TNG vs Benzin
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
griswold
Postovi: 36
Pridružio se: 30 Nov 2013, 17:53
Garaža: Opel Astra H 1.4 (90ks)
Re: TNG vs Benzin
Post od griswold »
e hvala puno, bar sam resio dilemu oko goriva, znaci definitivno cu plin iako ima vise cimanja oko sitnica ugradnje itd al na duze staze isplativije
da ,carina je 0din za euro 3 a pdv 20% ...
i jeste jeftinije ako trosi 10l plina auto , do posla imam 9km, dnevno znaci 18km, mesecno pomnozim i izadje manje od 3000 tj manje od gsp bus pljusa ;)
sad jos samo ostaje dilema da odaberem auto...
poz
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: TNG vs Benzin
Post od djiuliju »
Nisi racunao benzin, leti ces na benzin da vozis 500m, a zimi mozda 2-3km...
Naravno, voznja kolima i gradskim prevozom ne moze da se poredi, zato nemoj bezveze da se zamaras racunicama
Postovi: 20919
Re: TNG vs Benzin
Pitanje je sa holandskim sistemom kako će da dobije naš atest.
Postovi: 14489
Re: Одг: TNG vs Benzin
Dobiće ga verovatno bez većih problema, računaće se kao fabrička ugradnja ili tako nešto, no veći je problem oko kasnijeg održavanja, kao što je već rečeno. Bolje je ipak ovde ugraditi taj uređaj.
Postovi: 32664
Re: TNG vs Benzin
Kolegin rođak je kupio auto sa ugrađenim plinom iz Holandije ako se dobro sećam. Znam da je mesecima mučio muku oko servisiranja, svi su mu nudili da to skinu i instaliraju mu neki od sistema koji se ugrađuju na našem tržištu. Ja ga slao kod Babića, ali on isto to ne radi, ali nam je dao kontakt nekog lika na Avali, koji to radi i ovaj mu je završio za nekih 60e ako se dobro sećam. Tako da ima ljudi koji znaju, ali je to mnogo veća komplikacija nego ugraditi ovde.
Postovi: 20919
Re: TNG vs Benzin
Kolega je iz Xantie vadio fabricke boce i stavio obicnu cilindricnu.
Postovi: 14489
Atest važi najduže do 10 godina (i to od datuma proizvodnje boce), a od skora postoji i obaveza pregleda na 5 godina ("reatest"), tako da ako je boca stara - mora ići druga, da ne bi atest uskoro ponovo radili i plaćali.
Postovi: 24936
Re: TNG vs Benzin
Sto se tice isplativosti, ja sam na autu koji trosi oko 7 litara u proseku izracunao da se isplati nakon 15kkm, tako da bi se tebi investicija u tom scenariju isplatila za 2 godine, sto ako planiras da nesto duze zadrzavas auto ok.
Filip
Postovi: 6
Pridružio se: 08 Avg 2012, 20:41
Re: TNG vs Benzin
Post od Filip »
Za mene je racun krajnje jednostavan.
U aprilu je ugradjen tng u fluensa 1.6 16v. Ceh je bio negde oko 650e sa atestima i propratnim troskovima.
Potrosnja sa nekih 9-9,5l otisla na oko 10,5l plina i 0.5-1l benzina.
Posto sam preturio ~20kkm do sad se uredjaj otplatio i ustedeo nesto parica.
griswold
Postovi: 36
Re: TNG vs Benzin
Post od griswold »
ipak razmisljam nesto, jel bolje mozda da uzmem benzinac koji malo trosi (Corsa D 1.0, trosi 6.5l), umesto jaceg astre g 1.6 u koju bih ugradio plin i recimo da bi trosila 10l plina ?
mesecno bih prelazio 400,500km, godisnje manje od 8000km
imajuci u vidu trenutne cene i tu potrosnju, mesecno bih ustedeo 500,600din, sto i nije mnogo
Postovi: 13703
Re: TNG vs Benzin
Ti mali motori umeju dosta da posrču...
Inače, ta dva auta nisu baš slična, zavisi šta ti treba pa na osnovu toga vidi šta ćeš, dzabe Corsa ako ćeš imati putovanja...
Stjepa
Postovi: 2206
Re: TNG vs Benzin
Post od Stjepa »
Mali motor je baaaaš mač sa dve oštrice.
I po gradu, kamoli na otvorenom, neke situacije koje bi 1,6 lakše podneo 1,0 ce morati da se zavrti a onda počne da srče. Ja sam sa 1,2 na otvorenom bez problema imao potrošnju od 7-7,5 samo da bi auto išao normalno, a ne da se razvlači pri preticanjima i slično (naravno za njegove mogućnosti).
Dragvorl je napisao računicu i ja se slažem da je 15k km neka cifra kad tng kao pogonsko gorivo kreće da štedi, ja sam dobijao 13kkm+ nnešto preko u svojoj računici. Sa tvojih manje od 8000km godišnje pitanje je koliko ti je plinska instalacija i potrebna, pogotovu ako ne zacrtaš sebi da ćeš taj auto voziti barem 3 godine.
Postovi: 14489
Re: TNG vs Benzin
Ako uzimaš auto na duže staze, a imaš i poneku dužu turu (recimo do mora) - ja bih išao na taj jači auto + gas. Nisu to baš tolike peripetije sa gasom kolike misliš, napraviš jednom atest i miran si 5 odnosno 10 godina... Taj malolitražni benzinac samo ako baš malo voziš i ne mrdaš nigde dalje.
dragan
Postovi: 9315
Re: TNG vs Benzin
Post od dragan »
svakako jaci motor sa tng-om. slabiji ce na tng biti forsiran i vise nego na benzinu, i samim tim su sanse za neki problem vece...
Postovi: 13703
Re: TNG vs Benzin
Čovek je mislio da u malog benzinca ni ne ugrađuje plin :)
