Servis - Razno
- shandu90
- Postovi: 13955
Re: Servis - Razno
Ja licno servisiram auto na 10k km. Jedne godine sam uradio 2x servis jer sam sumnjao u majstora.
Re: Servis - Razno
Meni je 10k prekratko, da radim servise na svakih 3 meseca. .. Ovako na pola godinu (izmedju 17k i 20k km) radim i ćao
Re: Servis - Razno
Za filter goriva bih ja lično odlučio zavisno od toga gde se nalazi. Ako se nalazi negde duž instalacije da se lako priđe i zameni, ne vidim razlog zašto se ne bi menjao na 30k km. Ukoliko je noviji tip koji se nalazi unutar rezervoara, onda bih već malo razmislio, zavisno od toga koliko je komplikovana zamena. Ja na svom autu imam 140k km bez ijedne zamene filtera goriva pošto je filter u rezervoaru - mora da se skida zadnja klupa i da se vadi cela instalacija (pumpa+filter) da bi se menjao filter tako da za sad ne razmišljam o zameni. Ovo pišem za benzin, ne znam kako je kod dizela.Nestado napisao: 05 Nov 2020, 18:00 Majstor kaze na 10 000 ulje kao i svi filteri sem filtera goriva koji na svaki drugi servis ili 20 000km.
Kod mene pise filter goriva da se menja na 30 000km ako je "dobro" gorivo ili na 15 000 ako je kao ''lose''.
FIlter ulja bih obavezno menjao uz zamenu ulja, dok bih za filter klime/kabine i vazduha prvo pogledao da li ima potrebe. Nisu skupi i lako se menjaju, najbolje ti je da sam pogledaš i zameniš kad vidiš da su prljavi.
Kao što reče dzonic87, sve zavisi od upotrebe auta, sam najbolje možeš da oceniš kakvi su uslovi eksploatacije i da li zahtevaju češće ili ređe zamene.
Re: Servis - Razno
kod dizela filteri su uglavnom negde u motornom prostoru i pristupacni, na jtd sam mogao sam da zamenim za 5min a kod hdi je malo zeznutije pa sam prepustio majstoru posto ionako ima nesto da poradi oko auta. Mnogi benzinci i nemaju filter goriva a kad ga imaju ili je u rezervoaru ili negde pozadi ispod auta.
Re: Servis - Razno
Naravno, sve je meni jasno. U pitanju je auto koji sam i predstavio ovde, dizel. Da, filter je pristupacan, menja se za 2-3 minuta. Nije jeftin, marke Mann 2700 dinara. Auto nema teske uslove rada. Vozi se 80% na otvorenom i uglavnom nema kratke relacije.
Re: Servis - Razno
Mislim da bez problema možeš na 15+ k km. Naravno proveravaj da motor ne troškari ulje
Re: Servis - Razno
I ja se dvoumim oko malog servisa, nisam siguran sta da radim. Ulje i filter ulja su menjani Avg 2019-te, i sad razmisljam da li da sve to menjam ponovo pre (Decembra) ili nakon zime (Marta) Fora je sto nisam napravio ni 3000km za to vreme.
Re: Servis - Razno
svakako nemoj da menjas sad pred zimu kad vec nisi do sada, sacekaj prolece.
Nestado, pa zameni ga jbg nije 100 dukata, zamenis sad pa na drugi ili treci mali servis opet... uglavnom su oko 20-30e u kvalitetu za vecinu vozila, ja uzimam UFI, pre neki dan ga platio sa popustom 2000din
Re: Servis - Razno
Nestado, kod dizela se fiter goriva menja na 60,000km obično a bitno je da se jednom godišnje ispusti voda iz filtera, nevezano za kilometražu. Čak više vode se nakupi kada se auto manje vozi a više stoji.
Kod nekih starijih po konstrukciji dizela filter je manji pa ide na 30,000km. Uglavnom gorivo je kod nas čisto i filteri su shodno tome pogodni prema predvidjenom intervalu.
Filter vazduha ide isto standardno na 60,000km ili ko skračuje na 45,000km.
Re: Servis - Razno
Ako je sintetika unutra menjaj ga na 2 godine, mada je neka preporuka da se ne ide preko 1.5 godine, ako je noviji auto. 15 meseci je skroz u toleranciji.A170T napisao: 05 Nov 2020, 20:52 I ja se dvoumim oko malog servisa, nisam siguran sta da radim. Ulje i filter ulja su menjani Avg 2019-te, i sad razmisljam da li da sve to menjam ponovo pre (Decembra) ili nakon zime (Marta) Fora je sto nisam napravio ni 3000km za to vreme.
- Postovi: 25263
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
U uputstvu za Clia II pise da moze na 2 godine da se menja ulje ukoliko je km uspod granice za promenu.
Re: Servis - Razno
Meni na Puntu je i polusintetika menjama na 2 godine jer je prelazio 2000 godisnje. Ja sad menjam na godinu, motor radi kao nov, iznutra cist, nema naslage mulja ili sluzi.
Re: Servis - Razno
@OMP Naravno da nije. Zamenio sam ga pre 15 000km. @ljubitelj U servisnoj pise da se na 30 000km menja. Moje misljenje je da nam gorivo i dalje nije kao u evropi ali da je daleko bolje nego na primer pre 5 godina. Za sad sa Polom nisam imao problem sa vodom. Ne znam da li ima senzor za to, na filteru nisam video da ima odusak ili slicno. Do sad mi nista nije prijavljivalo dok na Korsi jeste.
Filter vazduha mi se i posle 10 000km cini kao da nije prljav. Kad ga pogledam vidim i dalje manje vise beo. Tako da mislim da moze 20 000km.
Sipana mi je kobajagi puna sintetika, tj Castrol Edge 5w40. Zasto kazem kobajagi, jer je valjda taj Castrol 3 grupa + Ester. Mislim da moze u mojim uslovima voznje lagano da izgura 15 000km.
Filter kabine menjacu na dve godine isto.
Za 2 meseca preso sam 4000km i to pola na autoputu ostalo otvorena voznja.
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Jedno pitanje. Juce sam pokupio auto sa servisa, gde ja zamenjena korpa, lamela i drug lezaj..naravno i ulje u menjacu. Druk je propao i poceo da lupa.
E sad ono sto me buni jutros, auto podrhtava prilikom kretanja bas mnogo. Nebitno kako krecem i koliko doziram gas ili pustam kvacilo.
Moracu da se vratim i reklamiram pa me zanima da li tu moze nesto da se nasteluje i podesi pa zbog toga kvacilo poskakuje jer nije to dobro odradjeno=?
Re: Servis - Razno
Nisu dobro lamelu montirali (cenim).
