Računari
Re: Računari
Ovaj ima samo jednu (Radeon HD7570M)
Re: Računari
Interesantno.
Naturally an Intel HD 4000 Graphics is included in the CPU, however, buyers of the EliteBook 8470p with dedicated graphics cards will have to go without the energy saving GPU. Neither in the settings options of the Catalyst Control Center nor in the BIOS is there an option to activate or even select the Intel HD 4000 Graphics.
Probaj neke third party drajvere, osim oficijalnih...znaju da budu mnogo bolje optimizovani
P.S: mada sad mu gledam uputstvo, i tamo se spominje Intel HD 4000...http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocumen ... =c04163744
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Kako monitor moze da ima ikakve veze ako se artefakti vide i na print screen-u?trojanac napisao:Jesi li probao da ga povežeš na ext monitor i kako se tamo ponaša?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33129
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Čisto da otkloniš sumnju da si poludeo i da ti se stvari priviđaju.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
I to je tacno
Re: Računari
Ugasi akceleraciju u winu. Mislim da ima 4 koraka, pa smanjuj jedan po jedan.podvarak napisao:Probao, sad mi bas stoji na dockingu, ista prica.
Zongliracu malo s drajverima i eventualno bios-om od laptopa, mada po svemu sudeci nesto je grafika u kanalu.
Čudim se da ostaje posle print screen. Doduše ne znam po kom principu on radi. Ako skida direktno iz memorije grafike onda je to uzrok.
Probaj neki tool za OC pa je downclockuj.
Mirise mi na RAM grafičke.
Kako se hladi?
Re: Računari
Igrao sam malopre FarCry sat vremena i nista. Sad sam upalio render test na gpu-z i pratio senzore u full loadu nekih 15ak min, ladna ko spricer! http://prntscr.com/6v5kmc
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Aj' probaj ovaj demo / test:
http://www.daionet.gr.jp/~masa/archives ... bl_1_2.zip
Re: Računari
Iskusni opet nam treba lap top. E sad z50 70 sa i7 ili y50-70 sa i5
problem kod y sto se baterija ne vadi???? Takodje manja autonomija nema hibrid...
Kako da znam koji je brzi za rendere sta je bitno. Treba i to da moze uz stanicu bar neke
Re: Računari
Da dodam
I5 je sa vise mhz od i7.
Koji je brzi 3,8 i5 sa ge force gtx vs 2.2 i7 sa ge force 840. Oba imaju 8 rama ddr2 tera a z 50 i ssd od 8
Re: Računari
I7 obično ima turbo kad renderuje. To je preko 3GHz.
Re: Računari
Probao, vrteo pola sata, nista. Ugasio sam aero pre nekih sat vremena, za sad se ne pojavljujuDelija napisao:Aj' probaj ovaj demo / test:
Re: Računari
Treba mi pomoc od vas upucenijih, imam problema sa kompjuterom kada upalim neku igu npr. 2k13 ili sl. nakon nekih 5-10min iskoci blue screen.
Radio sam benchmark da proverim graficku,sve je u redu daje dobre rezultate,pa sam zatim i proverio temperaturu procesora i zabo je na 99 stepeni,inace proceseor je dual-core G630 2.7Ghz.
Da li ima nekog spasa za ovaj procesor ili da stedim za drugi.
Hvala unapred
Hvala unapred
Re: Računari
Jel ti se desavaju neke deformacije pre plavog ekrana?
Sent from my Sony
Sent from my Sony
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
@jovanns
Proveri kako naleze kuler na procesor - najbolje je da ga skines, ocistis, naneses novu pastu i vratis. Proveri i ventilator kako radi.
Poslednja izmena od Delija u 23 Apr 2015, 09:35, izmenjeno 1 put ukupno.
