Biciklizam
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Jel moze nesto da bude amortizeru ako je cesto zakljucan? Mozda je glupo pitanje, ali ja ga gotovo nikad ne otkljucavam jer vozim po asfaltu.
Danas mi stigli alu rogovi sa aliexpressa od 5$. Bicu pravi cuner, bicikl je Genesis a rogovi Merida. :kezo:
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Pa poneki put je otkljucaj, cisto da se malo ulje prodrma unutar cilindra (ako je sa uljem) takodje obrisi one stapove gde ulaze unutar amortizera a pre ukljucenja amortizacije, jer ako se nakupe prasine tada cesce stradaju semerinzi na vrhu prilikom hoda amortizera.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Juce sam presao 55km, 15 do posla i nazad a 40 malo okolonaokolo :)
Kolega sa posla se vratio iz N.S. evo podataka.
http://www.endomondo.com/workouts/307387288/13303565
Postovi: 4659
Re: Biciklizam
Ajd napravi analizu disk kocnica koje koristis.
Zanima me zbog ovog...
Re: Biciklizam
Samo ti fali još CX sa diskovima. :kezo:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Konkretno, kocenje sa diskom ili V-breakom na malim brzinama se i ne oseti neka razlika, mogucnost da se dozira sila kocenja je uvek prisutna, dakle osetis momenat taman koliko ti treba da zakocis a da ne preteras t.j.da ne blokira tocak dakle slicno kao i sa V-breakom. Ono sto moze tebi biti od posebne vaznosti je sledece, moment sile savijanja(kada kocis sa diskom) na viljusci je veci jer je i krak veci, pogledaj gde su kociona kljesta u odnosu na V-break te samim tim su i veca naprezanja na savijanje u zoni vrata viljuske tacnije kod donje solje u ramu.
Edit:Inace na ovoj slici sto si stavio disc kocnice se povlace sajlom a ne fluidom dakle od jeftinijih su. ;)
Postovi: 4659
Re: Biciklizam
Mozda su bremze od jeftinijih, ali je bajk jedan od skupljih :ccc:
A dobra observacija za momenat, posebno kod plasticnog vrata plasticne viljuske, :thumbup:
Re: Biciklizam
Zu ima li tvoja viljuška mogućnost kačenja disk kočnica? Ram znam da nema.
Postovi: 22168
Re: Biciklizam
Lepo koče diskovi. Ja sam se plašio da cu da se polupam, ali očigledno ljudi znaju šta da rade što to prave. Više mi se sviđa neko V-brake.
Tapatalk Pro
aleksa
Postovi: 3484
Re: Biciklizam
Post od aleksa »
Moj sledeci bajs ce sigurno biti sa diskovima, vrhunska stvar! :)
Nego, jel moze neko da mi kaze... da li i kako ovaj korman moze da se podigne?
Evo moje ergele... :mrgreen:
Postovi: 4659
Re: Biciklizam
paja napisao:Zu ima li tvoja viljuška mogućnost kačenja disk kočnica? Ram znam da nema.
Nema. Cisto pitam BAJKERA jer mi se svidelo pod rukom kako rade, a vidim da stavljaju na Kenjca. Normalno veliki guru cika Tom se i dalje otima...
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
aleksa napisao:Moj sledeci bajs ce sigurno biti sa diskovima, vrhunska stvar! :)
Ispod lule imas vec podloske (spejsere) sumnjam da bi mogao podmetanjem jos kojeg da dobijes nesto visu poziciju, postoji mogucnost da uzmes pod vecim uglom imalo duzu lulu ili da uzmes onu stelujucu pa da podesis ugao koji tebi odgovara.
aleksa
Postovi: 3484
Re: Biciklizam
Post od aleksa »
Da, vec ima ta kao dva distancera...
Znaci ovo sad kako je , ne moze vise da se podize? Ili bi mozda mogao bar jos jedan distancer da se ubaci? :zbunjen:
Re: Biciklizam
Nema gde da se ubaci.
Ta lula izgleda da je ozbiljno dugačka. Možda bi mogao da je zameniš kraćom, a nevezano od toga uzmi štelujuću lulu i rešićeš problem.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Skini onaj poklopac sa srafom iznad lule pa vidi koliko je lula starija od vrata viljuske, ako je visa od nje jedno 5-6mm onda nemoj nista podbacivati, ako je skoro poravnata sa gornjom ivicom lule onda bi mogao neku tanju od 5mm da podbacis.
