Dobro veče
Postovi: 3388
Re: Dobro veče
H4wkeye napisao:
Mr.Rotor napisao:Meni pustili grejanje u stanu.
U Pozarevcu jos nista. Uvek krene hladno vreme pre pocetka grejne sezone (15. oktobar) ali oni nikad ne puste nesto mnogo ranije, uglavnom kad krene polako to je negde oko 12. najranije.... I onda se smrzavamo do 15. a placamo cele godine. Woohoo :) A razlozi su uvek isti, te saniraju kvarove, te se puni sekundarni sistem, pa onda se prikljucuju novi korisnici.
Mislim ok, kontam, ima to smisla ali to su mogli sve da urade jos u drugoj polovini septembra pa da bude spremno sve za oktobar.... :nemampojma:
Zato se sad prebaci na gas :-) Možda ga puste do kraja godine kod vas.
Sent from mTalk
masaivan
Postovi: 1218
Re: Dobro veče
Post od masaivan »
Kod mene naplaćuju na osnovu potrošnje ali je jedan merac za dva ulaza i više od 100 stanova.
Oko šest hiljada se plaća leti a zimi je na osnovu potrošnje, 60 kvadrata je.
Grejanja ima ovih dana od 7 do mozda 9.
Kragujevac je u pitanju.
Re: Dobro veče
Kod mene u zgradi je čudna stvar, ali moraću još jednom da proverim.
Koliko sam shvatio, ako je napolju manje od 13 stepeni, onda bi radilo grejanje u stanu. Ukoliko je 13+ stepeni, ne radi. To mi baš ne odgovara, jer dešavalo se ovih dana da bude hladno unutra recimo kad otvorimo malo da se izluftira.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Ma u PO nije toliko skupo koliko u drugim gradovima. Mi imamo najjeftiniju cenu zbog elektrane u Kostolcu. Jeftinije je od gasa dosta + grejanje ovde je 24h ne smanjuje se nocu. Kad je debeo minus i vetar ja u kuci sam u majici. Tj. celu zimu sam u majici generalno bude vrucina u duksu :D Ali se placa cele godine. I leti placas 80% cene od one koje placas zimi...
Postovi: 15928
Re: Dobro veče
I ja placam tokom godine, istu cenu 12 meseci, a tek sada proradilo. Hocu i u julu, pa neka ide zivot :D
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
Re: Dobro veče
''Zwei Pro-Spacer (=für eine Achse)'' - dva komada (za jednu osovinu)
CD za montažu ima, ali šrafove nema. Moraš sam da kupiš duže
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
Pretpostavio sam da ima neki problem, čim su ovako jeftini. Hvala.
Re: Dobro veče
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
Jel bi mogao da mi nađeš 12mm i 15mm?
Re: Dobro veče
Najmanje 24 mm, tako je i na Amazon-u.
Sad gledam da je to dimenzija po osovini, tj. 12 mm po točku. To je to šta tebi treba, zar ne?
Manje nema
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
Da da. To je to.
Re: Dobro veče
Pa sve te dimenzije xx mm su proširenja po osovini, ne po točku, tako da možeš da naručiš onda šta ti odgovara.
Postovi: 15328
Re: Dobro veče
Sprema se ozbiljan uragan da udari na Floridu, Georgiu, South i North Carolinu. Kazu da ce biti cetvrtog stepena pa sve zatvaraju dole na Floridi.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Re: Dobro veče
Hoćeš reći da jo je naručio novi X3 da će mu kasniti isporuka. :D
Sent from mTalk
