Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Zar ti nije najbolje neke lepe zvucnike npr elipse u policu da stavis, sa stanovista kvaliteta zvuka?
Chonk_force
- Postovi: 28
- Pridružio se: 05 Jun 2020, 21:21
Re: Servis - Razno
Mozda i jeste, ne razumem se u ozvucenje tako da bi svakako popricao sa nekim ko se tim bavi.
Ako se stave zvucnici u policu onda se ne moze skidati zbog kablova?
Re: Servis - Razno
Napravi se to na buksnice, pa ih raskacis kad skidas policu.
Imao sam oba resenja, mnogo je bolje to sviralo u policama, nego u vratima. sa istim zvucnicima, ne moraju cak ni elipse, dovoljne su neke solidne 16ice.
Re: Servis - Razno
Po meni to mozes i sam, odgledas na youtube kako se skida tapacirung i polako. Ja kod mene na proslom vw polo radio sam.Chonk_force napisao:Poz, u Fabiji imam ozvucenje samo napred ubacio bi i u zadnja vrata, ima li neko preporuku za majstora? Novi bg je u pitanju.
I zna li neko koliko to odokativno moze da izadje?
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Servis - Razno
Da li kako je zahladnelo ili ne znam sa cime bih to mogao da povezem ali cujem neki zvuk levo pozadi kada predjem preko udubljenja... samo tada... i ponekada... kako neki KRK zvuk... nekada kao neko rastezanje...
A i kada silazim u garazu, pa nekada i kada se penjem, posto su skretanja pod pravim uglom mora dosta da se smota volan, slicno nesto zacujem ali to od ranije ja mislim, nisam vise siguran.
Trap kao dobar, skoro sam bio na servisu.
Re: Servis - Razno
Koliko sam ispratio Fabija nema instalaciju za to, niti fabrički radio podržava 4 zvučnika.Chonk_force napisao: 13 Dec 2020, 12:23 Poz, u Fabiji imam ozvucenje samo napred ubacio bi i u zadnja vrata, ima li neko preporuku za majstora? Novi bg je u pitanju.
Re: Servis - Razno
Prilično sam siguran da ni moja Octavia nema zadnje zvučnike, neverovatno za auto proizveden 2016 godine.
Možda je i samo neko podešavanje, mogu da prebacujem zvuk levo-desno ali ne i napred nazad.
Re: Servis - Razno
Stvarno su šampioni ovi iz Škode...
Re: Servis - Razno
Treba mi mala pomoć, planiram da promenim auto za grad, za sad vozim fiestu 1.4tdci sa kojom sam generalno zadovoljan, ali su je stigle (I prestigle) godine. Uradio sam joj veliki servis prošle godine, stavljen novi aku. Planirao sam nekog malog benzinca da uzmem, ne pređem više od 5000km godišnje sa tim autom.
Namešta mi se da "džabe" uzmem clia 2004. Godište, 1.2 16v, dok ne odlučim šta ću mlađe uzeti, a ako mi bude odgovarao ostaće i malo duže kod mene. Urađen mu je veliki i mali servis pre par hiljada, kočnice su dobre, ali kvačilo je tvrdo i hvata visoko. Koliko košta da se to sredi? Šta ima što je za očekivati da može da me sačeka od radova? Rečeno mi je da potroši do litar ulja između servisa, što bi trebalo da je ok.
Re: Servis - Razno
Set kvacila za taj auto je 100e i dodaj jos 50 za ruku i to je to. Tvrdoca kvacila je relativna stvar ne mora da znaci da je tvrdo vec da nisi navikao na takvo kad se skine videce se kakva je korpa mozda ne mora da se menja pa prodjes jeftinije samo sa zamenom obloge na lameli posto je vrv potrosena mada kod tih renoa nije cudno da hvata visoko ni kad je ok lamela.
Re: Servis - Razno
Clio 1.2b 16V sa 75konja je extra autić za grad. Ide mnogo bolje nego što bi očekivao i bolje nego što piše po specifikacijama.
Meni se baš dopao u vožnji i mnogo bolje mi legao od onog buljavog Pola koji je kaobajagi neka referenca u toj klasi.
- Postovi: 25263
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Kod mene na Cliu 1.4 16v isto tvrdo kvacilo,koliko se secam komanda je na sajlu.
Re: Servis - Razno
Lamela mislim da ne proklizava, samo mi je na osećaj bilo tvrdo kvačilo i hvatalo je visoko pa sam pomislio da je za zamenu. Dakle, moguće da nije pred kraj.OMP napisao:Set kvacila za taj auto je 100e i dodaj jos 50 za ruku i to je to. Tvrdoca kvacila je relativna stvar ne mora da znaci da je tvrdo vec da nisi navikao na takvo kad se skine videce se kakva je korpa mozda ne mora da se menja pa prodjes jeftinije samo sa zamenom obloge na lameli posto je vrv potrosena mada kod tih renoa nije cudno da hvata visoko ni kad je ok lamela.
Koje ulje se sipa u njega, kad smo već tu?
Re: Servis - Razno
menjacko ili motorno ulje?
ne mora lamela da kliza ali kad se potrosi moze visoko da odvaja... ja licno ne bih tu nista dirao dok moze da se vozi normalno
Re: Servis - Razno
Ako je na sajlu mozda moze da se nasteluje.
Takodne losa sajla pravi otpor pa bude tvrdje...
