Skoda Kodiaq vs. Honda CR-V 2018/19
Re: Skoda Kodiaq vs. Honda CR-V 2018/19
Inace, pokrivenost signalom za DAB jos uvek nije ni blizu sjajna. U NSu radi fino osim na retkim lokacijama - recimo kod mene na ulazu u zgradu. Na putu ka Vrscu - negde blizu Zrenjanina sam morao da prebacim na FM, jer je krenulo ozbiljno da zeza i tako sve do Vrsca.
Postovi: 22170
Bgd je OK za DAB.
Razlika u kvalitetu zvuka neuporediva u odnosu na FM. Zapravo, dok ne probaš istu stanicu na obe varijante, ni nemaš predstavu koliko je FM sakat.
Postovi: 12608
ZAr ne bi FM trebalo bar po dizajnu da ima top kvalitet za rerodukciju zvuka?
Postovi: 22170
Ma kakav FM, to je jedini izvor zvuka koji je loš od svih pobrojanih. Digitalni su neuporedivo bolji, koji god.
Bax napisao: 15 Apr 2021, 15:57 ZAr ne bi FM trebalo bar po dizajnu da ima top kvalitet za rerodukciju zvuka?
Tehnicki i teoretski - moze to (i mora) mnogo bolje. Realizacija je kod nas ocajna.
Branya
Postovi: 331
Post od Branya »
Kod amera se jos lomi dab ili ne. Navodno frekvencije koje se koriste za dab ometaju druge uredjaje, bla, bla. Ako sam dobro ispratio pre tri godine su se tamo pojavile prve radio stanice sa tom podrskom ali, naravno, pretplata.
Postovi: 9326
Ako dab radi lošije od FM-a u oblastima gde je slabiji signal, onda se baš i ne radujem trenutku kad će FM biti ukinut. Radio Index (to je sad valjda S2?) sam mogao da slušam skoro celim putem do CG.
Ne radi losije - nego ne radi (skoro) uopste :) Prekida se.
Nije pokrivenost jos uvek dobra. Pitanje je kada ce biti.
Postovi: 14413
U bgu je pokrivenost dobra al zato televizija i ne bas, tj. verovatno zahteva veci protok pa je prekidanje cesta pojava dok dab nikad.
grujicd napisao: 15 Apr 2021, 16:57 Ako dab radi lošije od FM-a u oblastima gde je slabiji signal, onda se baš i ne radujem trenutku kad će FM biti ukinut. Radio Index (to je sad valjda S2?) sam mogao da slušam skoro celim putem do CG.
Radi lošije od FMa skoro svuda u pokretu, po samoj prirodi radio propagacije.
Samo tamo gde je extra gusta mreža predajnika namenski pravljena po rasporedu za DAB može da se izvuče nešto bar približno FM zoni pokrivanja a pri svemu tome osim stereo separacije ( koja i nije bitna za slušanje u autu) ne vidim šta se dobija pri uslovima korišćenja i akustike u autu.
Za stacinoarno slušanje, recimo u stanu jasno mi je ali pored internet striminga ne vidim poentu jer se ne dobija ništa u kvalitetu prenosa.
Postovi: 14413
To sto FM bolje pokriva ne znaci da DAB radi losije, zar ne vidis da bi ta izjava mogla pogresno da se shvati? Nije to jutjub pa da ako je losiji prijem on smanjuje kvalitet nego ili radi ili ne radi. A zvuk je vidno bolji od FM-a, iako ne znam tehnicke karakteristike, dovoljno mi je sto imam usi.
Ne vidim šta može da se pogrešno shvati kada je jasno napisano.
Osnovno da bi slušao radio u pokretu je da se nalazi u zoni prijema, da "uhvati" signal. Ako nema signala radio je mrtav. Nula, ništa se ne čuje iz DAB prijemnika.
Sam FM prenos je ionako kvalitativno iznad čujne mogućnosti reprodukcije zvuka u autu inače (ako misliš na frekventi audio opseg).
Druga je priča ako je sama modulacija i početni audio iz studija koji se pušta loš, a što nije retkost kod nas.
Nije FM kao takav prenos kriv za loš ukupni "sound" doživljaj slušanja muzike.
To je slična priča kao CD vs magnetofonska traka poredjenje.
DAB kao i DVB T izumiru polako, zaostaju po kapacitetu za IP radio i IP TV prenosom, tj internet radio i TVom.
Ja sam imao u autu instaliran DVB T2 prijemnik i probao da gledam TV program dok vozim, u pokretu.
Neupotrebljivo, jednostavno ne funkcioniše gotovo nigde, pa ni po ravnom Novom Beogradu.
Dok auto stoji još i može da prodje, ne gubi se signal ako se nadje dobra pozicija.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
problem sa kvalitetom zvuka je vezan za kvalitet odnosno format samog snimka koji se emituje
vecina stanica emituje divča mp3 niskog kvaliteta jer štede na memoriji a i izvoru, najlakše je da skidaju krš kvalitet
jedino što je nešto bolje je radio beograd kada emituju korektno digitalizovane arhive
ostalo je teško s.r.a.nj.e.
Postovi: 14413
ma nebuloza priča, imaš istu radio stanicu koja se emituje i na FM-u i na DAB-u i zvuk je značajno bolji na DABu, ne znam kako dalje da idem u objašnjavanje. Meni DAB u beogradu nikad nije prekinuo, doduše češće slušam spotify al to da se bolje čuje DAB od FMa nemam ni najmanju dilemu, najveća mana je što je mali izbor stanica.
Poslednja izmena od ftj u 15 Apr 2021, 23:38, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 9932
Uzalud vam trud sviraci :D
