Servis - Razno
Postovi: 10133
Re: Servis - Razno
Fiksni zamajac da se iskrivi je jedan u milion slucajeva, hoce da se osteti tj izrisuje ili dobije neko ostecenje na nalegajucoj povrsini ali obrada sve to resi a da se iskrivi u srcu ili kako vec to nisam cuo tako da zamena fiksnog zamajca prilikom zamene seta kvacila je totalno suluda a na kraju krajeva ako i postoji neka sumnja to se lako proveri kad se zamajac skine pre nego se kupi drugi
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Jeste, bio je kriv u srcu. Cuveni VTI.
Sa time sam bio zavrsio kod tog majstora.
Kad sam stavio polovni set, odneo sam mom starom majstoru da pogleda i rekao je da se vidi da je kriv i da nikakva obrada ne pomaze tu.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
lami napisao: 09 Nov 2020, 14:24 Ja sam ti napisao moje iskustvo da je fiksni zamajac bio iskrivljen, jos su ga strucnjaci nosili na obradu, koja nije imala smisla, jer je bio iskrivljen. Stavio posle polovan set kvacila i zamajca. Nakon toga, ako budem ikad imao situaciju da mora kvacilo da se menja, zamajac obavezno.
Koliko to moze dodatno da kosta, a ovako se zezas sa skidanjem jos jednom.
Nemam nameru dva puta da mu placam za nesto sto je reklamacija uradjenog.
Neka skine sve i ponovo namesti, ako bude sve ok nije problem idemo dalje.
Ako ni tada ne valja, oticicu kod drugog majstora a ovom necu ni za prvo skidanje da platim.
Postovi: 10133
Re: Servis - Razno
lami napisao: 09 Nov 2020, 14:42 Jeste, bio je kriv u srcu. Cuveni VTI.
nema nikakve veze sto je vti nego mi cudno kako i od cega se pokrivio, nisam jos cuo za tako nesto
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Znam da nema veze, nego kazem, kod njega se te gluposti obicno naredjaju.
Rekao mi je ovaj prvi, kad je menjao kvacilo, da je neko reparirao lamelu. Tako da je nesto budzeno.
Re: Servis - Razno
Budženo.
Ključna reč odakle potiče problem svega, pa i tog zamajca.
Postovi: 10133
Re: Servis - Razno
reparirana lamela nije nista cudno, vrv misli na zamenu obloge na njoj, radio sam xx puta na vise kola i nikad problema nije bilo tako da tu nema nikakvog budzenja jedino gde moze da se pogresi u debljini same obloge ali u tom slucaju kvacilo ili nece odvajati ili ce hvatati visoko, postoji sansa i da su opruge na lameli otisle to hoce da pravi vibraciju i zveckanje ali treba biti lud pa takvu lamelu svesno staviti na auto jer to se odmah primeti
ssrki
Postovi: 217
Pridružio se: 25 Nov 2016, 23:14
Re: Servis - Razno
Post od ssrki »
Koje svecice preporucujete za tsi motor?
Ngk?
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Postovi: 11050
Re: Servis - Razno
Pre 5 godina nije bilo alternativnih. Obavezno iridijumske. Oko 20e komad.
Za 1.2TSI idu IZFR6P7.
Uzmi u Škodi original. Koštaju isto kao i po radnjama auto delova, a ima fušeraja.
ssrki
Postovi: 217
Re: Servis - Razno
Post od ssrki »
Ok, hvala
Rolla
Postovi: 1081
Re: Servis - Razno
Post od Rolla »
Jel ima neko preporuku za nekog ko radi Fiat ili sve na podrucju Karaburma/Mirijevo/Visnjica?
Dođoš
Postovi: 186
Pridružio se: 14 Nov 2020, 10:02
Re: Servis - Razno
Post od Dođoš »
Što se tiče Tojote preporuka ide za Nippon Veternik. Za ostale aute isto veternik Ilija kod Buba Mesare desno ulica kontra od stadiona. I posle 40m sa desne strane ima servis.
Послато са MI 8 помоћу Тапатока
Postovi: 16013
Re: Servis - Razno
Zna li se gde je najbolji izbor za ATE, a da mogu da kupim kao fizičko lice?
Isto i za Mahle, a da nije Mass, jer za moj auto mrka kapa sa njima.
T-T
Postovi: 21239
Re: Servis - Razno
Kit Commerce, iz mog nevelikog iskustva.
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Trebalo bi da je Kit komerc uvoznik za ATE.
