucno krilo upaljeno, ali nije strasno.. na cetvrtoj sam turi antibiotika trenutno.
Niko s kim sam bio u kontaktu se nije razboleo, proslo je dve nedelje...
Drugar se zarazio, i devojka njegova isto, temperaturu dva dana imali i to je to...
jos se ja pazim kao budala, sve dezinfikujem itd
naravoucenije, svugde je ovo govno, i dzabe sve, ako ti je tako sudjeno najebaces, ako ne ima da te prodje kao grip...
btw zemunska bolnica je popunjena, radi kovid ambulanta unutra ali se ceka po 6 sati verovatno... pre neki dan kad sam bio su samo dovozili penzose iz starackog doma gore iz marije bursac... bukvalno puni kombiji.
Re: Corona virus
Kad utrpaju ljude u kuce prenos se zaustavi, tako da pranje ruku i dezinfekcija, nije od preterane pomoci, isklucivo izolacija od ljudi. Drugo nije donelo rezultat, bar ne kad kola krenu nizbrdo.
Evo Belgija i Ceska su usle u pad i to znacajan.
Mada lupetam, najvazniji je stav naroda, tj.kolektivna svest.
Neki narodi to imaju izrazeno, neki dobiju pod pritiskom, neki dobiju po ogromnim pritiskom, mi smo ovi treci...
Poslednja izmena od Bax u 14 Nov 2020, 22:29, izmenjeno 2 puta ukupno.
gazza
- Banned
- Postovi: 2781
- Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Corona virus
beogradske kovid bolnice smatraju saturaciju 94% kriticnom i savetuju da se odmah javi lekaru ako ne moze da se podigne. koleginica zaduzila oksimetar i prati to.
medigroup trenutno ima dosta dobro (ne bih da zvuci kao reklama ali u poredjenju sa haosom u kovid ambulantama, jeste) razradjen sistem. mozes da uradis krvnu sliku, rentgen pluca i pregled kod specijaliste, plus za sada postoji seroloski test koji u nekim fazama upale pokazuje pozitivan rezultat.
laboratorija bez rentgena ne mora da bude merodavna. pomenuta koleginica pozitivna na PCR testu, imala temperaturu na pocetku, jake bolove u grudima pa i gusenja, saturacija padala ispod 94%. svejedno krvna slika kao da je zdrava, CRP na donjoj granici od 0.5, nijedan pokazatelj infekcije u organizmu. pa ja za jace prehlade ili angine imam CRP 10-15 da ne kazem da sam jednom kod teskog isijasa imao 55, doktorka mi rekla da to nikad nije videla i odmah me poslala da uradim D-dimer. svejedno, da se vratim na temu, sa takvom laboratorijom ona na rentgenu ima jedno upaljeno plucno krilo..... ja da imam simptome odmah bi radio i jedno i drugo privatno, ne moze da izadje sve vise od 100 EUR, nek ide zivot.
Re: Corona virus
Ja sam imao anksiozni napad, mislio sam da cu da se ugusim koliko nisam mogao da disem, a kiseonik 99% biogrujicd napisao: 14 Nov 2020, 20:55 Ta naša žena što je u Holandiji i što je fasovala koronu proletos - jedva je disala, borila se za svaki dah, ali joj zasićenost nije pala ispod granice za hospitalizaciju. Imam dva zaključka iz ovog
Inace, svaki telefon sa blicem i kamerom tacno meri nivo kiseonika u krvi, bez problema. To rade i oksimetri u bolnicama. Uporedio sam tad sa telefonom i pokazuju identicno. Ima aplikacija sa odlicnim algoritmom i pokazuje tacno (ista procedura kao merenje pulsa kamerom).
Re: Corona virus
Onda ce tako morati vecno ukoliko se ne nadje vakcina / sta god. Nije to nikakvo resenje.Bax napisao: 14 Nov 2020, 22:23 Kad utrpaju ljude u kuce prenos se zaustavi, tako da pranje ruku i dezinfekcija, nije od preterane pomoci, isklucivo izolacija od ljudi. Drugo nije donelo rezultat, bar ne kad kola krenu nizbrdo.
