Ne brže od života!
Re: Ne brže od života!
Vidi se da je kocio...
Nebitno, bio pijan ili ne, valjda je sad mnogima jasnije da ogranicenje u gradu na 50km/h i kazne za prekoracenje, nisu bzv. Medjutim kazne su takve da su za odredjen sloj stanovnistva tamk bukvalno smesne.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Ma nije to problem, problem je što postoji sloj koji te kazne izbegne, bile one njima smešne ili ne....
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Ali realno, kazna za prekoracenje u naselju do 20km/h je nikakva. 5000 dinara, tj. 2500 ako platis u roku 8 dana. Tu treba da idu i poeni i veca kazna, a za preko 10km/h u naselju da ide i zabrana.
Platis 10x pa da vidis da li je velika ili nije. Nego od 10x napise se jednom.
- steva_anya
- Postovi: 5456
Obojica su krivi, tri zivota u delicu sekunde nestanu.
Jeste smesno i cudno ono sto sam pisao, ali nije nemoguce.
Drzava treba ozbiljno da se pozabavi saobracajnom bezbednoscu.
Akcije sa vise patrola na ibarskoj od koje svaka uzima 1000-2000din.i pusta za prekoracenja nisu akcije.
Siguran sam da bi strozije kazne i rigoroznije kontrole dovele do vece bezbednosti u saobracaju.
Uostalom, kakve su i kolike kazne u Evropi, i da li se tamo za.bukvalno sve moze podmititi?
Brat u Austriji vozi po ogranicenju +5km/h, nikad ali nikad ne prelazi 60 u gradu, kaze da su kazne takve da se ne isplati. Po Bosni mozw.kako hoce posto za 20km sve resi.
Sve to drzava MOZE da sredi, samo je pitanje da.li ce i kada?
http://www.kurir-info.rs/pokosio-devojc ... ak-1412087
Stevo u Srbiji smo
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Pa i prekoračenje je nikakvo.H4wkeye napisao:Ali realno, kazna za prekoracenje u naselju do 20km/h je nikakva. 5000 dinara, tj. 2500 ako platis u roku 8 dana. Tu treba da idu i poeni i veca kazna, a za preko 10km/h u naselju da ide i zabrana.
To povećanje kazne za sitnije prekršaje je čista glupost, ne gine se zbog toga, nego što se katastrofalni prekršaji provlače.
Njemu bi sa ova dva prekršaja da je uhvaćen bila poništena dozvola, i ne bi vozio barem godinu i po dana, kada bi se barem samo to zaista ostvarilo, bilo bi drugačije
- steva_anya
- Postovi: 5456
Svestan sam toga.
Evo ovaj link gore, neko DETE prelazi ulicu auto je odnese, bore se za zivot ... Tuga!!
Kazna od npr 500€ za prekoracenje nece neku budalu obuzdati, ali ce smanjiti broj onih koji bi vozili "divlje".
Ovde nije rec p penzos style voznji, da li vozis 60 umesto 50, vec o 160 u centru grada!?
Ej, 160!
Ej, 160!
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Policija je represivni metod i donekle preventivni. Ovde drzava mora da ucestvuje da od malih nogu, znaci osnovne skole, se deca obrazuju o saobracaju. Treba stalno emitovati kampanje za brzinu, alkohol, pojas po novinama, TV-u, radiju. Policija moze da ucini samo toliko, nije sve do njih. Deo odgovornosti snose i roditelji i drzava.steva_anya napisao:Obojica su krivi, tri zivota u delicu sekunde nestanu.
@Grujic, pa nije bas. Nakon 50km/h posledice se drasticno uvecavaju. Ako udaris pesaka sa 60km/h on je gotov, dok sa 50 ili 40 ima vece sanse. To isto moze i da se odnosi i na auto ili motor. O tome sam citao u nekom istrazivanju, gde bas pise da je tih 10km/h presudno za ranjivije ucesnike u saobracaju (kojih je najvise po gradu).
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Ma to se odnosi samo na udar pešaka u smislu mehanzma povređivanja i stope preživljavanje, ne u kontekstu uzroka nesreća.
Globalno se teške nesreće ne dešavaju zbog toga, nego zbog težih prekršaja, alkohola, crvenog svetla, velike brzine...
Ako pokupiš pešake na pešačkom prelazu, nije uzrok to što si išao 55 ili 60, nego što pešački nisi fermao ni 2%. Ili ako si bio cirke...
Oce bre, samo se ne primenjuje. Sto kaze Grujic da je 2x kaznjen za ovo sto je napravio, ne bi imao dozvolu 1.5god i uzeli bi mu brdo para, mislis da bi treci put uradio isto? Bi malo sutra, ne isplati se.steva_anya napisao:Kazna od npr 500€ za prekoracenje nece neku budalu obuzdati, ali ce smanjiti broj onih koji bi vozili "divlje".
Napisao sam iznad, moze kazna biti 10000e, ako ga saobracajac pusti za 100, opet smo na istom, dzaba menjanje zakona i dizanje cifara ako se ne primenjuje na sve.
- steva_anya
- Postovi: 5456
Zato i kazem da se iskoreni korupcija!
Drzava moze time da se pozabavi: kamere u kolima saobracajaca, neke unutrasnje kontrole, vece plate ...
Ovako, dok oni znaju da mogu da uzmi jednu-dve crvene i dok vozaci znaju da za jednu-dve crvene sve resavaju nece biti boljitka.
A ako su ovi ili drugi mladi stradali zbog drugih faktora, onda "udariti" na potrebno: edukacije u skolama, preko medija, kroz vozacku obuku ...
Nece to biti preko noci, za godinu-dve se svi mozemo opasuljiti ...
POnavljam, nije rec o tome da se u gradu vozi 60-70 gde je ogranicenje 50, niti da svi budemo cistunci i andjeli za volanom, ali napraviti sistem da se ove stvari ne desavaju ...
O sudovima i mizernim kaznama da ne pisem ...
Naravno da moze, ali nece. Kako je krenulo, nikad se to kod nas nece resiti.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Te fore sa crvenom su u dobroj meri matore i ispričane priče koje su sve ređi slučaj...
Kamera ima, (dobro, trenutno nema u patrolnim kolima, ali biće ih opet) presretači, FAMA itd... Sve to što ti pričaš već postoji, i sa godinama ga je sve više, problem je na drugom nivou, da već napisana prijava dobije noge.
Eto na forumu smo imali čoveka koji se pohvalio kako je telefonskim pozivom skinuo prijavu za zaustavnu traku. Ima kamera, ima sve, prijava mora da se napiše, i napisana je, ali dzaba... I ko zna koliko ima takvih.
Svaka cast!H4wkeye napisao:Ali realno, kazna za prekoracenje u naselju do 20km/h je nikakva. 5000 dinara, tj. 2500 ako platis u roku 8 dana. Tu treba da idu i poeni i veca kazna, a za preko 10km/h u naselju da ide i zabrana.
Znaci vozis 60 nekim bulevarom oko 22h, I treba da ti uzmu dozvolu?Ne podrzavam divljanje,ali ovo je...
