Ne brže od života!
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 13478
Re: Ne brže od života!
Nista zakonu ne fali
Problem je u sprovodjenju
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Grujic napisao:Te fore sa crvenom su u dobroj meri matore i ispričane priče koje su sve ređi slučaj...
Nije ni bitno jel crvena ili telefonski poziv, ista je sustina tj. posledice.
Postovi: 13788
Pa nije isto, uzrok je u ovom drugom slučaju mnogo gori i teže rešiv, totalni trulež
maniaxxx
Postovi: 6625
Post od maniaxxx »
steva_anya napisao:Obojica su krivi, tri zivota u delicu sekunde nestanu.
Jeste smesno i cudno ono sto sam pisao, ali nije nemoguce.
Drzava treba ozbiljno da se pozabavi saobracajnom bezbednoscu.
Akcije sa vise patrola na ibarskoj od koje svaka uzima 1000-2000din.i pusta za prekoracenja nisu akcije.
Siguran sam da bi strozije kazne i rigoroznije kontrole dovele do vece bezbednosti u saobracaju.
Uostalom, kakve su i kolike kazne u Evropi, i da li se tamo za.bukvalno sve moze podmititi?
Brat u Austriji vozi po ogranicenju +5km/h, nikad ali nikad ne prelazi 60 u gradu, kaze da su kazne takve da se ne isplati. Po Bosni mozw.kako hoce posto za 20km sve resi.
Sve to drzava MOZE da sredi, samo je pitanje da.li ce i kada?
http://www.kurir-info.rs/pokosio-devojc ... ak-1412087
Kazne u Austriji su smešne prema kaznama u SLO, ali imaš daleko više šanse da je dobiješ i "malo " su kulturniji, zato tako voze. Inače su Austrijanci jednih od gorih, da ne kažem glupljih vozača...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Wolfy napisao:
H4wkeye napisao:Ali realno, kazna za prekoracenje u naselju do 20km/h je nikakva. 5000 dinara, tj. 2500 ako platis u roku 8 dana. Tu treba da idu i poeni i veca kazna, a za preko 10km/h u naselju da ide i zabrana.
Svaka cast! :doubleup:
Znaci vozis 60 nekim bulevarom oko 22h, I treba da ti uzmu dozvolu?Ne podrzavam divljanje,ali ovo je... :glavomuzid:
Napisao sam za PREKO 60km/h.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Pa i da je 65 ili 75 opet nije neka ludacka brzina.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Pa 75km/h i nije bas mala brzina za naselje. :) Ne mora da ide zabrana pre 70km/h na primer, ali bi bar stavio da idu kazneni poeni. Tako je u Engleskoj. 3 kaznena poena za prekoracenje u naselju preko 10%, tako nesto. A sa 11 se gubi dozvola.
Postovi: 13788
Jel si ti siguran da je tako? :)
Mnogo se bre ljudi gađaju a kaznama u okruženju pa više ne znam koliko je provereno :kezo:
sale vti
Postovi: 372
Pridružio se: 06 Okt 2012, 09:37
Garaža: sivi auto
Lokacija: bgd/zemun
Post od sale vti »
Pitaj me dal bi policajac uzeo mito od 1000-2000din ili 50e da ima platu 1500e!
Klepaju i oni gde mogu jer se od postenja niko ovajdio nije u ovoj zemlji.
Btw, tuzno i zalosno, ali i golf je prosao na crveno koliko se vidi na snimku, a baja iz audija moze snimak da iskoristi sebi u prilog jer je liznuo crveno samo, tj prelaz iz zutog u crveno i da plati kaznu samo za prekoracenje brzine.
Honda Undetected Garage
https://www.facebook.com/profile.php?id ... &ref=br_tf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postovi: 13788
Videćemo šta će ovde biti, uzrok/izazivač nesreće nema dileme šta je, ali da li će on popiti prijavu u smislu da je njegova vožnja izazvala teške posledice je pitanje...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Grujic napisao:Jel si ti siguran da je tako? :)
Imam drugara u Engleskoj, provericu pa javljam :D
Edit: Dok on ne dodje online, evo tekst preuzet sa sajta UK vlade.
The minimum penalty for speeding is a £100 fine and 3 penalty points added to your licence.
You could be disqualified from driving if you build up 12 or more penalty points within a period of 3 years.
By law, the vehicle’s registered keeper must be sent a notice of intended prosecution within 14 days of the alleged speeding offence.
New drivers
If you’re still within 2 years of passing your driving test, your driving licence will be revoked (withdrawn) if you build up 6 or more penalty points.
