Potopljeni Punto - povratak u život
Postovi: 13786
Re: Potopljeni Punto - povratak u život
paja napisao:
Bajkera koji je, osim što je polomio ono za šta je rekao da je lako lomljivo :kezo:
To smo polomili on i ja 50/50 :kezo:
Btw, ja sam stvarno iznenađen koliko je krto..
Postovi: 28268
Ja sam lepo rekao da su oko mene sve neki divljaci... :nonono:
Grujic napisao:Sem napisanog ja mislim da vraćanje table uopšte neće skoro, ima tu još mnogo da se pere...
Što više budemo odlagali to je manja šansa da je vratimo. :kezo:
Btw svi šrafovi instrument table su kod mene u kolima.
rele
Postovi: 403
Post od rele »
Jeste veoma lomljivo,ja sam na pandi kad je menjana pumpa takodje polomio ali sam veoma lako zavario i drzi bez problema evo vec druga godina.
Svaka cast za trud i rad :klanjamse:
Xepoj87 napisao:Ja sam lepo rekao da su oko mene sve neki divljaci... :nonono:
Reče čovek koji se šiša na opasno i čija je nadlaktica dala krucijalni doprinos da svi mi budemo večeras kod kuča. :kezo:
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
au, oznojiska ispod miska :kezo:
Postovi: 33127
Meni danas nije bio dan, očigledno. Mislim da je dobar posao odrađen i danas ali treba planirati već za vikend da se opet radi.
Tapatalk with Desire 500
Postovi: 28268
Miska suva, celo i ne bas :)
Pajo brate, ja se slepio na spavanju, ti kazes sisam se na opasno :D
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Одг: Potopljeni Punto - povratak u život
Post od Sh@rance »
Bax napisao: Ali problem je sto i dalje nemamo pojma sta je sve crklo, od ovih preskupih stvari, a sta nije.
Pogled na neku elektorniku, verovatno centralna, ili alarm, je bila zasu, to je sve unutra oksidovalo...
Ima ta neka centrala ispod volana, verovatno imobilajzer, isto napunjena sa vodom.
Mala crna kutijica koja je stajala ispod table sa osiguracima i vezana plasticnom vezicom je cenntrala od daljinskog otkljucavanja koja je naknadno ugradjena.Nema alarm ima zeder, zeder kad je aktivn moze da se da kontakt ali ne moze da alnasuje, ostalo je sve fabricki.
Послато са Nexus 7 уз помоћ Тапатока
Ta kutijica je odradila svoje.
Послато са GT-I9505 уз помоћ Тапатока
Postovi: 4968
Bax napisao: Moguce da je problem sto je otkacena centrala za kod kljuc, ako je to ona sto je ispod volana....
To je to - kada ne prepozna kod, onda je simptom upravo da može da se vergla, ali ne i upali.
Nadam se da smo na dobrom putu da se auto pokrene.
Imam predlog. Ne bi bilo loše da za sledeći puta nabavimo neki jak usisivač. Unutra na dosta mesta ima tankog filma sasušenog blata koje se ljuspa, što je po meni dobar trenutak da ga relativno lako pokupimo usisivačem (+ nastavak sa četkom) i time olakšamo neku narednu fazu čišćenja.
snork napisao:
Kod mene je drugacije. Ne mogu ni da verglam. Samo treperi lampica sa kljucem. Izvucem kljuc i vratim, radi sve.
Postovi: 13478
Ne znam da li u Puntu zastita radi ako skines tablu?
Panta
Postovi: 477
Pridružio se: 13 Mar 2012, 11:39
Garaža: Superb 3 karavan
Post od Panta »
Verujem da je neki vid zaštite ostao aktivan, ili nismo vratili neki od bitnih kontakata kada smo pokušali da ga startujemo. Razlog za ovo verovanje je što pri verglanju na auspuhu nema nikakvog dima (samo voda :kezo: ) . Kontam da gorivo stiže u cilindre da bi "pućkalo " na auspuhu pri anlasovanju. Ovako mislim da gorivo ne stiže do cilindara jer neki od elektronsko-električnih uslova nije ispunjen.
Inače je u karteru bilo nešto vode (po skidanju čepa prvo je izašla voda pa ulje). U kućištu filtera ulja je bilo malo emulzije od mešavine ulja i vode. To je obrisano, motor je "ispran" sa oko 1.5 litar nekog ulja koje sam imao a preteklo od ranijih zamena na mojim automobilima.
U filteru goriva nisam primetio ni prljavštinu ni vodu. Stavljen je nov filter, kućište napunjeno gorivom i prvi put nisam dobro zavrnuo "čep" kućišta. Po davanju kontakta gorivo je počelo da preliva, pa sam ponovo skinuo i montirao kako treba. Taj moj "fušeraj" nam je pokazao da pumpa niskog pritiska radi svoj posao i da gura gorivo iz rezervoara.
Skinuta i stop-svetla i ispražnjena voda iz istih.
Iskreno verujem da će puntiša da proradi i da će Šaranče sa njim da potroši one nove gume na Dezentica :doubleup: :pivo:
