Servis - Razno
srdjanyo
Postovi: 3681
Re: Servis - Razno
Post od srdjanyo »
Možda nisu majstori ni isprobali auto posle montaže novih delova. Da su probali, ne bi tresao.
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Ima svačega,ćaletu je posle zamene seta na cliu 1.6 treslo i na kraju kada je kod drugog majstra skinut menjač videlo se da korpa baš nije odgovarala pa je maestro šlicovao otvore da bi se pogodili sa onima na zamajcu tj.da bi se moglo stegnuti.
Postovi: 25265
Re: Servis - Razno
Kakve ljudi ideje imaju, drugarov cale je kupio felne i busio nove rupe u glavcini. :uf: :kuku:
Postovi: 12611
Re: Servis - Razno
Ma ti delovi kod nas su mahom djubre...
Neka remontovana kvacila, ko zna sta prodaju...
dag81
Postovi: 7696
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Kad ides kod mehanicara obavezno skini. Mi imao jako puno slucajeva da mehanicari pretegnu sve srafove. Ne znam sto, ali eto tako je iz prakse.
member
Postovi: 3811
Re: Servis - Razno
Post od member »
Nabrzinu pogledao na Googleu švapskom , piše da 607 2.2b ima zamajac.
Stavljanje novog kvačila na stari zamajac je budjav posao.
A toi kako se auto ponaša je sasvim očekivano za takav poluposao i kao rezultat toga vrlo verovatno može biti da će ti to novo kvačilo biti sahranjeno za duplo manje km.
BigMazzy
Postovi: 2221
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
kami napisao:Kaze majstor prolupao motor, ne razumem se uopste. Nikakva lampica, upozorenje, pali na pola kljuca, ali ima taj zvuk koji se cuje. Jedino sto su mi preneli je da uljna pumpa izgubila pritisak i prolupao...
Kakav je epilog na kraju?
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
member napisao: 07 Nov 2020, 21:06 Nabrzinu pogledao na Googleu švapskom , piše da 607 2.2b ima zamajac.
Koliko si siguran u ovo? Mene zbunjuje sto prilikom paljenja i gasenja ima onaj zvuk udarca kao kada propadne zamajac. Ne kapiram da kada je majstor skinuo i menjao kvacilo, nije mogao ili budala nije video da menjac ima i zamajac?
ljubitelj napisao: 06 Nov 2020, 22:01 Ako je ostalo masnoće na lameli ili korpi hoće da tako trza, probaj da kreneš uz malo više proklizavanja da se spali ulje tj zagreje dobro lamela pa da ispari.
Možda pri montaži nije centrirana lamela kako treba, nije u osi sa centrom korpe/ njenom osom.
Pomislio sam da nije nekako centriran sklop, jer trese dok ne zalepi kvacilo ili dok se ne otpusti. Medjutim majstor me ubedjuje da prilikom zamene seta nije moguce da elementi ne budu pravilno centrirani.
Postovi: 22172
Re: Servis - Razno
Uopšte to nije usamljen slučaj, dapače.
Zamenio je šta mu je rečeno, a zamajac je teško primetiti jer potrošen 20 ili 99% kad je skinut, samo kad je sasvim crko.
Moguć scenario je da ga je samo novo kvačilo dokusurilo, što je očekivan scenario, zato se na kolima koja su više prešla menja sve.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Pazi ja sam pitao da li ima zamajac, majstor je rekao da nema. Tako da ako postoji zamajac svakako bi zamenio.
Totalno sam zbunjen...
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Zamajac, ako je manuelni menjac mora da postoji. Jedino je fora da li je plivajuci ili obican.
Imao sam i ja zezancije sa majstorom koji je zamenio kvacilo, a zamajac koji se iskrivio ostavio.
Re: Servis - Razno
Zamajac ima svaki 4taktni motor i bez njega ne može da korektno radi, raspao bi se brzo.
Samo je pitanje koje vrste je zamajac.
Klasičan zamajac je večan, ne troši se, i traje 1,2, 5 miliona kilometara i nikada se ne menja.
Ali u njemu se nalazi ležaj, koji se troši, kvari i povremeno se menja, recimo preventivno na svaku drugu zamenu kvaliča tj na 500-600,000km.
Osim u slučaju da je lamela bila previše pohabana do kraja nitni i da je uništila zamajac, tada se on menja nekada i na smešno malim kilometražama.
A što se centriranja tiče za to postoji namenski alat, tako da sasvim je moguće da se pogrešno namontira ako se ne povede računa o centriranju osa svih obrtnih komponenti.
I automatici imaju zamajac samo nije tako masivan kao kod manuelaca.
Postovi: 10136
Re: Servis - Razno
Nije uopste upitno da li auto ima zamajac koji svakako mora da postoji vec da li je plivajuci ili fiksni
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Ustanovili smo da ima fiksni zamajac koji se po pravilu ne menja.
Ostalo cemo videti danas ali definitivno mora sve ponovo da se rastavi.
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Ja sam ti napisao moje iskustvo da je fiksni zamajac bio iskrivljen, jos su ga strucnjaci nosili na obradu, koja nije imala smisla, jer je bio iskrivljen. Stavio posle polovan set kvacila i zamajca. Nakon toga, ako budem ikad imao situaciju da mora kvacilo da se menja, zamajac obavezno.
Koliko to moze dodatno da kosta, a ovako se zezas sa skidanjem jos jednom.
