Fotografija
Postovi: 22170
Re: Fotografija
Za decu je beskoristan uglavnom, ali mogu da se pucaju rafali, pa od desetina slika bude par oštrih. Dilema je shutter vs ISO, ali OSS ti omogućava tu dilemu, da ga nemaš, ostaje ti samo ISO. :)
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Fotografija
Post od Milos_kg »
Opalih slicne slike sa rx100 i a6000, obe 25sec f7.1
a6000 - https://s18.postimg.cc/ing4y2mpj/DSC09763.jpg
RX100 - https://s18.postimg.cc/im674sicn/DSC09765.jpg
Nosio sa sobom rx100 za novu. Lagano staje u dzep, kvalitet snimka i slika vrhunski, odlicna stvarcica za putovanja.
Definitivno cu ga preporuciti prijateljima, ne mogu da omanu.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Fotografija
Post od igor_harris »
Na zalost, nisam imao vremena koliko bih voleo da vise posvetim paznje, nesto sam u zurbi lose iskadrirao, sve u svemu, nije lose, ali mi je krivo sto znam da je moglo biti mnogo bolje. Ipak se ne dobija svaki dan prilika da slikas auto od 105k evra. :)SlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 22170
Re: Fotografija
Uvek može bolje, na taj način konstantno napreduješ. Odlične slidže.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Hvala nidzo.
Zaboravio sam da napomenem da je ovo D3300+18-55mm.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Dobre slike kao i obično, ništa ne brini a za bolje - uvek ima mesta.
Da li ponekad koristiš merdevine za neke kadrove? Automobili često dosta bolje izgledaju (ovisno o kadru) kada se posmatraju sa visine od 2-2.5 m.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Istina, ali nisam nikad pokusavao to. Moguce jeste za slike iz ruke, ali za produzene ekspozicije mi zvuci nemoguce, bar sa mojim tripodom. Dal ima neka fora da se to (jeftino) resi?
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Mislim da je moguće to odraditi na više načina i sa bar 2 vrste merdevina-stuba.
Npr. one lagane aluminijumske koje imaju pri vrhu "ploču" na koju staneš ili sedneš (naravno neko će sve vreme da ih pridržava): https://www.takolako.com/masine-i-alati ... idy-8.html, pa se možeš osloniti na onaj "vrh" merdevina tj. postaviti aparat na njega dok sediš na toj najvišoj stopi-pragu (zavisno kako sedneš na tu zadnju ploču). Možeš skarabudžiti neku montažu koja će ti omogućiti da aparat (ili tripod) fiksiraš za taj lučni vrh merdevina ... razne ideje mi padaju na pamet u vezi toga pa predpostavljam da i ti možeš tu svašta smisliti.
Bezbednija varijanta su one profi merdevina https://www.takolako.com/masine-i-alati ... -2x12.html, ali em su velike i teške, em su skupe - ako ih nemaš. Sa druge strane one su veoma stabilne i masivne i mogu poslužiti baš pouzdano za slikanje ili iz ruke (sa osloncem tj. stojanjem-ležanjem na njima) ili opet neka montaža-polica koja se osloni i fiksira od jednog kraka do drugog kraka slova A (naravno gore pri vrhu, među poslednjim prečagama-stubama tj. ovisno o željenoj visini).
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Tu bi veliki problem bio penjanje. Milimetar jedan da se mrdnu merdevine i prica je gotova, a posebno te aluminijumske su lagane kao pero, to bi setalo samo tako. Moram da vidim po netu kako to rade, bas cu da pitam neke od ovih pro fotografa, ako budu hteli da otkriju.
Postovi: 7912
Re: Fotografija
Ovako nesto (samo primer)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Odliče: i stabilne i kompaktne a za ove potrebe - dovoljno visoke.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
U poslednje vreme sam poceo da primecujem problem sa uljem na senzoru kod D600. U pocetku je bilo 2-3 tackice, medjutim, ako slikam nebo na f8 ili vise, sve je istackano, a sada sam negde na 5-6k okidanja.
Odneo sam ga u ovlasceni servis gde ce mi besplatno promeniti zavesicu i ocistiti senzor iako je izasao iz garancije, pa cemo da vidimo. Ako se problem bude vracao i posle trece intervencije trebalo bi da dobijem D610.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
E, ako je tako: da bogda ti i dalje pljuvao po senzoru :mrgreen: :sreckovic: ... sve do D610 :presrecan:
Postovi: 9326
Re: Fotografija
igor_harris napisao: 25 Jan 2018, 10:11Odneo sam ga u ovlasceni servis gde ce mi besplatno promeniti zavesicu i ocistiti senzor iako je izasao iz garancije, pa cemo da vidimo. Ako se problem bude vracao i posle trece intervencije trebalo bi da dobijem D610.
Ovo je neviđen nivo usluge za naše pojmove. Doduše, i jeste poznata Nikonova fabrička greška, ali opet, da sređuju i aparat van garancije, i još kupljen u drugoj zemlji...
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
@maxer
Iskreno da ti kazem, potpuno mi je svejedno. I ovaj aparat je fakticki nov a D610 mu dodje isti djavo, tako da nema tu neke prevelike razlike, osim kada bude dosao trenutak za prodaju. :)
Cak kazu da mnogi nisu zeleli da uzmu D610 jer im to nije toliko smetalo, a ovako imaju uslugu besplatnog ciscenja senzora zauvek za D600, pa kao ustedeli su neki dinar.
@grujicd
I mene je pozitivno iznenadilo. Jednostavno, duzni su da prate instrukcije Nikona i izgleda da to postuju. Poslao sam samo mejl i rekao da imam problem, odma su rekli da donesem aparat i da ce biti reseno bez naknade. Uzeli su aparat bez ikakve kutije, racuna ili bilo cega.
Bio sam malo zbunjen, valjda naviknut na ovaj divlji zapad...