Read more information about fixed penalty notices for speeding.
U prevodu, minimum se dobija 3 poena za prekoracenje. Ako sakupis vise od 12 za 3 godine, gubis dozvolu. Kod njih takodje postoji sistem kada su pitanju manja prekoracenja gde ako priznas kaznu, onda dobijes 3 poena i 60 funti fiksno, a ako hoces da ides na sud i izgubis onda je 6 poena i do 2.500 funti kazna.
sale vti napisao:Pitaj me dal bi policajac uzeo mito od 1000-2000din ili 50e da ima platu 1500e!
Da, uzeo bi kao sto su i ranije uzimali kada je policija imala visestruko vece plate od svih ostalih sluzbenika. Iznos plate ne utice na koruptivnu svest, samo relativizuje iznose koji se traze.
Ali ne bi uzeo kada bi znao da postoji kazna za to delo (stvarna, koja radi posao) unutrasnje kontrola koja izdaje odmah resenje o otkazu iz sluzbe i zabrani zaposljavanja narednih 10godina u bilo kom svojstvu u drzavnoj sluzbi.
Nisu Austrijanci nista manje podmitljivi, ili Nemci, ali niko normalan nece da zrtvuje privilegovani drzavni posao za jednokratni novac.
Ista prica u Slovackoj, korupcija policajca povlaci skidanje uniforme. Nedavno neko pokusao da se "dogovara", umalo nije zavrsio u apsu za ovakve ideje i predloge.
Kod nas su novcane kazne prevelike, vece visekratno prema kupovnoj moci od onih u Nemackoj ali je velika mana kod nas sto se ne primenjuju bezuslovno pa postoji velika sansa da se uopste ne plati kazna za prekrsaj.
U Austriji, Nemackoj, Slovackoj i slicnim srednjoevropskim sredjenim zemljama (kao i vecina EU zapravo) retko i slabo se primeti policija na putu i ulici. Ali nakon prekrsaja stvore se ekspresno, i sve znaju a neretko imaju i kratkometrazni film da prikazu.
Kod nas samo pesaci da se kaznjavaju za nepropisno prelazenje ulice, na pesackom i van pesackog, imala bi policija milione "zarade" dnevno ali pod uslovom da kaznjavaju bas onako kako je predvidjeno zakonom. To nikako ne bi bilo popularno ali je redovnost i izvesnost kazne vazniji motiv nego sama zaprecena kazna koja moze da bude i velika ali se retko primeni i izvrsi.
Postovi: 5305
Pogledao sam i drugi snimak. On je ipak kocio i pre semafora i prosao na zeleno. Posto je brzina bila prevelika, dzaba mu kocenje, proleteo je raskrsnicu i opet se vracamo na SBBKBB. Da je isao sporije da li bi stao, da nije stigao, da li bi ih blago udario... Jedno je jasno - ovoga ne bi bilo da je Golf postovao saobracajnu signalizaciju.
Ja sam recimo u 2 nocu, po velikoj mecavi, stajao na svako crveno svetlo, bez obzira sto zive duse nigde nije bilo. I uvek to radim. Makar bilo 4 ujutru, makar mi se cinilo da je sve avetinjski prazno... ne znam... sa tim se nije igrati. Sa druge strane, ja usporavam kad je trepcuce zeleno ali prodjem ako mogu naravno. Ako ne, kocim i stajem. Vise puta sam tako rizikovao bes onih iza mene, tako da ni sam ne znam je li to ispravno.
Opet, stajanje i kocenje vazi za zuto i crveno...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
ljubitelj napisao:
A ja bas skoro citao kako se u Danskoj zale sto nikad ne vidis policiju na putu. :nemampojma: Jeste, postoji ovde korupcija, ali je to drasticno manje nego pre 7-8 godina, i kontrole su mnogo cesce i striktnije. Za davanje mita se i ovde ide u zatvor, a dokaz za to su ovi sto su u cuzi zbog davanja para policajcima. Ako policajac uzme mito, i ovde gubi posao i ide u zatvor, kao i drugim EU zemljama i NE MOZE opet da radi to kada izadje. Ja znam da je pesimizam opste prisutan u Srbiji, ali ponekad ljudi preteruju.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Tacno kako sam pretpostavio, po nekoj mojoj logici, vozac Audija nije prosao kroz crveno...
Iskreno nemam namjeru da branim, da me znate bolje/duze znali bi zasto, ali se ovdje uvijek vozac skupog auta optuzi za sve moguce pa se onda gleda za sta ustvari nije kriv.
