Fotografija
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Pazi, najbolje bi bilo da ih lično probaš ... pa šta ti najviše "legne" tj. ostavi najbolji utisak i u držanju, upravljanju, brzini rada ... itd.
Za radnje sam ti rekao, izbor nije baš nešto velik:
https://pcfoto.biz
https://www.bmfocus.rs
a možda preko gugla nađeš još neku.
Ali SONY a6300 ne bih kupio kao novog, skup je i više se isplati Canon EOS M6 15-45.
Sony mi dolazi na listu kupovine, samo kao polovan po sniženoj ceni.
member
Postovi: 3808
Re: Fotografija
Post od member »
igor_harris napisao:Sto 500e? Za 200e moze da se uzme neko telo (D3200/3300) i 150e - 35mm 1.8. Sve sto ti treba u zivotu....
Ovo bi bio i moj predlog.
Ako mu se ne svidi ,uvek može to da rasproda i izgubi plafon 100eur, ali makar je probao.
Ja imam slično ,doduše Canon, kit obj. 18-55IS, i uz njega 50mm 1.8
Za neko amatersko fotkanje je dovoljno.
Tu je najveći problem što me uvek mrzi da nosim fotoaparat za sobom.
Zato sam kupio malecki Ixus za svaki dan,a DSLR mi uglavnom skuplja prašinu.
Postovi: 4659
Re: Fotografija
PC Foto Sony A6300 telo 865 EUR, sa kit objektivom 975 EUR koji jede baterije(!!!) Evo svuda u Evropi snizenje na Sony A7 telo, izadje na 700 EUR.
PC Foto Sony A6000 telo sa kit objektivom 615 EUR. Da nije malo jako za amatera?
35mm ili 50mm objektiv za coveka koga zanima da fotka decu? Cemu?
Kit objektiv, i vozi Misko...
Ja sam pre neki dan kupio A6000 sa 16-50 u Istanbulu za 400 EUR, a jutros sam dosao iz Dubaija gde je plus-minus isto toliko. Ovo u Srbiji je dranje.
I ako vec spominjemo A6000, radi se o telu koga su vec zamenila dva - 6300 i 6500, i na putu je trece. Znaci, mator aparat (mada odlican) za 615 EUR.
Postovi: 9326
Re: Fotografija
50mm 1.8 je baš ono što mu treba za decu, samo još ne zna. Sa običnim kit objektivom nisi predaleko od onoga što mogu najnoviji mobilni. Ok, nije isto, ali će retko koja fotka imati wow faktor. A sa 1.8 si na skroz drugoj teritoriji, a pri tom objektiv spada u najjeftinije.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
I kad mu zafali nešto šire ... onda će da te pominje samo tako :kezo:
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Fotografija
Post od igor_harris »
Kako mislis cemu 35mm? Pa ja sam preko 20 decijih rodjendana ove godine islikao 80% sa njim, ostatak sa 10-20mm.
Brz je, ostar i relativno jeftin.
Istina da ima taj hendikep nedostatka sirine, ali meni je to jako retko bilo potrebno. Jedino eto npr kad dodje torta, pa moras da stojis blizu i treba da uhvatis sve oko stola, ali za te retke trenutke moze da se drzi pri ruci kit kao backup, i onako kosta 50-60 evra polovan.
Postovi: 9326
Re: Fotografija
maxer napisao:I kad mu zafali nešto šire ... onda će da te pominje samo tako :kezo:
Onda će da shvati da mu treba Sigma 17-50 f2.8, ali polako, korak po korak :)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
:kezo:
Postovi: 4659
Re: Fotografija
igor_harris napisao: 27 Dec 2017, 19:32 Kako mislis cemu 35mm? Pa ja sam preko 20 decijih rodjendana ove godine islikao 80% sa njim, ostatak sa 10-20mm.
Upravo se o tome i radi. Ti NISI amater. I znas i da kadriras, i cemu ce koji objektiv da posluzi, i da se igras sa svetlom, i i majstor si za postprocesing. Grujicd, isto.
Spustite se na nivo coveka koji pita za aparat i objektiv.
Cas ce mu trebati sire, da ih sve obuhvati dok stoje pored torte, cas ce mu trebati zum da iz ugla sobe priblizi dete a da ovo ne ukaci da ga tata slika.
Pa nije sve ni u rodjendanskoj fotografiji.
Trebace mu i kada izadje iz stana.
Re: Fotografija
Siguran sam da nemate ni približnu predstavu koliko ne razumem o čemu pričate :) Ako nije problem, link ili barem pun naziv o tome šta komentarišete ili preporučujete.
Uzeću nov aparat, preko računa.
Fuji X-A3, Fuji X-A10, Sony NEX-3N su bezogledalci za koje sam dobio predloge. Takođe bi neki prosumer "trebao da mi radi posao", tu je predlog G9X ili Fuji XQ-2.
Lik iz pcfoto.biz radnje mi je rekao da pogledam Panasonic LX100 i Canon G7X Mark II.
Kakvo je vaše mišljenje?
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Odjebeš sve to i slikaš mobilnim? :djavo:
Re: Fotografija
Sad je kasno, crv radi :)
Re: Fotografija
Uzeo sam DSLR. Samo jako, što bi rekao Beli :)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Neka je sa srećom :pivo:
DSLR je mnogo širok pojam :think: ... daj tačnu oznaku aparata i objektiva ili još lakše: uslikaj ih spreda mobilnim pa ćemo sami pročitati šta nas interesuje.
Re: Fotografija
Nikon D3400 kit, sa standardnim objektivom. Za kolegu sam poručio Fuji X-A3
