Elektronska naplata putarine
Kabe
Postovi: 1050
Garaža: Japanska vozila
Post od Kabe »
Kakva jeziva prica... Majko.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Vladapetr napisao:Komplet organizacija im je daleko bilo, kao da su deca projektovala i implementirala sistem.
Pre više od mesec dana (19.12) krenem za Rumu i kod Šimanovaca odem u krajnju levu traku, tamo je inače za ENP. Cvrc, kad nije - pomerili je na sredinu :) Nema veze, uzmem karticu i produžim.
Na rumskoj petlji odem na traku koja je samo za kartice, kad se tag oglasi. Kaže mi radnik da mi je skinuo 720 dinara (max iznos putarine) jer nema zabelezen ulaz.
Debil koji je projektovao sistem je naravno stavio svima isti max iznos, iako na ovoj petlji max iznos može biti nekih 300 din (ako si išao od Šida). Stanem sa strane, šefica stanice napiše reklamaciju... i ništa :glavomuzid:
Iako je rok za rešenje reklamacije 8 dana, ovi se posle 40 dana ne oglašavaju.
Danas sam zvao, operater me prebacuje na lokal za reklamacije i oni se, naravno, ne javljaju na telefon. Zapisao je podatke pa će mi se javiti kasnije.
Najjači deo je da i kad mi usvoje reklamaciju, ne mogu da vrate pare na račun nego moram da odštampam potvrdu pa sa njom na prodajno mesto da mi ukucaju ta sredstva nazad...
Jesi li skinuo tag prilikom dolaska na rampu i sklonio ga sa strane?
Postovi: 14728
Ja sam jednom tag zbog toga ubacio u praznu limenku od soka. Cvrc pa neka ga onda očita. :D
Postovi: 9326
Trebao je da stavi tag u onu "faradejev kavez" kutijicu. U suštini Vladina greška, ali nebitno, te i takve greške se dešavaju i normalne su. Ono što nije normalno je kako Putevi Srbije (ne) rešavaju te probleme, a još je gore kad je kod njih neki zez.
Evo danas došao čovek sa novim tagom kaže ima problema sa očitavanjem. Oni probaju, radi, i "evo vidiš da radi". Pa "piši reklamaciju". Pa nije valjda čovek dolazio u tu Ustaničku tek tako, možda i preko pola grada ili iz drugog mesta? Po meni, ako korisnik prijavi bilo kakav problem, trebalo bi da mu zamene uređaj odmah bez ikakvih pitanja, zašto ne i na samoj rampi, a u najgorem slučaju na bilo kom prodajnom mestu. I naravno da odmah postojeća sredstva stoje na raspolaganju na novom tagu. Pa nek ispituju posle problematičan tag natanane, i neka ga vrate u "cirkulaciju" ako radi ili u kantu ako ne valja. U neku ruku kao što kod mobilnog operatera možeš da zameniš karticu za minut u bilo kojoj ekspozituri. To bi bilo normalno, a ne ovo kako sad rade.
Nisam skidao tag jer sam računao da ga neće očitati ako ne budem išao na liniju za ENP. A i da ga očita, nek skine max iznos na tom potezu, lakše mi nego da se cimam. Nije mi palo na pamet da je svuda isti max iznos, čak i na deonici gde se toliko ne može platiti.
Što je najgore, trebalo je samo da skinem tag i stavim ga na tablu. Moja šoferka se ponaša kao Faradejev kavez, pisao sam koliko sam na početku imao problema sa očitavanjem.
Postovi: 21236
Jel bila neka rampa bez onog senzora iznad trake?
Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Post od Spa-Francorchamps »
Imam tag koji je registrovan na drugo vozilo, iste kategorije kao i moj automobil (putnički auto). Da li je legalno da tag koristim u mom vozilu?
MIslim da sam jednom probao da ga koristim i da mi je na naplatnoj rampi ispisao registarski broj vozila na koje je tag registrovan, a ne mog vozila. Da li to znači da praktično nije ni registrovan moj ulaz na autoput?
Postovi: 16007
Mislim da nije problem. Znam za ranije primere deljenja TAGa između više vozila, pogotovo u firmama.
Jedino ukoliko nešto nisu promenili.
T-T
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Ovde http://www.putevi-srbije.rs/index.php/ч ... и-одговори
piše:
Само уређај за ЕНП који је конфигирисан у Првој категорији (путничка возила) може да се користи у било ком путничком возилу без обзира на власништво и регистарске ознаке. За све остале категорије уређај за ЕНП је непреносив.
Postovi: 3638
Jos malo pa godinu dana kako koristim sa drugim tablicama.
Послато са SM-N960F уз помоћ Тапатока
Postovi: 14728
Spa-Francorchamps napisao: 26 Apr 2019, 21:46 Imam tag koji je registrovan na drugo vozilo, iste kategorije kao i moj automobil (putnički auto). Da li je legalno da tag koristim u mom vozilu?
Tagovi više nisu vezani za registarske brojeve, možeš slobodno da ga koristiš u više automobila iste kategorije.
Postovi: 13941
Slobodno koristi, i mi ga setamo po kuci kako kome zatreba.
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
I kod mene ispisuje tablice Bravise, jos uvijek nisam stigao da zamjenim ako i moze :-)
Sent from my SM-T580 using Tapatalk
Postovi: 21236
Može, potreban je ugovor na uvid.
srdjanyo
Postovi: 3674
Post od srdjanyo »
Najbolja stvar... Slika
