Mađarska - šoping, obilazak, aquaparkovi...
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Segedin - šoping i obilazak
Post od Rakhil »
Odoh u nedelju u Segedin, u akva park. Na granici sam prepodne ili oko podne u nedelju, vracam se u utorak popodne-predvece. Pitanje je na koji granicni prelaz ici? I jesmo li definitivno rastumacili ovo oko vinjete, jer meni sa njihovih sajtova nista nije jasno, pa naginjem ka tome da prosto kupim nedeljnu vinjetu i idem autoputem?
Povracaj poreza je tek misterija, ali time cu se baviti tamo ako kupim sediste...
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
Jel' si poš'o? Il' si doš'o?
Rakhil napisao:Odoh u nedelju u Segedin, u akva park. Na granici sam prepodne ili oko podne u nedelju, vracam se u utorak popodne-predvece. Pitanje je na koji granicni prelaz ici?
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Koliko ja vidim, sve je u buducnosti.
aviator
Postovi: 4112
Post od aviator »
Odoh???
Idi pravo na Horgoš ako se ne pojave neke vesti o gužvama. U prošli ponedeljak i u nedelju kada sam ja prelazio nije bilo gužve uopšte na granicama. U svakom slučaj možeš pred put da pozoveš AMSS i proveriš stanje, ali imaj u vidu da oni imaju info samo sa naše strane granice, a ne i kako je na Mađarskoj.
Za povrat PDV-a uzmeš papire i kad dođeš na Horgoš s Mašarske strane videćeš ogroman crveni znak koji te upućuje na skroz desnu traku. Nemoj da te buni ako je traka navodno zatvorena. Stani ispred kućice te trane i u slučaju da je traka zatvorena iznesi pasoše i kod prvog pandura u trakama koje rade. Lupiće ti pečate, reći da stanešdo rampe i da čekaš.
Kad staneš na rampu videćeš ispred sebe deo gde se parkiraju vozila koja traže povrat PDV-a. Kad se rasčisti gužva otvoriće ti rampu i pokazati gde da se parkiraš. Daš cariniku pasoš i papire, pokažeš mu sedište i on ode u kancelariju lupi pečat, sve ti vrati i slobodan si.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Nesto cu tu zajebati u najavi, obaska sto je cekanje moguce samo ako deca spavaju. Koliko moze da se izvuce procentualno povrata ali u Beogradu, necu se vracati u Madjarsku?
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
aviator napisao:Odoh???
Aorist :)
Ne postoji način da bilo šta zajebeš. Ideš na traku koja je za povrat PDV-a radila ili ne. Mi smo čekali 15-ak minuta.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Rakhile, ne mozes nista zajebati.
Ne znam sta ti nije jasno oko vinjete? Za Segedin ti ne treba vinjeta ako na to mislis. Izlazis na prvi izlaz kod pumpe, ides na kruzni tok i odatle za Segedin putem, imas par minuta. Ako imas dobru navigaciju kucaj foro fogodo, to je hotel na tom putu, tu sam ziveo neko vreme.
Ajmo na pice veceras pa cemo se ispricati, pisi na viber kad vidis poruku ako imas vremena.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Pa imam oprecne informacije da li je potrebna regionalna vinjeta, u zadnjih par strana ove teme suprotne informacije a na sajtu madjara se otprilike podrazumeva da sam tamo bio 200 puta pa sve znam napamet. Dabogda crkli pederi.
To sto ti kazes ne stoji, na karti je obelezeno da ti vinjeta treba bukvalno nakon granicnog prelaza, odmah si u prekrsaju ako je nemas.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ako nisam 100 puta prolazio tuda, nisam ni jednom :)
Vinjete kontrolisu na nekim ulazima/izlazima tako sto te zaustave i pogledaju lepo, ali na tom to nikada nisu radili. Verovatno zbog Madjara koji zive tu a pise da treba zbog turista koji dolaze, Madjari su generalno govna.
Bilo kako bilo, idi bez vinjete kuda sam ti rekao, javno obecavam da ako sam te zajebao ja cu ti platiti kaznu. A i realno, napisu ti kaznu i ti je samo ne platis, ko da sam jednom to uradio.
Postovi: 25112
Ja sam vec postavljao ovu mapu cini mi se. Ovo ti je mapa za okruznu vinjetu, vazi ti od prve rackve pre okruga, do prve racve posle granice okruga. Takodje za autoput mozes koristiti i vinjetu kao i do sad, mada ako ides vise puta u isto mesto rekao bih da je okruzna isplativija. Takodje, zavisi na koji prelaz ides, po mapi samo na jednoj putanji treba da se plati. Inace vinjete kontrolisu upste slucajnim uzorkom nego imaju bazu ko je kupio
Inace ima i uputstvo.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
I gde onda proveravaju tu bazu ko je kupio ako nije slučajni uzorak?
Meni kada su proveravali oko Budimpešte bilo je tako što policija ponekad stoji kod isključenja/uključenja na auto put i proverava ručno.
I što komplikujete džabe kad vam pišem info iz prve ruke kako da se stigne do Segedina bez vinjete? Pitao sam baš u savezu jer ne želim da prevarim bilo koga ovde i niko nikada nije kupovao vinjetu kada je išao u Segedin na takmičenje ili pripreme. Čak neće ni da refundiraju pare za to. Plus znam na ličnom iskustvu jer sam godinu dana živeo u Mađarskoj.
Uostlom, šta se ja cimam, ko hoće da kupuje nek kupuje, najmanji problem, svoje pare bacate.
Postovi: 21088
Ovo od skoro važi, možda nisi obavešten.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
ok, napisao sam šta sam imao, nemam više ništa da dodam.
Kad mi napiše neko gde se proveravaju vinjete automatski, kao recimo u Sloveniji, vratiću se u diskusiju. S obzirom da znam da se u prvih 2km ne proverava nigde, a ovo isključenje je na 2km kod Mol ili OMW pumpe, ne mogu tačno da se setim koja prva ide, nemam ništa više da dodam. Upozoriću samo da kad se isključite tu poštujete ograničenje do pruge jer zna da stoji policija, stoji bar dva puta nedeljno.
