Grčka
Postovi: 14656
Re: Grčka
stefanan napisao:E jos jedno pitanje, vidim na gmaps da je ovaj put oko poluostrva dobar, ali kakvi su ovo putevi što od zapada ka istoku ( i obrnuto), nije prosao ni google tuda,a oni se svuda zavuku :kezo:
Za izbegavati. To su neasfaltirani prašnjavi putevi ili makadami u najboljem slučaju, niz koje u jesen i proleće jure bujice sa okolnih brda pa su razrovani (vododerine). Da razvališ amortizere i naprašinaš se dobro. :)
schonenk
Postovi: 2025
Lokacija: beograd
Re: Grčka
Post od schonenk »
Ako je oduvek sanjao da vozi akropolis reli eto prilike :) ja nisam slusao savete pa sam "presekao" od toronija ka sartiju. Blago je reci da sam se otelio dok sam stigao.
Postovi: 22132
Re: Grčka
grujicd napisao:Booking.com?
Airbnb
marketman
Postovi: 503
Pridružio se: 01 Okt 2015, 11:52
Garaža: Toyota Rustolla 1.6 astmo
Re: Grčka
Post od marketman »
Kakav je Sarti za letovanje? Cini mi se da je neko spomenuo da je skuplji?
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Grčka
Post od stefanan »
Saša napisao:
Ja ni na ivičnjak ne mogu da se popnem, tako da mi ništa osim asfalta i to solidnog ne radi poso :D
Komplikovano ovo traženje mesta za letovanje, do sad sam uvek na gotovo išao :kezo:
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Postovi: 22132
Re: Grčka
Treba ranije početi. Ovi apartmani gde smo išli prošle godine u Nikiti se uplate u januaru inače nema.
stefanan
Postovi: 9520
Re: Grčka
Post od stefanan »
Ma naravno, ali mi nismo znali kad ćemo moći do pre par dana. Ispostavilo se da je Nikana u vezi sa burazerom od drugara, pa cu skoro sigurno preko nje da tražim, valjda je ostalo nešto
Re: Grčka
marketman napisao:Kakav je Sarti za letovanje? Cini mi se da je neko spomenuo da je skuplji?
Lep je, ima sadrzaja, ne guras se na plazi, samo skoro uvek duva vetar sa pucine.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Re: Grčka
Lik, vozač autobusa spava na plaži. Razlog, nema plaćen smeštaj od agencije a vozi turiste koji imaju aranžman za 50-70€ - 7dana sa prevozom, u Neos Marmaras. Koleginica iz agencije spava valjda u busu a on kavaljer, na plaži.
Pa majkumu, kolika je zarada agencije ako ne može da obezbedi smeštaj vozačima. Inače put traje 18h iz Beograda zbog usputnog stajanja po gradovima da se pokupe turisti.
Jezivo...
Postovi: 14656
Re: Grčka
Zavisi koja je agencija u pitanju, neke imaju tamo iznajmljene čitave kuće i stanove za svoje ljude, plaćaju i našeg lekara da dežura tamo za vreme sezone i slično. No to su već ozbiljne firme koje u ponudi nude normalne aranžmane koji pokrivaju sve što je potrebno. Recimo, prvi put smo porodično otišli u Sarti baš preko jedne od takvih agencija i najjeftiniji aranžman koji su imali tada koštao je 518 EUR za 12 dana... i odradili su sve bez greške, bili smo zadovoljni. :)
marketman
Postovi: 503
Re: Grčka
Post od marketman »
@Ikac
Hvala :)
Postovi: 14656
Re: Grčka
Sarti je najveće mesto na istočnoj strani Sitonije i sve se "vrti" oko njega. Recimo, odsedneš li u Kalamitsiju ili Sikiji ili bilo gde u okolini - večeri ćeš garantovano provoditi u Sartiju jer jedino tamo uveče ima nekih "dešavanja". Kada kažem najveće - to je u stvari jedno malo veće selo, 3-4 uzdužne/dugačke ulice duž mora i desetak kratkih poprečnih. No ima sve neophodne sadržaje - restorane, kafiće, brzu hranu, suvenire.. brdo manjih prodavnica i par većih.. par apoteka, lekara (tokom leta tamo dežura i naš lekar), nekoliko manjih hotela, dve benzinske pumpe - na jednoj ima i autoperionica (četke) i može se sipati čak i gas,što je retkost u ovom kraju... Plaža u Sartiju je baš ogromna i peščana, veoma lepa, dubina kreće sa leve strane od starog dela Sartija pa kako ideš desno sve je pliće. Na samom kraju je plitko toliko da ideš 100-tinak metara dok ti voda ne dođe do pojasa. Mane? Samo jedna, tamo često duva neka vetrina i diže velike talase, pa treba biti spreman i na to, a u tom plitkom delu i zamućuje vodu. Ako baš bude gadno sa vetrom - treba sesti u auto i otići na neku od okolnih plaža koje imaju drugačiji položaj i na koje vetar ne utiče toliko... :)
crni
Postovi: 1702
Pridružio se: 13 Nov 2012, 09:15
Lokacija: Beograd-Jug
Re: Grčka
Post od crni »
dugo nisam pročitao bolji opis nekog turističkog mesta
bravo saša :doubleup:
Ropstvo nikad nije iskorenjeno, samo se proširilo na druge rase.
-Čarls Bukovski-
mix024
Postovi: 804
Lokacija: Subotica
Re: Grčka
Post od mix024 »
Dobar opis i sasvim tačan.
Meni je Sarti baš ostao u lepom sećanju, ali da i ja napomenem, velika je prednost ići automobilom jer ima puno lepših plaža u okolini.
Ok je plaža i u Sartiju, ali ima i neuporedivo lepših nedaleko od nje.
Postovi: 21105
Re: Grčka
Istočna strana je za avanturiste koji vole divljinu, zapadna strana za komformiste koji vole pitomo.
Bili smo 5x za redom na zapadnoj strani :)
