Dobro veče
Postovi: 10789
Re: Dobro veče
Na mngim novojim kolima akumulator se ne sme raskaciti bez backup napajanja jer ECU pobrljavi. Imao sam na dvoje kola taj problem, da ne gnjavim sta i kako, pisao sam vec u drugim temama.
Postovi: 13976
Re: Dobro veče
Cale od drugara drzao mecku u garazi dugo (vozio druga kola) i kad je seo riknuo mu menjac.
Postovi: 8177
Re: Dobro veče
E izes ga sad, sta onda raditi?
Postovi: 10789
Re: Dobro veče
Punjacem dopuniti akumulator jednom-dva puta za tih par meseci meseca, cisto zbog dugotrajnosti samog akumulatora. Kada sam vec pomenuo, meni je na Pezou nakog skidanja akumulatora preko noci, motorni racunar pobrljavio pa sam imao problem sa knedlama kada je motor hladan, morao se bas zavrteti da se ne ugasi kod otpustanja kvacila. Na Suzukiju sam skinuo akumulator ispred zgrade i odneo ga drugim kolima do prodavnice zbog dimenzija i, kada sam namontirao novi aku nakon pola sata, ostao sam bez ler-gasa. Na srecu, brzo sam izguglao resenje i sam odradio throttle position proceduru. Pezo je morao da se kaci na komp u servisu.
Postovi: 8177
Re: Dobro veče
Hvala svima na savetima!
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Dobro veče
Post od superboss »
DukeNS napisao:E izes ga sad, sta onda raditi?
Najbolja je varijanta ako moze jednom, ili par puta mesecno barem da se upali, da odradi barem desetak-dvadesetak minuta u leru.
Prijace celom automobilu, nije samo tu aku problem.
Postovi: 8177
Re: Dobro veče
Ne može, nema ko...
Postovi: 49425
Re: Dobro veče
Ako treba neko da se žrtvuje i provoza kola u sred noći... :mrgreen:
Postovi: 33165
Re: Dobro veče
Geza zna šta kum vozi, garant. :)
Tapatalk @ Desire 626
petarboj
Postovi: 1346
Re: Dobro veče
Post od petarboj »
treba mi brz info :) drug dosao u ns iz austrije, hoce da uradi redovan mali servis na pasatu. gde u ns? nisam upucen za nemce...
Postovi: 33165
Re: Dobro veče
Zovi Dragoslava, on će znati.
Kabal
Postovi: 3218
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Dobro veče
Post od Kabal »
Ja sam svog dugo odrzavao kod Petrovica u Sr. Kamenici pa cimni njih mozda..
petarboj
Postovi: 1346
Re: Dobro veče
Post od petarboj »
hvala :)
Postovi: 9912
Re: Dobro veče
Ja mislim da petrovic vise ne postoji.
Postovi: 13976
Re: Dobro veče
Nema Petrovica tamo vise, prodao je firmu. Plac je prazan. Nek ide u onaj Porsche na Zrenjaninskom putu.
