Računari
Re: Računari
Ne mora da znači da je HW u pitanju, ako je blue sceern.
Može biti do drajvera, direkt iksa, open dži ela, ...
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Pa kako nema veze kad temperatura dodje do 99 stepeni i zabode?
Re: Računari
Da, procesor, a moguce i da se graficka pregreva, zato sam pitao za deformacije, jer se meni na mojoj 280 to desava.
Re: Računari
Ako je skoro menjan procesor, pomeran, rasklapan kuler, menjana pasta, onda bih rekao da možda nije dobro legao procesor.
Ali ako tako stoji mesecima, da ne kažem godinama, onda je mala verovatnoća za to.
Sasvim je moguće da je ploča rikavela i da prikazuje loše temperaturu, odnosno očitava je loše. A ploča upravlja svime, pa onda i ugasi cpu. Viđao sam takve stvari.
Ako ti je CPU na 99 stepeni, onda bi kuler, ako je dobro montiran, trebalo da se usija, toliko da te pecne po prstima. To nek ti bude prvi test.
Ako možeš namesti bolje kuler, ili stavi neki uber kuler, ako imaš od nekog da pozajmiš ovako nešto. Onda ćeš biti načisto, da su procesor/ploča ispravni.
Re: Računari
Ja nisam dirao procesor jedino ako su debili iz win win-ovog servisa dirali.Graficka radi odlicno,probao sam je i na drugom kompu inace u pitanju je 7750 1Gb gddr5.
Najverovatnije cu probati da zamenim termalnu pa da vidim sta ce se desiti.Koliko otprilike kosta termalna i koja kolicina mi je potrebna?
Re: Računari
Jedna tuba ti traje jedno 5 zamena
Ne moraju da diraju, dovoljno da nisi menjao jedno 5,6 godina ili da nije bas najsrecnije naneta
Re: Računari
Komp je kupljen u decembru 2012 u nesrecnom win win-u kom sam nosio na reklamaciju dva puta ali su se oni pravili mutavi ko da problem ne postoji.
Re: Računari
Pa za te kvalitetnije paste kažu da mogu da traju oko 5 godina.
Mada retko ko to menja redovno.
Npr. pre neki dan sam imao Duron 1200
koji otkako je stavljen na ploču nije diran, a on baš zna da se ugreje, kao i svi amd iz tog perioda. Mada veće mi je iznenađenje da mb toliko potraje
Kada to sve zameniš/očistiš, najjednostavniji test ti je da upališ računar i odeš u bios na stranu gde ti očitava CPU temperaturu. Gledaj kako raste. Ako vidiš da ne staje, onda nisi rešio problem
Re: Računari
Hvala svima na savetima.
Re: Računari
Sta je potrebno kupiti da se dobije WiFi na desktopu, bez mreznog kabla?
Nadam se da sam dobro objasnio
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Računari
USB Wi-Fi receiver. TP Link varijanta, 15ak evrića.
Imam to na 3 računara i radi bez greške.
Re: Računari
To, doVla! Hvala
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Računari
Ja imam ovakav reciever na kompu, radi odlicno.
Re: Računari
Kod mene malo drugačije, ali radi.
