Dobro veče
Postovi: 21244
Re: Dobro veče
Na stranu drugi problemi.
http://www.youtube.com/watch?v=ysuN8k2pIq4
starac vujadin
Postovi: 11477
Re: Dobro veče
Post od starac vujadin »
Ne može bit nikako gore jer može samo da bude isto. U svađi ste sa elementarnom logikom. Ali, neće biti isto, već da bude bolje, ako se sistem bude pozabavio sprovođenjem discipline.
I sada se vozači se nabijaju u u blokove pa ne može da bude gore jer će automatski neki deo njih da ode na parking. U ovoj jednačini nema naglog povećanja broja vozila usled zoniranja parkinga, znači ne može da bude gore. Uđe pauk u blok, odnese nekoliko njih, već odmah će dobar deo njih imati opciju a) idem da parkiram na regularan parking, b) idem autobusom/idemo grupno svaki dan s drugim autom. Ako pokupe i neki auto stanovnika iz blokova koji je parkiran na zelenoj površini ili na pešačkom prolazu ili nekako drugačije nepropisno, nema veze. Dosta je onih koji su privatizovali javnu površinu da bi im auto bio ispod prozora. Drugi deo stanovnika će imati više masta kada se bude vraćao s posla jer tada i "gosti" odlaze, a oni koji ne pomeraju auto dtokom dana opet će imati više normalnih mesta u izboru umesto da se guze oko zgrade.
Znači gore je samo iz vizure onih koji bi da ne plate parking jer su navikli da imaju džabe, ali istovremeno vole da kukaju zašto nema parkinga, kako smo stoka i voleli bi da sistem radi i da im rešava probleme itd...e, ne može i jedno i drugo.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
Post od samo polako »
Samo nek je novih nameta ovom napaćenom narodu!
Od čega da platim 5.700 dinara.
Jedva imam za cigare i gorivo odakle mi još i za parking!
Uaaa!
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Starce mislim da si ti ipak u svadji sa logikom.
U postojecem stanju imas skoro popunjena parkiralista i na ulici i u bloku. Ako zoniras parkiralista na ulici, ljude koji su tu parkirali nateraces da odu u blok i time potpuno popuniti sva besplatna parking mesta u bloku. I sta je tu dobro za obicnog stanara koji je radio nocnu smenu, izasao da odveze decu u vrtic ili nesto trece? Jel on treba da placa dnevnu kartu na zoniranom parkingu?
Ne radi se ovde o parama, vec o tome da se radi na pola. Ako hoces da se placa parking, nateraju ljudi da koriste drugi vid prevoza ili nesto trece, zoniraj ceo Novi Beograd, stanarima omoguci da godisnje placaju 400-500 din za parking u svojim blokovima, a ostalim "dodjosima" naplacuj bilo da je parkirao ispred firme ili ispred necijeg ulaza. Ali onda se otvaraju druga pitanja, kako to izvesti, koliko naplacivati, koja zona, i sl.
Postovi: 21244
Re: Dobro veče
Ma ovi su garant zonirali ovo novo što su izgradili, umesto zelenog pojasa.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
Znate onu mala bara puna krokodila...
Milos
Postovi: 9327
Re: Dobro veče
Post od Milos »
Gde idu pare od Parking Servisa ?
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Pitanje od milion dolara. :D
Postovi: 33140
Re: Dobro veče
A vozači raznih kurirskih službi će i dalje da parkiraju na trotoaru, bahato i skupljaju se i bleje u kafićima oko Arene. Gledam to svaki dan.
Tapatalk @ Desire 626
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
starac vujadin
Postovi: 11477
Re: Dobro veče
Kuzmanovic napisao:Starce mislim da si ti ipak u svadji sa logikom.
Prvo, priča je počela i to je tema oko novih parking mesta u Bulevaru Zorana Đinđića gde je nekoliko vas skočilo da kukumavči. Znači govorimo o NOVIM parking mestima, tj. o POVEĆANOM broju parking mesta na mestu gde NEMA NOVIH ZGRADA koje bi uzrokovale fizičko povaćnje broja vozila u okolini. Znači, tu u okolini će situacija biti bolja, jer deo onih koju su se gurali unaokolo će i dalje pokušavati da se guraju na POSTOJEĆA MESTA, a deo njih će otići na mesta kojih do sada NIJE NI BILO do sada.
A što se tiče ovo što pokušavaš da pokažeš, a o čemu nismo pričali je nešto što se rešava postepenim zoniranjem. Živim u centru, donji Dorćoj je dugo stajao nezoniran, pa znam kako to izgleda i kako se rešavalo, ne moraš da mi crtaš sliku toga. Na Novom Beogradu će morati da uvedu zone sa ograničenim rokom trajanja parkiranja ako hoće da reše taj problem.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
Pa nije baš da nema novih zgrada.
Izgrađene dve nove lamele u akadenskom naselju a bez odgovarajućeg parkinga. Tako da se sad tu u okolini guraju svi oni koji tu stanuju i oni koji imaju potrebu da dođu u institucije koje se tu nalaze (banka, socijalno, Telekom, AIR Srbija). Haos počinje od onog momenta kada Merkator uvodi naplatu parkinga, po meni sa punim pravom. Tu su još i ministarstva i MUP, SDPR itd.
Zida se nova zgrada EPS-a?
Odavno ovaj deo grada više nije samo stambeni prostor već je postao uveliko i poslovni.
A parkiga nema niti su novi građeni.
Niko o tome ne vodi niti je vodio računa!
Ovo novo što su izgradili je od prvog dana puno!
Nekada si ispred FDU-a mogao da parkiraš auto i da se širiš po njemu. Sad su se i oni ogradili!
Nema ljudi gužva je svuda!
Postovi: 21244
Re: Dobro veče
AirSerbia se seli valjda odatle, u zgradu između buvljaka i Belvilla.
VIP se seli u novu MPC zgradu isto kod buvljaka.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Re: Dobro veče
Post od jocas »
Golden beach Ohrid
Postovi: 23585
Dobro veče
Heinz napisao:AirSerbia se seli valjda odatle, u zgradu između buvljaka i Belvilla.
Zar oni nisu tamo vec dugo?
