Mađarska - šoping, obilazak, aquaparkovi...
Postovi: 25258
Re: Segedin - šoping i obilazak
AcaKayak napisao:I gde onda proveravaju tu bazu ko je kupio ako nije slučajni uzorak?
Meni kada su proveravali oko Budimpešte bilo je tako što policija ponekad stoji kod isključenja/uključenja na auto put i proverava ručno.
I što komplikujete džabe kad vam pišem info iz prve ruke kako da se stigne do Segedina bez vinjete? Pitao sam baš u savezu jer ne želim da prevarim bilo koga ovde i niko nikada nije kupovao vinjetu kada je išao u Segedin na takmičenje ili pripreme. Čak neće ni da refundiraju pare za to. Plus znam na ličnom iskustvu jer sam godinu dana živeo u Mađarskoj.
Uostlom, šta se ja cimam, ko hoće da kupuje nek kupuje, najmanji problem, svoje pare bacate.
Proveravaju elektronski u bazi pomocu nadzora kamerama. Ko nema vinjetu salju na adresu kazne. Zato sto stranci u velikom broju slucajeva ne placaju kazne uveli su mobilne ekipe koje kaznjavaju na licu mesta.
check
The payment of tolls - without stopping the vehicles - based on license plate number, the electronic toll road sections can be checked at any point. SMMC. - From time to time varying locations - using mobile inspection teams also carry out checks. Then the driver must stop the vehicle and the person (and the trailer) registration certificate by the inspector, in order to verify the present fee category. . Checks to pay the toll for the SMMC the above methods wherever carried out within the toll road sections - this including directly related to the payment debtor road landings, and the only toll section on discharge and the only handler toll stage nodal branches as well.
Inace zupanijske vinjete su u funkciji od pocetka godine, nije to staro bas. Ima mapa, vidi se sve tacno, mislim da ne treba traziti rupu u pravilima, ko nece da plati neka ide na drugi prelaz i gotovo. Kazna je ~50e, a vinjeta je ~3x jeftinija, tako da se ja ne bih igrao sa tim.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ok, i gde te snimaju te kamere ako je tako? Znam i ja da ih ima negde po auto putu u državi, ali ne vidim zašto je to bitno ako se ti isključuješ nakon 1500 metara?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Koliko sam ja skontao, ako idem na Horgos moram imati autoput vinjetu, ako idem na recimo Djalu moram imati zupanijske koja je skuplja i ne treba mi posle jer ko zna kad cu opet. Za 10 evra se necu razmislhati uopste.
Državna za 10 dana je 1270 dinara na Molu u Srbiji. Ima ih u Beogradu i na pumpi pred Horgošem.
Postovi: 25258
Aco, a i ostali, ima sve lepo na engleskom napisano, pa samo izvolite http://www.toll-charge.hu/Toll-tariffs/Control/
Mislim da ce ova mapa da baci svetlo na tematiku ako do sad nije bilo jasno.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Rakhil, ajde ako ideš u Segedin samo, poslušaš moj savet, ako najebeš ja ti platim kaznu (znači svakako ne plaćaš ništa) a ako ne najebeš onda mi dva puta platiš piće i to je to, opet si uštedeo preko 500 dinara? :D
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Dragvorle, tu ne da nista nije lepo napisano nego veze nema sa jasnocom, ni stranica ni mapa, narocito mapa. Ili sam ja debil :mrgreen:
Pusti raspravu, rastumaci mi ako si skontao.
Poenta je da treba jasno odgovoriti na pitanje, ne zbog mene nego zbog teme i Gugla, da li moze da se udje u Madjarsku i ode do Segedina BEZ IKAKVE vinjete i kako?
Aco, ja svakako uzimam nacionalnu jer pod jedan idem na Horgos i na drugo iskljucenje (tako mi zgodnije) a pod dva, mozda bih u utorak skoknuo do Budimpeste. Inace sam siguran da te mogu poslusati i da se nista ne bi desilo, ali nije to moj stil, jebes 10 evra.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Nije poenta u 10e, poenta je u principu. Zar zaista hoćeš da izdržavaš i Mađarskog Velju, nekog Zoltana koji i bez tebe sedi pošteno radećem Ištvanu na grbači?
