Vežbanje, dijete, teretana...
Tri sata dnevno teretana?!
dok sam trenirao na tašu trebalo mi je pola sata da dođem i isto toliko da se vratim. sat vremena trening i minimum pola sata tuširanje i hlađenje pre polaska kući. dakle, to je bar dva i po sata. veoma često bude tri sata.
kad sam prešao na banjicu bilo je kraće ali ne ispod dva sata. mislim da je čovek na to mislio.
sada mi trenin počinje kad izađem iz stana a završava se kad u njega uđem. povećao sam efikasnost, a ušteda u vremenu je ogromna.
Ropstvo nikad nije iskorenjeno, samo se proširilo na druge rase.
-Čarls Bukovski-
-Čarls Bukovski-
Meni je skoro isto i kuci i u gym jer mi je na 5min od stana. Ali u poredjenju s danima kad se ne trenira nije samo trening ono sto oduzme vreme, dok odes, vratis se, odmoris, jedes, istusiras, ode 1.5-2h lagano na 'ritual'. A da ne govorim o slucajevima gde vam i do teretane treba toliko vremena.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Baš to, odlazak, dolazak, zagrevanje i trening cca 2.5-3h
Obicno se ljudi zacude kada im kazes da ti na trening ode 2:30-3:00h dnevno. Ali fazon je upravo u tome sto odlazi mnogo vremena na sporedne stvari oko treninga koje svakako oduzimaju vreme ako zelis da odradis trening.
Dok spakujes stvari za trening, pa prevoz, pa trazenje parkinga, pa dok dodjes u teretanu, pa presvlacenje... a nakon treninga barem 5min odmora, pa sauna, kupanje, susenje kose, odlazak do auta, opet prevoz i dolazak kuci... jos ako se u to racuna zagrevanje i istezanje... Moja neka racunica ispada da ode oko 1h na te propratne aktivnosti.
A da ne pominjem ako se nakon treninga ide na nako opustanje (bazen, dzakuzi, masaza, sauna iz vise puta na duze vreme, slana soba...).
Ali sa druge stane, ko ne moze odvojiti barem 2h tri/cetiri puta nedeljno za sebe, svoje telo i zdravlje, taj ima problem sa organizacijom zivota ili nesto treba da promeni.
- grujicd
- Postovi: 9279
To je dobro za dijetu, bar ta tri sata ne možeš da jedeš
Pff, to ti mislis
Sent from my Sony
Sent from my Sony
- branja
- Postovi: 3726
- Pridružio se: 25 Feb 2015, 10:44
- Garaža: jtd,bajo moj; cannondale bad boy
- Lokacija: Pančevo
Ma sta tusiranje u isto trk nazad
da zene osete mosus
Poslato sa Lumia 925
goblin napisao: Dok spakujes stvari za trening, pa prevoz, pa trazenje parkinga, pa dok dodjes u teretanu, pa presvlacenje... a nakon treninga barem 5min odmora, pa sauna
To ti nije dobro, koliko ja znam.
Moguce, nemam pojma.
Praktikujem da nakon treninga radim istezanje, kraci odmor (mozda i krace od 5min), pa sauna 10-15min i posle toga obavezno hladan tus.
E sada, saunu posle treninga praktikujem cisto da se jos malo preznojim i nista drugo. A ako odvojim vise vremena za "spa sadrzaje" u saunu idem 3 x po 10-15min a izmedju uvek hladan tus ili led (zavisno sta ima).
- 7footer
- Postovi: 628
- Pridružio se: 19 Jan 2012, 17:53
- Garaža: Lexus GS 450h, Chevrolet Trax, Yamaha Stryker
- Lokacija: Svet
Hajde da pitam ovde, možda ima još neko iskustva:
Naime, sinoć sam radio noge. Već na prvoj seriji čučnjeva (oko 10-og otprilike) osetio sam nelagodnost u desnom kolenu. Odmah sam prestao, probao malo kasnije - opet isto...
Probah danas opet čučanj da vidim, no way
Nije oštar bol, više nelagodnost i osećaj toplote.
Nemam ovde doktora da me pregleda. Preptostavljam da je istegnuće ligamenta, ali neki kažu "radi" drugi "odmaraj" da prođe.
Da li je imao neko ovakva iskustvga skoro?
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Prvo dobro zagrevanje, tj. ne dobro, nego odlicno da bude, bajs, traka, minimalna tezina na sutalici sa vecim brojem ponavljanja (leg extension), onda cucanj sa svojom tezinom bar 2-3 serije po 15ak ponavljanja pa onda sa tezinom.
Drugo forma, verovatno najbitnija stvar, noge u sirini ramena ili malo sire, stopala za nijansu ka napolje okrenuta, dupe pri spustanju maximalno nazad, kao da ces da sednes, kicma prava, bez savijanja u donjim ledjima, kad se dizes takodje tako, guraj iz peta, a ne naginji se ka prstima jer odose kolena garantovano, takodje kolena imaju tendenciju da idu ka unutra kad guras gore, pogotovo ako su rotatori kuka slabi, tako da ih guraj napolje u pravcu stopala, svesno misli na to.
Forma je bitna i mora biti pravilna ili ce otici nesto po zlu, ako ne odma, onda na dugorocno, gledaj yt snimke ili nadji nekog da ti pokaze ako nisi siguran da radis kako treba.
Trece istezanje, opet te moze sjebati ako preskaces na dugorocno, 2-3min u jednom polozaju, prvo do granice zatezanja, drzis 40ak sek, pa zategnes jos 2-3cm.
- 7footer
- Postovi: 628
- Lokacija: Svet
Comi (666)
Pre toga sam trčao (a pred trčanje sam istezao noge)...
Scuderia,
Sjajan post
Radim prvailno (ili barem 90%) pravilno, nikada u životu nisam imao povredu noge, a uradio sam do sada ihaha...
Šta misliš da je u pitanju ovo što sam opisao? Upala, istegnuće...?
Nemam trenutno gde da snimim (čuh se sa trenerom, on ni reče da mirujem jedno 7 dana, drugi kažu radi da prođe, ko će ga znati).
Pozdrav
Scuderia,
Sjajan post
Pozdrav
Pozdrav
