Fotografija
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Čitao sam svojevremeno, kada je izašao D610 ali sam u međuvremenu to zaboravio jer me lično nije interesovao (da ga kupim) ... ali činimi se da je bilo nekih vrednih razlika između D600 i D610.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Fotografija
Post od igor_harris »
Mislim da su ipak neke (meni) beznacajne razlike. Secam se samo npr da ima malo vecu brzinu okidanja 6fps umesto 5.5fps.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Fotografija
Post od Milos_kg »
Sa jedinom A7icom su došli neki adapteri, pa dva uzeo za sebe: Canon FD -> NEX i M42 -> NEX.
Zabava može da počne :D
Već imam par favorita:
Canon FD 50mm f/1.4
Zenit Helios 44-2 58mm f/2
Carl Zeiss Pancolar 50mm f/2
Vivitar 135mm f/2.8Slika
Pixel post
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Nešto se dogovaram sa passenger-om oko štampanja njegove fotke, pa sam iskoristio priliku da mu malo objasnim šta/kako/zašto je razmešteno na njegovoj slici tj. zašto sam mu dao dve verzije iste ... drugim rečima - malo o teoriji kompozicije (elemenata na nekoj slici/fotografiji).
Pa kad sam već to njemu napisao, zašto da ne postavim da vide i drugi, koji su tek početnici u fotografiji. Možda će im koristiti.
"A evo da ti pojasnim o čemu se tu radi: o kompoziciji i zlatnom preseku.
Na ovoj fotografiji je zlatni presek izražen kroz zlatnu spiralu tj. u svom "čistom" obliku pokazuje i ističe jedan od glavnih elemenata slike: put, tj. njegov kraj koji nestaje u magli baš u tački zlatnog preseka tj. tački beskonačnosti:
A na ovoj fotografiji je izražen kroz pravilo trećina tj. kako su celine na slici (livada/šuma-brdo/nebo) pozicionirane u skladu sa njime i samim tim je slika u ravnoteži, koliko livade - toliko neba, a između dolazi fil tj. glavni deo slike: šuma/magla/brdo.
Inače i kod ove fotografije je zlatna spirala na sredini samog puta (između dva kolotraga), ali nije na tački puta gde on nestaje u magli već nešto niže:
Boje moraju biti nežne, jer je slikano u zoru, i zbog brda i oblaka još uvek je delimična tama.
E sad, ovo je teorija kompozicije, a tu sada stupa na scenu lična percepcija tj. šta se tebi više sviđa, šta te više "privlači" da gledaš."
Neki od korisnih linkova za upoznavanje sa pomenutom materijom (a ima ih milion na internetu):
http://tiyana.net/sr/principi-kompozici ... ni-presek/
http://zlatnipresek.com/uhvati-trenutak ... ni-presek/
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Fotografija
Post od Milos_kg »
Prvi vintage objektiv stigao - Zenit Helios 44m-4 50mm f2. Montirao na adapter, opalio par slika - prezadovoljan!
Cena: 2400din, stanje kao nov
Okačiću par slika kad budem uslikao nešto zanimljivo.
Sledeci ce biti neki 135mm f2.8
SlikaSlikaSlika
Pixel post
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
:doubleup:
Postovi: 4648
Re: Fotografija
@ maxer, hvala na objasnjenju. Nikako ne mogu da nadjem, neko je na Zoni postovao perspektivu sa 35mm, 50mm i 85mm. Mozes li to da nadjes ili napises nesto o tome? Covek je fotkao devojku ispred neke zgrade...
@Milos_kg, odlican izbor i tela i objektiva. Kada budes imao prilike, stavi neku fotku da vidimo bokeh. Objektiv izgleda kao nov, odakle je stigao? Imao sam prilicno problema sa Ukrajinskim prodavcima na e-bay.
Ako razmisljas o ruskom 135mm, kuda ti misli idu?
Postovi: 22042
Re: Fotografija
Postovi: 4648
Re: Fotografija
Malo sam zaboravio srpske fraze (pogotovo strucne), jer ne govorim puno nas jezik, ali evo da se izrazim na engleskom - zanima me background compression. Sta se desava sa licem, to mi je jasno.
Covek je na Zoni u tri primera lepo pokazao obe stvari, i kompresiju i face flattening.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Sto je duzi objektiv pozadina se vise kompresuje.
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Fotografija
Post od Milos_kg »
zuzazu napisao: 21 Feb 2018, 08:38 @Milos_kg, odlican izbor i tela i objektiva. Kada budes imao prilike, stavi neku fotku da vidimo bokeh. Objektiv izgleda kao nov, odakle je stigao? Imao sam prilicno problema sa Ukrajinskim prodavcima na e-bay.
Doslo je do malih promena - Helios 44m-4 nije mogao da fokusira "to Infinity" zbog adaptera koji imam. Postoje fix-ovi na netu za to, ja pokusao i sjebao objektiv - odlomile su se dve metalne plocice kada sam pokusao da zavrnem objektiv (stupid me) :D Prava steta, bio je kao nov, i desila se ljubav na prvi pogled i dodir - fenomenalna izrada... i stigao je iz Kraljeva, narucen preko KupujeProdajem :)
Danas narucen novi i bolji - Carl Zeiss Pancolar 50mm f1.8 - trebalo bi da ima jos bolji bokeh, ostriji je i bolji kontrast u poredjenju sa 44m-4. Imam par slika uslikanih Helios-om, pa cu uporediti.
Sto se tice 135ice, ici cu na provereno - Tair 11A 135mm f2.8 ili Pentacon 135mm f2.8, oba ostra i sa ludackim bokehom. Imam i FD-NEX navoj, tako da je i Canon FD 135mm f2.8 u igri.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
zuzazu napisao: 21 Feb 2018, 08:38 @ maxer, hvala na objasnjenju. Nikako ne mogu da nadjem, neko je na Zoni postovao perspektivu sa 35mm, 50mm i 85mm. Mozes li to da nadjes ili napises nesto o tome? Covek je fotkao devojku ispred neke zgrade...
:sesir:
Znam tačno koje to uradio na DZ (micko s16, slikao svoju curu), pa mi je bilo lako da ga nađem, evo posta koji tažiš: Poredjenje FoV (35-58-85-135-200mm), u edukativne svrhe :)
A onako na brzinu (takođe mi ostalo u sećanju), mogu da ponudim i Grangerov prikaz/objašnjenje "kompresije", u ovom videu:
Postovi: 4648
Re: Fotografija
@maxer, to!
Hvala
Matta cu da odgledam kad stignem, verujem da je to fino odradio.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Nema na čemu :)
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Fotografija
Post od Milos_kg »
Stiglo pojačanje u vidu nemačkog Carl Zeiss Jena DDR MC Pancolar 50mm f1.8 vintage objektiva. :)
Uporedni test sa Heliosom cu izbaciti vrv večeras, pa ako neko ima sličnu dilemu, moze da mu koristi.
Ono sto mogu odmah da kažem, jeste da je lakši od Heliosa i gotovo isto deluju na aparatu.
Kupio sam i Panasonic Lumix LX100, stiže za 10ak dana. Malo ću da izdegustirati, pa odlučiti se između njega i a6000.
SlikaSlikaSlika
Pixel post
