Fotografija
RobiNS
Postovi: 801
Lokacija: Novi Sad - Rumenka
Re: Fotografija
Post od RobiNS »
Samo da se ogradim, moj DSLR ne čami u fioci :D
često ga nosim i uživam da fotkam sa njime a danas sam eto imao i jedno snimanje (pošto imam agenciju za reklamne spotove).
Istina, deca koriste ređe njihovog "dečijeg" nikona (vodootpornog) kao i žena njenog IXUS-a, jer više koriste telefon...
Još bih dodao da se najmanja razlika između telefona i fotoaparata vidi na fotkama širokih planova - pejzaža, kada je sve oštro... gde ne postoji "igra" sa malom dubinskom oštrinom.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Fotografija
Post od igor_harris »
Ja sam resio da za sledeci odmor ne nosim nista osim GoPro.
Smucilo mi se da vucem dslr, pa cak me nekad mrzi i telefon da vadim. Valjda mi je preko glave obrade i svega, hocu samo da uzivam u trenutku.
Mada me video nije smorio. Sad kad umem lepo da izmontiram skontao sam da je to i meni i drugima lepsa uspomena nego fotografija.
Postovi: 9257
Re: Fotografija
Koji GoPro imaš? Moj je mislim Hero 4, i iskreno, sve drugo mi je privlačnije za foto ili video od njega, uključujuči i mobilni. Sem naravno kad je otpornost bitna, tako da ide na skijanje, ronjenje i u akva parkove. I to je to.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Koristim 7 Black.
Pisao sam vec, ima dosta mana, softver baguje cesto, ali jednostavno nema bolje akcione kamere. Samo sedmica ima hypersmooth stabilizaciju i to je stvarno revolucija na tako sirokom uglu. Telefoni imaju svoju stabilizaciju, ali mnogo krate ugao, ovde imas i dalje ultra wide i savrseno fluidan snimak sve i da trcis sa njom.
Kad su fotke u pitanju radi mi bolji posao od telefona svakako, pritom moze da belezi RAW. Ima 3 ugla, neki fisheye, ultra wide i normal.
Postovi: 9257
Re: Fotografija
Zavidim ti na toj stabilizaciji. Možda bi i moj GoPro tretirao kao ozbiljniji uređaj da ima to. Ako nekom zatreba, snimke stabilizujem sa "Mercalli video stabilizer" softverom. Jeste da pojede malo od frejma, ali to je manji problem. Veći je da ta stabilizacija traje beskonačno, snimke sa skijanja je jedno 4-5 dana procesirao, a CPU svo vreme na 100%. Mada mislim da nije toliko do same stabilizacije koliko do kasnijeg enkodovanja u H.265 enkoding. Sa tim enkodingom traje primetno duže nego sa H.264, ali su i primetno manji fajlovi uz bolji kvalitet.
NNele
Postovi: 74
Pridružio se: 15 Nov 2014, 20:29
Garaža: Audi A4 B8 2.0 TDI 170hp
Lokacija: Štrpce-Bg
Re: Fotografija
Post od NNele »
Ja sam ranije koristio Mercalli video stabilizer, sada mi je mnogo praktičniji Warp stabilizer, integrisani efekat u premijeru. Ja imam GoPro6 i Karmu grip, snimci su perfektno stabilni i kvalitetniji od bilo kakve integrisane optičko/digitalne stabilizacije u samoj kameri. Naravno, karma grip kao i svaki mehanički gimbal ima svojih mana zbog ergonomije i nemogućnosti kačenja kamere i handsfree.
GoPro je odlična action kamera i... samo to.
Mnogo više snimam sa A6300, i to uglavnom u D-log i sličnim profilima zbog dinamičkog raspona i daleko više mogućnosti za obradu u postu (Protune kod Gopro mi može biti od koristi ako kombinujem video sa sonijevom pa u obradi izjednačavam boje). Od objektiva imam sonijeve 10-18 F4 G i 18-105 F4 G koji je solidan video objektiv. Canon 50mm F1.4 mi nije baš praktičan zbog nekompatibilnosti (spor fokus sa adapterom).
Skoro sam uzeo i Edelkrone slajder sa motorom, pa se s tim fino zezam.
Kamera na telefonima mi ne pruža nikakvo zadovoljstvo, ali je svakako korisna u mnogim situacijama, i može da napravi i dobru sliku u idealnim svetlosnim uslovima.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
I ja isto koristim premijerov warp kada stabilizujem snimke sa dslr, samo sto gledam da to radim tokom samog editovanja a ne pre. Prvo secnem sta mi treba, gledam da u tom katu nema vecih potresa i onda primenim warp. Posto su mi rezovi kratki, to ne traje duze od par sekundi.
