Postovi: 13950
Ja od 2005 nisam uzeo fiksni u ruke, svi smo na postpaid i niko ga ne koristi. Kad mu treba duzi razgovor tu je skype. Danas stvarno ne vidim poentu fiksnog telefona. Cak sam i babu u 9 deceniji zivota naucio da koristi mobilni i uzeo joj paket.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Poželjno je imati fiksni ,,na žice" i to odvojen od kablovske. Vi izgleda ne znate kako izgleda malo ozbiljniji nestanak struje :ccc:
Postovi: 9326
Vidim da SBB ima Unifon uslugu. Je li neko probao? Evo kako sam shvatio da radi na osnovu njihovog sajta. Na mobilni instaliraš Unifon aplikaciju, nešto tipa Viber ili Skype. Razlika je što se ova aplikacija kači na tvoj fiksni broj, pod uslovom naravno da je on kod SBB-a.
Čemu to služi? Dok si u inostranstvu negde na WiFi, preko ovoga zoveš fiksne i mobilne po Srbiji kao da si ovde, tj. bez rominga. Time se ne ograničavaš samo na one koji imaju Viber i Skype već možeš da zoveš i firme, babu na fiksni ili staru Nokiju, itd.
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Mora da se ceka 30 dana, plus sto su mene onda jos zavlacili za migracioni kod (ADSL) jedno 6-7 dana..
Postovi: 14413
@grujicd
I neko te zove na beogradski fixni broj dok si u inostranstvu po ceni lokalnog poziva(naravno moras net da imas).
Postovi: 9326
A kako taj dolazni smer funckioniše? Da li imaš negde da uključiš i isključiš forwarding samo kad ti treba? I da izabereš na koji mobilni se prosleđuje?
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Unifon sam koristio par puta letos da pozovem fiksni iz Grčke.
Korektno radi, ali sam je deinstalirao nije mi potrebna po Srbiji.
Potreban ti je fiksni sbb broj, aplikacija.
Postovi: 21237
Lepo radi unifon. Ako je aktivna aplikacija zvoni ti i mobilni i fixni.
Mobilni dobije neki svoj virtuelni broj koji SBB poziva. Mislim da je 5 uređaja tj brojeva max.
Postovi: 14413
grujicd napisao:A kako taj dolazni smer funckioniše? Da li imaš negde da uključiš i isključiš forwarding samo kad ti treba? I da izabereš na koji mobilni se prosleđuje?
Isto kao da si u bgu. U sustini sbbov fixni je u stvari voip telefon(internet telefon) samo sto ima dozvoljenu javnu numeraciju.
Postovi: 14732
Ako nekom još bude trebalo oko otkaza usluga Orion Telekoma (bio sam do njih da proverim): potrebno je doći lično najmanje 30 dana ranije pre isteka ugovora (to je neki otkazni rok) i podneti zahtev za otkazivanje njihovih usluga (dobije se tamo odštampan zahtev koji se potpiše). Na dan isteka ugovora dolazi se opet lično (potpisnik ugovora), vraća se oprema i to je to. U NS-u se za ovo mora doći do 17.00 h (inače rade do 20.00 h).
grujicd napisao:Vidim da SBB ima Unifon uslugu. Je li neko probao?
Koristim skoro 10 godina takav nacin rada. To je obican SIP soft telefon, aplikacija. Unifon je trgovacko ime, nude i drugi provajderi sirom sveta.
Osim toga mozes i sam da napravis svoju licnu uslugu, istu takvu, na bilo kojoj telefonskoj liniji bilo fiksnoj bilo mobilnoj pa da koristis bilo gde u svetu bez roaminga.
Ima i provajdera koji to nude.
SIP je defacto standard paketske telefonije, ako je sve dobro podeseno radi OK ali ako stuca net vrlo lako ispada iz rada. Cim ping predje oko 300-350mS postoji problem.
Ja imam sopstvene SIP servere i koristim redovno takav nacin rada (zamisli kao da sam ja provajder) a koristim aplikaciju Media 5 koja omogucava jos neke dodatne funkcije u odnosu na Unifon.
Kolika je razlika između No frost i samootapajućih frižidera? Neko priča da No frost isušuje hranu, drugi kažu da je u tom istom No frost hrana mnogo duže sveža. Ko je u pravu?
Svi frizideri rade na istom principu, toplotne pumpe. Bez obzira na trgovacke, marketing, nazive isti je uticaj na hranu (ista je temperatura i relativna vlaznost vazduha u njima).
Postovi: 22171
Na boljim modelima se podešava vlažnost u fiokama, tako da je moguće i to prilagoditi konkretnim namirnicama koje se nalaze unutra, tj. organizovati ih.
Meni tek sledi da isprobam iz prve ruke kako to stvarno radi.
Posto imam samootapajuci i no frost, u samootapajucem je unutrasnjost cesto blago orosena, kod no frost je uvek suva i ne hvata se led po komorama, vec se kondenzat hvata van unutrasnjosti gde je hrana, i odvodi iza.
Energetski su verovatno isti, zavisno od efikasnosti sistema.
Sent from my SM-T113 using Tapatalk
