Obuća i odeća
Postovi: 16007
Re: Obuća i odeća
Ja kabrioletke ne nosim, kao ni papuče, osim po kući. Od ostalog im je vrlo teško probrati, ako ima broja.
Edit: Goretex imao Adidas x3 i Clarks x2 . Duboke su brzo popustile, ali je to do spoja između đona i gornjeg dela, jedna tačkica.
Plitke x2. Jedne su bačene kada su se pohabale, druge su izgurale dve zimske sezone, za sada, ni kiša ni sneg nisu ušli.
Clarks klasična crna kožna cipela, sa Goretex slojem, nikada mokra noga, osim kada sam ušao u sneg da testiram, a plitka gilja, pa je ušlo sa strane :D
Druge (vidi sliku) su kupljene ove godine i za sada su izdržale neke kiše lokalne i pljusak u Užicu, bez da je unutro prošlo.
T-T
Re: Obuća i odeća
Kabal napisao: 15 Avg 2020, 11:05 Da, ovo fino izgleda.
Vise mislim na njihove standardne cipele, kvalitet nije sporan, ali dizajn...
Dizajn im je u 99% slučajeva takav da je prva asocijacija brkati Šveđanin/Nemac od 60 godina, sa frizurom ala Klaus Augentaler u najboljim danima :rofl:
Postovi: 3426
Re: Obuća i odeća
Ja sa goretexom nisam imao problema, sem što neko reče ako nisam fizički oštetio obuću. Goretex sam imao na reebok, salomon i bastard obući dok žena uzima isključivo asics sa goretexom za kišno vreme.
Od ostalih vodonepropusnih membrana imam još texapore na jack wolfskin i hydroseal na the north face. Najbolja mi je Jack obuća i tu mi se noga ne znoji dok ovaj TNF mogu da nosim samo na debelom minusu, previše su tople.
Od vodonepropusne odeće imam ACG Nike šuškavac i Kilpi šuškavac. Kilpi je deklarisan na 5000 mm vodonepropusnosti, nike imam odavno i zaboravio sam podatak. Takođe imam i the north face navlaku za ranac od 3000 mm i ona takođe radi posao.
Edit: imam i tresspass zimsku jaknu od 5000 mm ali nemam pojma koju membranu koriste.
Re: Obuća i odeća
Ja imam Adidas Terex Goretex, i osim sto ne propustaju vodu, lepo mi dise noga. Dok kod tvrdjih patika/cipela, poput radnih, znojenje je izrazenije. Goretex je membrana, tako da ukoliko se fizicki osteti, kao i svaka membrana, pocne da propusta.
Each square inch of the GORE-TEX membrane has nine billion pores. Each of these tiny holes is 20,000 times smaller than a water droplet. This is what makes the membrane in everything in the original GORE-TEX products range waterproof: rain and snow simply cannot get in.
But waterproof is only half—or one third—of the story. Because the GORE-TEX membrane is also breathable, and windproof. No matter if you’re speeding down a mountain bike trail, running along the coastline, or walking home between tall skyscrapers on a winter night, the wind simply can’t get through to chill you.
Each one of those billions of pores is also 700 times bigger than a water vapor molecule, which is just a nice way of talking about your sweat! It means that, when you’re working hard, or the temperature rises, your sweat can escape. That’s what we mean by breathable—and it’s what makes products made with the GORE-TEX membrane so much more than just waterproof.
Od jakni imam The North Face i Columbia, i nakon par godina ne propustaju, dok telo lepo dise u njima. Jedino me TNF razocarao, jer vec na drugoj jakni flic na vrhu rajfeslusa kod usta se raspao od disanja u njega.
Apropo Ecco, imamo i supruga i ja po jedan par, ali je najveci problem naci odgovarajuci model. Na snizenjima, cena je osetno niza od regularne. Ako ne nadjem u Ecco, idem onda u Geox, tamo je dosta lakse naci odgovarajuci model, uz obicno odlican kvalitet.
Postovi: 3426
Re: Obuća i odeća
Malopre svratih u ecco pošto smo ga pominjali a i ženi rođendan. Ima da se probere ponešto, ženu častih sa cipelama a ja ostadoh samo na razgledanju.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Re: Obuća i odeća
Post od jocas »
U Pisti dodatnih 30% popusta I na sniženo kad se naručuje preko sajta, samo se ubaci kod Pista30.
Naručio, malopre pokupio u radnji Tommy patike, sa 12000 na 4200. Od ovih samo 46 ostale, ima još nekoliko modela na sajtu
https://pistafashion.rs/musko/obuca/pat ... ke-55.html
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Obuća i odeća
Post od Puzo81 »
Jesu udobne?
Lepe te na slici. I ja nosim 46 :) :think:
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Re: Obuća i odeća
Post od jocas »
Nisam ih nosio, samo probao, deluje da su udobne. Vrlo su lagane i fino urađene, nije baš da vrede 100 eur, ali za 4200 din vredi probati :)
Ja sam između 45 i 46, naručio da stignu u radnju da mogu da probam, rekli su da ako ne odgovaraju ne moram da kupim.
Postovi: 10188
Re: Obuća i odeća
Ja sam jesenas kupio slicne u Outlet Metzingen za 30e, jako udobne, iznenadio sam se, isto bio popust sa 100e. Pored njih bile neke za 50e, ni upola udobne kao te
rade74
Postovi: 1121
Re: Obuća i odeća
Post od rade74 »
Puzo81 napisao:Jesu udobne?
Dobre patike, imam ih ja.
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Obuća i odeća
Post od Puzo81 »
Nema ih višeeee.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Re: Obuća i odeća
Post od jocas »
Prati se forum :D Trebalo je da požuriš, dobra kupovina je bila.
Re: Obuća i odeća
Stvarno dobro izgledaju, i mogu lepo da se ukombinuju.
Tomija jedino maltene svi u DE nose, od carapa, domacinki, kosulja, nisam verovao dok se nisam navikao :-)
Gde god se okrenes...
Postovi: 28268
Re: Obuća i odeća
Najkopiranija marka ikada rekao bih. Imao sam za obicno oko 20% cene originala patike, papuce, majice, carape, gace, kaiseve, kosulje, dzempere, jakne, kackete...bukvalno sve zivo..nisam video toliko kopija ni za jedan drugi brend.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Re: Obuća i odeća
Post od Risto »
Meni ne Tommy gaserska marka, a to ne volim nikako. Imao sam njihove patike pre jedno 5 godina, slične ovim što je kolega kupio, kvalitet 0 poena. Od tada sam završio sa diuajnerskom obućom, nosim samo brendove koji su pre svega proizvodjači obuće.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
