Dobro veče
- shandu90
- Postovi: 13818
Re: Dobro veče
Nemam decu i ne planiram ih u skorije vreme (nemam ni 30) ali sta drugo djilkosima uraditi. Imao sam ja takve mangupe u razredu, pa se i dan danas tako ponasaju.
Re: Dobro veče
Stoka razume samo jedan jezik.
Re: Dobro veče
Mićko pokidao, kao i uvek.
https://youtu.be/Ie48l8OZnPg
Re: Dobro veče
http://www.youtube.com/watch?v=tu2T0y9AXtI
Re: Dobro veče
Treba da prevezem dvokrilni prozor debljine 60mm od camovine, dimenzija (125x140)cm.
Ne moze da udje u auto.
E sad, skinuo bih krila, dva komada imaju, oni mogu da stanu unutra. A okvir prozora bih stavio na krov i naspanovao spanerom kroz prozor.
Imam 80km magistrale tako da vozim.
Ne znam koliko je to bezbedno tako stegnuti na krovu?
Edit: nemam nosace.
Edit: nemam nosace.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Dobro veče
A da ti to preveze neka kurirska sluzba mozda? Ili ako imas nekoga sa kombijem ili vecim autom?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Re: Dobro veče
Posle španovanja, idi odma' do auto limara da ti uzme meru.
- LukaMaletin
- Postovi: 1431
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Re: Dobro veče
Ja to ne bi radio , vidi nosace ako mozes od nekog da pozajmis ili tako nesto ...
Re: Dobro veče
Jel ovo istina?
Svakodnevna pojava u baraci u Zagrebackoj ulici gde im se deli pomoc.Navodni migranti,Avganistanci i Pakistanci pokupe pomoc,a onda trk u Kamenicku i na Zeleni Venac gde istu prodaju.Sardina 250gr 50 din,govedji narezak isto,cokolada sa pirincom 20 din....itd.Ko neveruje neka ode i sam se uveri.Nisu oni ni gladni ni zedni!
(Vladimir, 22. jul 2016 10:20)
Re: Dobro veče
Istina, video ih ja jos pre nedelju dve
- Kornjaca Rade
- Postovi: 3990
- Lokacija: Bg
Re: Dobro veče
Da, i to se naredjaju celom duzinom od zelenog venca do ekonomskog i prodaju.
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Dobro veče
U Šidu ništa novo.
Re: Dobro veče
Nije bas najpametnije, ali moze da se odradi, stok ti nije tezak, kad ga uspanujes nema kud.nikaragva napisao:Treba da prevezem dvokrilni prozor debljine 60mm od camovine, dimenzija (125x140)cm.
Edit: nemam nosace.
mali savet za krov: pljusni ga kantom vode(ili cime god vec da bude dobro mokar) pa zatim stavi na njega vece parce kartona, ili dva-po mogucstvu da prekrije skorz.
karton ce napraviti odlicnu frikciju sa krovom(zalepice se) a pri tom ce ga i zastititi.
Re: Dobro veče
Komsinica i njena majka planiraju da apliciraju za us vizu. Pitaju se da li je moguce da imaju zajednicki termin kod jednog sluzbenika kako ne bi isle dva puta do Beograda?
