Servis - Razno
Miskom85
Postovi: 1
Pridružio se: 15 Sep 2020, 22:17
Re: Servis - Razno
Post od Miskom85 »
Postovani imam jedno pitanje ako mi moze neko pomoci imam skodu octaviu scout stavljena je multimedija columbus rns 510 i sada nece da mi funkcionise komande na volanu parking senzori da li neko zna u cemu je problem .Hvala
Postovi: 49380
Re: Servis - Razno
Ako je naknadno ugrađena jedino ti preosaje da se javiš servisu gde je izvršena cela operacija. Ako @Day Walker vidi možda može da se konsultuje sa serviserima u salonu.
OtacMakarije
Postovi: 73
Pridružio se: 02 Apr 2020, 12:36
Garaža: BMW E91
Re: Servis - Razno
Post od OtacMakarije »
На задњој шајби мог Е91 320д раде само доње двије или три линије гријача, док остале не раде. Претпостављам да негдје има прекид или више њих.
Да ли је то могуће поправити?
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
loctite ima dobar set za reparaciju toga, probao jednom i dalo je rezultate, jedino sto ce malo vizuelno da se razlikuje od ostatka grejaca tj videce se tamo gde si namazao to sredstvo ali jbg, zavisi na kom mestu je prekid, koje duzine i koliko ih ima...koliko vidim u tvom slucaju ih ima dosta,m mozda ne uspes sve da sredis ali neki deo ces sigurno uspeti, kod mene su bile dve u prekidu
http://internet-prodavnica.lavauto.rs/p ... 604-detail
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Fabia 1.4 16V 100ks benzinjara.
Mali servis odrađen aprila 2019.Od tada do danas pređeno max maximuma 1000km.
Da radim full mali servis ili samo ulje i filter ulja?
Postovi: 11328
Re: Servis - Razno
Pa nije neka velika razlika u ceni da uradiš sve ostalo. Uzmes filtronove filtere i lagano.
Re: Servis - Razno
Ulje i filter ulja dolazi po planu održavanja u aprilu 2021. a ostalo ide verovatno na 30,000/60,000km (svećice, filter vazduha).
Pošto je benzinac filter goriva se verovatno menja uz veliki servis ili na 100,000km.
Nema potrebe skraćivati normalne intervale održavanja, bez obzira na nižu cenu.
ps. ako je sipano neko najjeftinije moguće ulje, mineralno tipa 15w40 ili tako nešto onda zameniti ga sada zajedno sa filterom.
OtacMakarije
Postovi: 73
Garaža: BMW E91
Re: Servis - Razno
OMP napisao: 30 Sep 2020, 21:24 loctite ima dobar set za reparaciju toga, probao jednom i dalo je rezultate, jedino sto ce malo vizuelno da se razlikuje od ostatka grejaca tj videce se tamo gde si namazao to sredstvo ali jbg, zavisi na kom mestu je prekid, koje duzine i koliko ih ima...koliko vidim u tvom slucaju ih ima dosta,m mozda ne uspes sve da sredis ali neki deo ces sigurno uspeti, kod mene su bile dve u prekidu
Хвала за линк.
Можда неки сервис, за препоруку, да отјерам њима да то ураде како ваља?
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Pozovi neki servis sto radi zamenu stakala.
Jednostavan posao, ako znas gde su prekidi i ako ih ima malo. U suprotnom pipavo dosta.
Trebalo bi da se vide fizicki prekidi u ptovodnicima.
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
Ako se fizicki vide prekidi nije neka mudrost odraditi sam uz pomoc ovog loctite ali ako neces da se petljas sam onda sto kaze kolega odi do nekog servisa koji menja i popravlja stakla sigurno su upuceni u ovo i mogu lako srediti a vrv i imaju cime ne moras da kupujes
OtacMakarije
Postovi: 73
Garaža: BMW E91
Re: Servis - Razno
Ни сам не знам да ли сам их видио. Заправо, нисам баш имао времена, па сам само кратко бацио поглед. Прекид у смислу да негдје, гдје би требало да је линија (гријач) нема дијела, као такав се не види. Али онда, кад се мало загледам, а и под руком је друкчије, виде се дијелови гдје је линија свјетлија. Чини ми се (а надам се да гријешим), да је на таквим дијеловима отпао (или одструган, шта год) гријач. А има баш доста таквих мијеста. Тако да ћу вјероватно код мајстора. Да је само једно мјесто, сам бих. Овако, мајстор.
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Treba tu pogoditi i otpornost tog dela koji se rekonstruiše da se ne bi zagrevalo previše na tom delu i da ne bi zbog toga puklo staklo.
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
zna li neko koliki treba biti pritisak ulja na leru kod 1.6hdi motora? kad je zagrejan tad pada i to bi trebalo da bude oko 1bar ali kad je hladan me zanima?
Chonk_force
Postovi: 28
Pridružio se: 05 Jun 2020, 21:21
Re: Servis - Razno
Post od Chonk_force »
Ima li neko iskustva sa aftermarket naslonima za ruke? Razmisljam da uzmem neki za Fabiu mk3, koliko vidim samo se usrafi u plastiku, valja li to cemu?
Nesto tipa slika u prilogu. Slika
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
ranije sam montirao na par vozila nekim drugarima, meni se to nije svidjalo kako stoji, doduse mozda su sad bolje odradjeni ovo je bilo pre 15ak i vise godina kad se to tek pojavilo kod nas na trzistu, bili su univerzalni a ne tipski
