Registracija vozila
Postovi: 22169
Re: Registracija vozila
Ovde idem, na bežanijsku kosu:
https://goo.gl/maps/Uf9ZraQt2y26gbNq6
Postovi: 10110
Sad gledam na sat-u vozili neku punto na teh. nebitno je to nego sto na tom tehnickom gledaju i dal ti radi ventiacija u kabini (ne mora klima) kao i dal ti svetli airbag lampica ili neka greska preko obd, takodje i gasove merili preko obd, ko koga tu sad jebe, neki to gledaju neki ne??? Definitivno se treba pre odlaska na teh. raspitati sta gledaju a sta ne.
Kazu jos nema resenja za automobile sa elektronskom rucnom a upitno je i kako podici auto onom dizalicom odozdo ako ima suspleh i nemas gde da podmetnes dizalicu :) onaj kontrolor izjavi nesto po fazonu da vlasnici moraju da provere dal imaju suspleh ali ostade nedorecen, vrv hteo reci da sami skinu to pre dolaska na teh. kako bi omogucili njima da podignu auto :)
Postovi: 3638
U kom smislu nema resenje za automobile sa e-rucnom? Na mom pregledu su gledali. E rucna radi kao obicna, samo mora da se drzi pritisnuta. Ako je samo jednom pritisnes u voznji, nece zakociti.
Postovi: 9932
Pa valjda svaki auto ina previdjene stope za dizanje auta?
Postovi: 49375
Meni proveravali brisač i prskalicu na zadnjem staklu. Slika
Postovi: 10110
ne znam kazu valjda ima vise kombinacija tih elektronski rucni, neke rade kad je auto ugasen, nemam pojma nisam upucen u tu tematiku
stope za dizanje imaju automobili ali teh. pregledi imaju onu klasicnu dizalicu kao kod vulkanizera penumatsku koja stoji u sredini kanala i moze da dize samo prednji ili zadnji kraj auta, obicno se podbaci ispod centralnog nosaca motora kao u slucaju ovog punta
zadnji brisac i prskalica vise nisu tema provere na teh. kako mi je receno
Postovi: 11324
To je ludost da ja moram da budem upoznat u to kako oni dizu auto. Ako ih je drzava ovlastila da pregledaju auto onda moraju imati tehnicko znanje o automobilima, a i da odgovaraju za svoje postupke ako treba. Stvarno se treba ovim ludostima stati na put.
električna ručna, kao i obična ručna se otprilike 15tak godina više ne gledaju u Nemačkoj na tehničkom, odnosno zbog nemogučnosti da se ispune ranije (kod nas i danas važeće norme o 30% razlike sila) norme promenjen je opseg dozvoljene razlike od 95% a time je praktično obesmišljeno bilo kakvo merenje ručne.
A dodatno, ručna se više ni kod proizvodjča auitomobila ne tretira kao ujedno i panik kočnica (emergency brake) tj nije više u stanju da zaustavlja vozilo u kretanju normalnom putnom brzonom krstarenja.
Logično bi bilo očekivatni da naši izbace pregled ručne sa tehinčkog - pregled na dosadašnji način ali kako sve kod nas ide možda se sete da prepišu šta treba tamo negde 2040. te godine ono što je veće neko vreme stanje auto tehnike u praksi.
ps. kao što je već napisano kod ne malog broja modela upošte e ručna ne može da se aktivira dok se auto kreće, iz sigurnosnih razloga a time ne može ni dok je auto na valjcima koji ratiraju.
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
I, ima li neka lista tehničkih koji "ne smaraju"? Kakvo je stanje po pitanju oštećenja šoferke? Imam u donjem levom uglu čuknutu šoferku na 2 mesta, rekao bih da su oba kružića manja od 1cm u obimu... Da imam onu stanarsku karticu, tačno bi išla preko njih... Da li je to problem?
Sent from my Mate 20 X using Tapatalk
Poslednja izmena od petarboj u 29 Avg 2021, 16:14, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 25248
Meni nisu hteli da skidaju sucpleh kada su trebali da gledaju broj motora. Kao hirurzi.
Postovi: 10110
Sto se soferke tice i to su rekli, vracaju samo zbog linije, druga ostecenja ne gledaju. Mislim da je ovaj punto koji su radili u emisiji imao zvezdu od kamenceta, to mislim da nije ni bilo upitno do sad.
Rucna kocnica je i po meni glupost da se uopste gleda na tehnickom, ona ionako sluzi samo za parkiranje pa kakva da je vrsice funkciju, dovoljno je samo da pogledaju da li uopste ima neku silu tj dal je u funkciji da nije pokidana i sl.
Postovi: 9932
Zvezda moze da se popravi u glass servisu, a linija ne.
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
Pa ova zvezda, tj obe, je prošli vlasnik nešto pokušao da opravi i nije uspeo, tj i dalje je tu, du duše, nema širenja... Bio sam i u Ivaniću rekli su da ne mogu da je srede jer je neko već čačkao.
Postovi: 10110
bitno je da ne prave problem na tehnickom, e sad kome smeta vizuelno moze da popravi ako uopste moze jer ne moze svaka da se popravi
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Sad gledam SAT reviju. Koje je ovo proseravanje jbt. Ja sam prvi za stroziji tehnicki ali sta su tamo sve gledali, ono je idiotizam. Gledaju farove, jacinu i usmerenost, i ako ne valja auto pada. A da mozda nastelujete ako ne valja usmerenost majku mu?
