Dobro veče
Re: Dobro veče
Xepoj87 napisao:Kakve veze masa ima sa osecajem ubrzanja?
Ima veze izolacija sa osecajem, ali nema veze sa stvarnim ciframa, a kad spojis osecaj i cifre tek onda imas punu sliku.
Pocetna premisa je bila da je auto iste snage - a Civic 1.6 Vti koji ima ~1000 kg i 160 ks ide neuporedivo bolje nego neki danasnji auto sa atmosfercem od 160 ks.
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Da, skroz sam "xxx konja" izbacio iz konteksta, onda je i to veliki deo toga, ako je auto zaista sporiji sa istom konjazom, mada je to sada maltene nemoguce da se desi.
Izbacivanjem atmosferaca iz upotrebe, prica se totalno menja, pa Golf od 86ks ide solidno, sto je ranije bilo nezamislivo.
Re: Dobro veče
A debilne stvari na E60, nema kazaljku za temperaturu motora, ali zato ima za trenutnu potrošnju :glavomuzid:
Postovi: 15899
Re: Dobro veče
Ima svega, ukljucujuci masu, eko ustede i sl.
Jeste malo cudno kada prave nove minivan-ove sa devedesetak konja ili je najjaci u ponudi ~120. I pored smanjenja kubikaza, novi motori imaju i smanjenje snage (osim malih turbo benzinaca). VW prodaje Caddy sa 75KS ili novi 2.0 sa 102KS i 5 brzina (sto nije neki ocekivan sled okolnosti, kako po prethodnom 2.0 110/140KS, tako ni po velicini vozila). Opet, to je jedna prica, a druga su ocekivanja ljudi, gde bukvalno vecina (posle test voznji) izjavljuje kako su ocekivali vise. Da li su su svi ispali iz nekog Ferrari-ja ili stvarno ocekuju da automobili budu sve jaci i brzi (a da ne trose nista, po mogucnosti :kezo: ). Cini se da je ljudima najbitnije to "kako ide".
masaivan
Postovi: 1216
Re: Dobro veče
Post od masaivan »
Mala pomoc, gde se nalazi precizno Generali osiguranje sediste, odnosno sa koje strane je ulaz i da li je moguce prici kolima i dokle.
Postovi: 21110
Re: Dobro veče
Ulaz je sa unutrašnje strane zgrade. Kola ostaviš na velikom parkingu.
masaivan
Postovi: 1216
Re: Dobro veče
Post od masaivan »
@Heinz
Vladimira Popovica ili Milentija Popovica?
Postovi: 21110
Re: Dobro veče
V. Popovića. Na mapama nije dobro obeležena zgrada Generali, u pitanju je kula bliža Crown Plazi, piše Generali ispred. https://goo.gl/hgl720 ako se dobro sećam.
masaivan
Postovi: 1216
Re: Dobro veče
Post od masaivan »
OK hvala :thumbup:
Postovi: 21110
Re: Dobro veče
Editovao sam post malo, u svakom slučaju nije ovde https://www.planplus.rs/generali-osigur ... bija/13791
Re: Dobro veče
http://www.blic.rs/vesti/republika-srps ... lu/3lpnhj8
Predlažem da Velja bude Garažin ekskluzivni izveštač sa događaja! :D
Sent from mTalk
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
Post od samo polako »
:kezo:
mm vraže
zYx
Postovi: 119
Pridružio se: 16 Jan 2012, 14:01
Garaža: F10 525d LCI
Re: Dobro veče
Post od zYx »
Delija napisao:
Dzabe sam drkao taj unutrasnji deo felne - posle 2 nedelje je na prednjim tockovima opet blagi uzas :glavomuzid:
Ako neces da placas nekome da ti uradi onda:
http://gtechniq.com/products/auto/perfe ... eel-armour
http://www.autogeek.net/cquartz-dlux.html
Pre nanosenja, a posle dobrog ribanja (Sonax + neki tar remover, npr. MaFra DecaFlash), predji povrsinu sa Izopropil alkoholom.
starac vujadin
Postovi: 11473
Re: Dobro veče
Post od starac vujadin »
methane.master napisao:http://www.blic.rs/vesti/republika-srps ... lu/3lpnhj8
Sent from mTalk
Kada pričamo u nekom društvu o fenomenu "dvojke" kod nas, ovaj razlog uvek spominjem i shvatam ga vrlo ozbiljno i bez bilo kakve zajebancije. Taj auto stvarno jeste spasio mnogim ljudima živote kod nas. Nema puno automobila koji su mogli u to vreme da prevezu ljude preko njiva i po neviđenim vukojebinama.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Dobro veče
Nisi vozio Aleko, drugačije bi pričao!