Postovi: 25258
Na mapi je lepo nacrtano, plave su ti zupanijske, crvene linije za autoput. Uostalom:
Uveli putarinu za Horgoš - Segedin
IZVOR: TANJUG
Subotica -- Vožnja na deonici autoputa između graničnog prelaza Horgoš-Reske i Segedina više nije besplatna.
Kako je objavila RTV Panon, od januara se korišćenje ove deonice naplaćuje županijskom matricom tako da vozače koji se iz Srbije zapute preko graničnog prelaza Horgoš-Reske prema Segedinu ili Morahalomu čeka neugodno iznenađenje.
Novi mađarski sistem naplate putarine, koji je od nove godine stupio na snagu, uveo je naplatu i na kratkim pograničnim deonicama i ukoliko vozač želi da koristi samo taj deo autoputa unutar određene županije treba da kupi putarinu za samo tu županiju, a to košta 5.000 forinti po županiji (oko 2.000 dinara) i važi godinu dana.
Uvođenje novih županijskih matrica ne pogađa one koji putuju na duže deonice jer su oni svakako u obavezi da kupe državne putarine u čiju cenu su već uključene sve županijske deonice.
Predviđena kazna za ovaj prekršaj je 15.000 forinti, ali će do kraja januara, dok se ona tek uvodi u upotrebu prekršiocima naplaćivati taksa od 1.500 forinti, te će biti upućivani na kupovinu županijske matrice.
Oni koji žele da izbegnu plaćanje ove županijske putarine mogu da prelaze granicu na Bajmoku, Kelebiji, Bačkim Vinogradima i Đali te da koriste regionalne puteve umesto autoputa.
S druge strane, za one koji češće voze do Budimpešte je promena sistema naplate putarine povoljna jer godišnja putarina do Budimpešte umesto 42.980 forinti od sada može košta 15.000 forinti (oko 6.000 dinara) ako se vozač odluči da kupuje županijske matrice.
http://www.tanjug.rs/novosti/160573/mad ... gedina.htm
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Kao prvo, nemoj Velju da mi diras, njega izdrzavam dobrovoljno, ko sto Kuzmanovicu placam skolovanje - neki troskovi moraju biti opravdani i u najhardkor liberalizmu :kezo:
Kao drugo, jos mi samo fali da isterujem svoje principe na Madjarima, ko da mi nije dosta stresa ovde. Kad procenim da me previse jebu za moje pare, prosto necu ici vise tamo, kao sto nisam isao u Grcku 10 godina niti cu do daljnjeg.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Da sam znao da si takva dobrica, ne bih ti poneo GoPro bez da se dogovorimo unapred za nadoknadu. Još sam ti poneo i poklon neki pored GoProa, nikad od mene neće biznismen biti.
Nema veze, plaćaš piće. Računaćemo ceđenu narandžu kao suplement reprezentativcu države kojoj finansiraš pola sistema, lakše ćeš podneti.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Jaooooo, poneo si mi GoPro, divan si Djuro :D
Deca ce se radovati kad budemo gledali filmice sa bazena, milina.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Pa ti si sumnjao da ću te ispoštovati? :losevidim: (naravno da sam zaboravio ali sam javio calu da ponese pa je danas stigla)
Poneo sam ti i još jednu vodootpornu kameru, može žena da snima tebe kako snimaš decu, ako se desi neki fail snimak to ne želim da propustim :D
Poslednja izmena od AcaKayak u 01 Apr 2015, 19:47, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 11049
Ima li neki od ovih sajtova tipa Arkad, digital.hu, verziju na engleskom? Ne razumem ovaj njihov romski. Jel AFA 20 ili 22%?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Arkad je imao i verziju na srpskom, sad nema ni na engleskom, jebao ih Hunski da ih jebao. AFA ima vise stopa koliko se secam, ili ima jos neki porez pored tog. Ful stopa je 27% ali ocito niko zivi ne zna na svetu koliko ti u stvari gde vrate