P.S. ako ga koristite, gledajte da vam "smooth" nikada ne bude veci od 10% jer dolazi do "razlivanja" slike po obodima
Postovi: 9257
Re: Fotografija
Meni je taj warp stabilizer davao žele efekat, barem za skijanje, kad ima stalnog kretanja unapred a ne samo po x y osi. Nije bio baš najnoviji Premiere, a možda i nisam znao da ga podesim kako treba za tu primenu. Inače mislim i da batalim ceo AP, em koristim samo 2% mogućnosti za bazicno editovanje, em težim da koristim samo legalan softver a on mi je skup za amaterske potrebe.
Imate li iskustava sa nekim besplatnim ili jeftinim video editorom? Možda instaliram opet stari GoPto Studio.
Postovi: 22127
Re: Fotografija
Kdenlive mi je trenutno favorit. Pre njega sam koristio besplatni lightworks, ali sve su ga više sakatili.
NNele
Postovi: 74
Lokacija: Štrpce-Bg
Re: Fotografija
Post od NNele »
Kod skijanja i akcija gde gde je kadar nemiran, nije od velike pomoći naknadna stabilizacija. Veliki je kompromis, krop faktor i neizbežan žele efekat. Kada je kvalitet u pitanju, kod fotoaparata, go pro kamere, treba isključiti stabilizaciju i onda kada je kamera fiksirana na tripod, nebitno da li se slika ili snima. Golo oko neće primetiti, ali ako se zumira do piksela, razlika je uočljiva. Možda je to ekstremno sitničarenje, profesionalcima verovatno i to bude značajan faktor. GoPro 6 ima integrisanu stabilizaciju koja jedino nije moguća u 4K 60 fps. Na bordovanju mi svejedno nije od pomoći jer dolazi do onih seckanja i bagova. pretpostavljam da je kod sedmice mnogo bolje ona odrađena. Nekada snimci bez stabilizacije bolje legnu, budu ekstremniji u odnosu na one stabilizovane pa neka opasnija akcija iz FPW da efekat nerealnog i manje opasnog poduhvata.
Kao što reče igor_harris, treba imati kraće sekvence od po par sekundi i da nema većih potresa. Warp koristim uglavnom kada mirno snimam iz ruke, pa stabilizacija uradi skoro kao slajderom, a pri tom ne izgubi mnogo na kvalitetu.
Koristim plaćeni Adobe Creative Cloud od kolege, fantastično su svi njihovi softveri međusobno u interakciji i redovno se ažuriraju. Na krakovanom uvek iskrsne neki problem, kao sa očitavanjem i obradom H.265 fajlova ili ARW (raw sonijevim formatom) u llightroom-u.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Doslo vreme da se kaze zbogom Nikonu.
Definitivno sam resio da predjem na Canon 5D 3, prvenstveno zbog vrhunskog senzora, boljeg sistema fokusiranja i naravno, video snimka kakav Nikon nema u ponudi.
Dugo sam vagao, razmatrao i Sony i Fuji, ali ipak mislim da je ovo najpametnije. D750 mi ne bi doneo znacajnu razliku, a koliko vidim ni D850 nije bog zna koliko odmakao.
Od objektiva cu ostati na Sigmi Art 35/1.4 jer mi je postala nezamenjiva i verovatno cu opet uzeti Samyang 14/2.8, medjutim jos razmisljam sta da radim za zoom. Treba mi nesto versatilno sto ce zameniti 28-300 i za sada razmatram 24-105/f4 pa da kasnijem dopunim ranac sa 70-200. Mozda neko ima bolji predlog?
Postovi: 22127
Re: Fotografija
Moj predlog je da ipak uzmeš Sony. :D
vitezkoja
Postovi: 615
Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
Lokacija: Osipaonica
Re: Fotografija
Post od vitezkoja »
Igore je l si ti beše imao sigmu 17-50 f2.8?
Treba mi za rođendane uglavnom a i sve ostalo kad hoću malo širi kadar.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
@grujicd ima tu Sigmu, ja sam koristio 35/1.8 na kropu i bio sam jako zadovoljan, mada je malo uzak ugao za indoor.
@nidza Meni se Sony mnogo svidja, ali to bi mi bila skuplja varijanta. Mozda u jednom trenutku predjem na njega, a mozda budem uzeo i a6300 samo za video. Videcemo, za sada ipak Canon.
Re: Fotografija
Meni su dva od 3 objektiva za Canon crkla, autofokus.
50 1.4 (120 eur oprevka) i 18-55 kit (30ak eur)
