Mazda CX-5
Re: Mazda CX-5
Kako nisu napravili neki opoziv ako je to već tako kako kažete?
Malo mi je to neozbiljno da ne urade s obzirom na to da se radi o renomiranom proizvođaču.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Mazda CX-5
Ne radi se opoziv za motore ni pod razno. Daleko vise im se isplati da one koji su u garanciji podmire, a ostali neka placaju popravku ili neka se tuze.
Bilo je dosta BMW, VW... motora koji dokazano imaju problem sa lancem, uljnom pumpom i slicno, pa nikad nije doslo do opoziva.
Recimo, trenutno je u USA u toku prilicno veliki sudski proces izmedju vlasnika BMW-a sa N20 motorom i BMW-a. Jedan od klasicnih problema sa lancem i uljnom pumpom, ali je N20 prilicno cest model u USA, za razliku od matorog N47 dizelasa, a Amerima ne treba puno da potegnu tuzbu. BMW je vec povecao garanciju na 7 godina ili 70.000 milja (samo za USA!), ali Ameri, naravno, nisu zadovoljni time - pogotovo oni kojima su stradali motori van te garancije. I naravno da i u slucaju izbubljenog spora (a ne vidim kako bi ga dobili) BMW nece da uradi opoziv, vec ce da isplati ostecene i to je to.
Re: Mazda CX-5
Da li neko zna kako se kreću cene servisa (malog i velikog) za CX-5 2.2 175ks?
- Uninuni
- Postovi: 917
- Pridružio se: 21 Jan 2013, 19:30
- Garaža: Fiat Bravo 1.9 2007, Mazda Cx 5 2,2 2017
- Lokacija: Novi Sad, Serbia
Re: Mazda CX-5
Ja sam do sada radio male servise samo. Reda su 25k din sa svim filterima. E sad nije bilo nekih konkretnih zamjena potrosnog materijala, nismo prelazili veliku kilometrazu u posljednjih godinu dana
Re: Mazda CX-5
Gde ste radili servis ako nije tajna?
- Uninuni
- Postovi: 917
Re: Mazda CX-5
Pod garancijom je jos uvijek tako da sam u Grandu. Da li cu mijenjati kad ispadne iz garancije vidicemo
dexpetkovic
- Postovi: 97
- Pridružio se: 13 Sep 2015, 16:18
- Lokacija: Novi Beograd
Re: Mazda CX-5
Da oživim temu pitanjem o troškovima održavanja za CX-5 2.0 benzinac.
Kakva su iskustva sa relativnim cenama delova u odnosu na evropsku konkurenciju, možda neko ima iskustva sa vangarantnim održavanjem novog modela, koji se proizvodi od 2016e?
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Mazda CX-5
Post od pre deset i po godina.Sloba napisao:Znam da ću sada pojesti... jer sam oduvek govorio da je za ovakav auto isključivo dizel prihvatljiv, ali bih ipak voleo da čujem šta mislite o CX-5 AWD sa benzincem 2.0?
1.5t, 500l gepek, 270 cm međuosovinsko rastojanje, 160KS i 208Nm, 10.5s do 100km/h, maksimalna brzina 198 km/h, deklarisana gradska potrošnja oko 8l, otvoreno oko 6l, šestostepeni menjač... Brojke su ubedljive, e sad... Dizel je još impresivniji, ali je zapremine 2.2l što znači da je registracija skuplja 350-400€. Komšija ima CR-V sa benzincem 2.0 i kaže da je motor jak i elastičan pa me je i on malo pokolebao na temu izbora motora za ovakav auto. Voleo bih probati ovu mašinu da bih znao da li da maštam i dalje ili ne u ovom pravcu. 2.0 AWD u Challenge paketu opreme koji ima skoro sve što postoji košta 25.000€ što je ok za ovakav auto, e sad... benzinac ili ne?
25.000€ AWD...
Da malo osvežim temu jednim primerkom bez hroma.
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Re: Mazda CX-5
Naaaaaajs
Šteta što su na CX-60 malo skrenuli sa pravca dizajnerski. Bar mi se prednji deo ne svidja previše.
Re: Mazda CX-5
Mnogo lepši bez hroma.
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Mazda CX-5
Meni je CX-50 još interesantniji, ali ga nema za Evropu.
dexpetkovic
- Postovi: 97
Re: Mazda CX-5
CX-5 od sada ide samo kao e-Skyactiv, poput CX-30.
https://www.autoweek.nl/autonieuws/arti ... d-hybride/
Mazda is a master at keeping its models up to date with yearly model year updates. Sometimes it concerns tiny changes, sometimes larger ones. The adjustments that Mazda is now making on the CX-5 fall into the latter category. The Mazda CX-5 gets a range of new mild-hybrid powertrains.
Until recently, the Mazda CX-5 was available with 165 hp and 194 hp SkyActiv-G petrol engines and those machines will continue to exist. From now on they will be called e-SkyActiv G. And that is not without reason.
Mild hybrid
The 2.0 and 2.5 liter four-cylinder petrol engines that Mazda supplies in the CX-5 are now equipped with Mazda's 24V M Hybrid technology. So from now on we are dealing with mild-hybrid machines. The 2.0 e-SkyActiv G is, just like before, 165 hp and 213 Nm strong and the speeds at which those forces are released are also unchanged. The CX-5 with this 165 hp mild hybrid petrol engine always sends its power to the front wheels and, as before, is available with a six-speed manual gearbox and a six-speed automatic transmission. The version with manual transmission has an average consumption of 6.5 l/100 km and is therefore more economical than the variant without M-Hybrid technology (6.8 l/100 km). The Mazda CX-5 with this petrol engine and automatic transmission consumes an average of 6.9 l/100 km and is therefore more economical than the CX-5 without mild hybrid technology (7.3 l/100 km).
More power is provided by 2.5 e-SkyActiv G, which is now called e-SkyActiv G. That previously 194 hp and 258 Nm strong petrol engine gets a few Nm's and now kicks it up to 263 Nm. This 2.5 is always linked to an automatic transmission and is available with both front and four-wheel drive. The average consumption of the front-wheel drive is 7.2 l/100 km, the four-wheel drive enjoys an average of 7.6 l/100 km (was: 8.0 l/100 km). Mazda says, among other things, that it has improved the throttle response of the 2.5.