Strasno je sto su ugasena tri zivota, u subotu sam oko pola tri prosao tuda i prizor je bio zaista jeziv. Golfa nisam prepoznao a Audija nisam vidjeo jer bio zaklonjen vozilima a ja sam vozio. Semafor je uredno radio, vozac Golfa je iz jos neutvrdjenih razloga napravio gresku, nazalost zavio je bar 4 porodice u crno. I ovaj mladic iz Audija je vec sada platio visoku cijenu za svoju voznju, za sta ce mu suditi, to je pitanje za pravnike...
Da li je normalno voziti 160 po gradu, naravno da nije i tu ga Dunav ne moze oprati isto kao i mog rodjenog brata, ali nisu uvijek roditelji krivi za to sto im djeca divljaju. Imam primjer iz moje kuce, mom bratu od kada je dobio dozvolu su svi objasnjavali, govorili, molili ga da ne vozi brzo, pod uticajem alkohola i da ne uzima tudji auto...
Sta je produkt svega, on za NG pre godinu ipo uzme tudji auto od 200ks i pijan sa 150-160 uleti u mezarje (muslimansko groblje) i porusi 7 clanova betonske ograde. I tada sam, nakon sto je bilo sigurno da je prosao odlicno, prvi ja rekao da to nije normalno i da je sreca da nikog nije ubio.
Druga stvar koja mi ide na zivce jeste prica "odakle njemu sa 2x godina auto od 100000 evra?", istina je da ovdje dosta mladih ljudi vozi auta koji nisu zaradili sami (pocev od mene pa do drugih primjera) ali sto Gagi kaze nije polovan Audi od 15-20 hiljada evra toliko nedostizan ali se predstavlja kao nov Aventador... Jbg. moze sutra i moj tata da proda vikendicu i da kupi BMW-a 7-icu staru 5 godina, da li je on onda drugacije dosao do svog novca u odnosu na onog covjeka koji je kupio prosli (losiji i jeftiniji) auto?
Ne daj boze da ja sutra napravim problem u saobracaju i da dospijem u novine, sta bi pisalo? "Bahati vozac crnog BMW-a od 2x hiljada evra...", ja nisam nista opasniji sa tim autom nego da vozim npr. Stila JTD od 150 ks koji "ide" jos bolje od mog BMW-a ali je poenta da sam vozio "BMW". Ide mi na zivce to lupanje koliko kostaju automobili, svaka S klasa mladja od 8 godina ovdje ce u novinama da kosta 100000 evra a realno vecina ih vrijedi 1/4 ili 1/3 te cifre...
E da, sto si tice brzine kojoj je "leteo" vozac 0000, u vec spomenutom udesu mog brata njemu nisu utvrdjuvali brzinu kretanja nego su ga samo teretili za alkohol i izazivanje saobracajne nesrece. Moguce da i ovom momku nece stavljati na teret brzinu, iako bi ga ja licno teretio za to, ako je to nemoguce na sudu tacno dokazati.
Slazem se i da kazne u Srbiji nisu problem, one si prilicno visoke, ali problem je to sto mi ne radimo na sprovodjenju tih kazni. U zemlji kakva je Srbija, ja bi isao na to da se saobracaj sto vise kontrolise preko kamera i da se kazne dobijaju upravo tako sto te slikaju i da automatski dobijas kaznu. Tu bi se smanjila sansa za ljudski faktor, sansa da vi, ja ili neko treci prodje sa xy evrica umesto da mu ode dozvola jer divlja. I sami ste svjedoci da ljudi cesto voze sporije tamo gdje su kamere, ako kolona ispred tebe vozi sporije odmah i ti vozis sporije a samim tim se smanjuje rizik u saobracaju.
Vise kazne ce samo olaksati uzimanje mita, sada postoji teorija da za neke lakse prekrsaje ne uzimaju mito jer su kazne male i ne isplati im se rizikovati. Ali i dalje ostaje ona teorija da i presretaci uzimaju pare ako ste vozili 200+ na autoputu jer tu postoji prostor da se od mita svi utale a sa druge strane na 140 im nisi zanimljiv jer ne mogu nista da "dobiju" ako kazne. Ako bi mi podigli kazne imam osjecaj da bi oni jos redje uzimali pare za male prekrsaje ali bi i dalje razni likovi koji divljaju bili njihove musterije jer bi im davali 200-300 mita za prekrsaj umjesto da plate drakonsku kaznu.
Policajac mora biti principijalan, da ima moralno nacelo da odoli tome da uzme svoje 3 dnevnice od tebe jer si vozio 82 umjesto 60, a to nije lako usaditi u nas narod...
