Gezo, sa kojom "uslugom" e-uprave imaš problema?Geza napisao:Onome ko je izmislio ovaj format E-uprave bih najradije polomio obe noge.
Dobro veče
Re: Dobro veče
- shandu90
- Postovi: 13953
Re: Dobro veče
Ima ga moj uja, dao mi da se ucim na njemuljubitelj napisao:Moze bez problema. Nije dizel 1.6 jedina motorizacija, 1.8 benzin sasvim fino ide.
- Uroš S.
- Postovi: 11050
- Lokacija: BGD
Re: Dobro veče
Ih bas da je glatko ne znam. Taj auto je nov mogao mooozda 175 sa nategne. Pričamo o 90ks 1.8. Ne G60 1.8 ili GTI.
RN3 Pro via TT
RN3 Pro via TT
- shandu90
- Postovi: 13953
Re: Dobro veče
Mozda je i do vw brzinomera, ali znajuci kako ide njegov konkretno i koliko ga macka i licka ne verujem da se muci i da mu nesto fali.
Re: Dobro veče
http://youtu.be/-1TGfi0WFzQ?t=1
Domacin
Domacin
Re: Dobro veče
Nezadovoljan sam zakazivanjem termina za ličnu kartu. Svi datumi se popunjavaju 14 dana unapred, ne možeš da se prijhaviš u toku dana, jer se termini na magičan način popune u ponoć. Svako veče sedim ispred kompa spreman da kliknem na bilo koji slobodan termin, ali kada se prilika ukaže ceo sistem prijave jednostavno trokira. Osvežavanje stranice mi ne pomaže zato što su termini za tih 20 sekundi popunjeni.snork napisao:Gezo, sa kojom "uslugom" e-uprave imaš problema?Geza napisao:Onome ko je izmislio ovaj format E-uprave bih najradije polomio obe noge.
Što se tiče zdravstvenih knjižica, neki biser iz uprave je zamislio da se uplatnice sa različitim pozivom na broj - onaj koji su davali u pošti i onaj koji dobiješ kada popuniš obrazac na sajtu ne slažu, te da (ako želiš da dobiješ knjižicu) moraš da ideš do lokalnog fonda i da se svađaš na šalteru zbog nečije nesposobnosti.
Poenta E-prave je da možeš da obaviš sve od kuće, a ne da juriš više puta iz jednog mesta u drugo. Samo to niko ne može da objasni našim genijalcima.
- TheWickerMan
- Postovi: 11638
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Dobro veče
Meni naprimer neće da prihvati LBO. Nisam u prilici da predam lično, mislio sam da ću moći online i moša. Pisao sam im, ne odgovaraju. Klasičan kretenizam.
Re: Dobro veče
Meni treba Inđija.Servis je dostupan u PU Novi Sad, PU Kragujevac, PU Novi Pazar kao i u PU za grad Beograd i to u sledećim policijskim stanicama: PS Novi Beograd, PS Savski Venac, PS Rakovica, PS Palilula, PS Voždovac i PS Vračar.
- Saša
- Postovi: 14732
Re: Dobro veče
Tako ti je svuda, sistem osmišljen tako da eto postoji ali naravno ne radi, već moraš opet lično da im dođeš na šalter, pokloniš im se i da te rukom upišu u spisak od dve odštampane strane. I to po sistemu "danas za danas", tj. to "zakazivanje" se radi od 7.00 do nekih 10.00h ako se ne varam, pa često se izgubi ceo radni dan na tu budalaštinu. I ja sam prošli put žešće ispizdeo ali šta ću - otišao tamo i rešio to za minut.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Dobro veče
Izgleda da zavisi od PS-a, ja sam bez problema zakazao danas popodne za dva dana unapred, PS Voždovac. Došao tamo u zakazano vreme, 5min nakon zakazanog termina me prozvali.
Re: Dobro veče
Ahahahahahha ali kako hvata ritamMilos napisao:http://youtu.be/-1TGfi0WFzQ?t=1
Domacin
Dusa kida se,kida se na cestice
Kada cujem zvuk X6-ice
Re: Dobro veče
Jbt ovo sad kad sam preziveo dobro je.Vozim se busem kuci i prilazimo skoli vozac umesto da uspori on daje gas a svetli bar 5-6 znakova za usporenje tim putem jos je nizbrdo skroz i on pri oko 80 na sat udara o betonskog lezeceg policajca kog nije primetio dizu se prednji tockovi leze na kocnicu i nekako usporava pre drugog lezeceg odmah tu i nastavlja da vozi normalno.Kaze nije video
Boze pa cemu ti sluze oci ej ima sigurno 5-6 znakova uspori pa ono skola pa nacrtan lezeci pa ogranicenje 30.Eee boze majku mu..
